барахлит (не едет, как надо) 638
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 54, 55, 56  След.
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 02 Май 2006 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор захлёбывается. Промой карб в ацетоне, пробуй сжатым воздухом, поставь на мотор, но присмотрись на прокладку между карбом и мотором - она не должна быть толще оригинальной (тоньше может быть). Далее по пунктам и окуратно регулируй карбюратор... иглу по паспорту, жиклёр холостого хода (латунный) должен быть закручен до отказа, рядом болт качества выкрути на 1,5 оборота, отрегулируй холостые и после прогрева мотора болт качества выкручивай до тех пор пока болт упора золотника карба не придется выкручивать - самое нижнее его положение и будет самая наилутшее смесеоброзования для холостого и промежуточного хода. При правильной регулировке на холостых мотор должен дать рабочий ход на каждое движение поршня в низ - т.е. работать без пропусков. Именно твой случай - карб на стандартной регулировке имеет тенденцию переливать!
Не помогло - зажигание и регулировка карба по новой, не помогло - карб на замену...
Конечно фильтр должен быть чистым, резинка с фильтра до карба без морщин и прокладка под карб с идеально совмещенным отверстием.
Но возможно причина в высоком уровне топлива в поплавковой камере!
Vlad
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 02 Май 2006 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, спасибо за совет С намеком что смагу то сделаю
Темы: 63
СообщениеДобавлено: 02 Май 2006 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tere Estia С пивом по жизни Вообще желательно посмотреть состояние техники! Може выхлопные каленя забиты, выхлопные трубы, выхлопные окна может уже имеют свободное сечение менее 1/2 (закоксовались)...
Или смесь бензина за "жирная" или невыводятся отработанные газы... или что-то еще С пивом по жизни
Vlad
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 02 Май 2006 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
походу просто засорился кран...потому что каждиый рах когда мотик оканчательно глохнет то он сухой ...
IIITbIK
Темы: 27
Мото: Ява 638-0 1987 г.в.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2006 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в выхи поставил свою явку около дома другана, пивка попили С пивом по жизни , через 3 часа сажусь за моц, завожу, поехал, 100м проехал, заглох.завожу-глухо. Полчаса провозился, пока случайно не увидел аккуратно вставленные в глушаки затычки Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Приколиста поклялся найти и убить :laugh: :laugh: :laugh:
ява 638-0 1987 г.в.+ велорекс562 (исп. по сельскохозяйственным нуждам xD)
ваз 2105 1989 г.в.
renault symbol 2008 г.в.-продан
mercedes-benz E240 4 matic 2005
Vlad
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 02 Май 2006 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, нет ошибся я...не в кранчике дело...с карбом походу...да тут ещё герератор парит или рэле...я снял крышку реле, завёл от зарядника...и переключил в ручную релюху но всёравно это чичего не дало...следавательно это проблема с генератором...я правЭ-э-э... так рэле проверяять можно?
кирилл спб
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 03 Май 2006 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я свою чекушку раскочегарил до 125...
передние болты движка выкрутились и....я так ездил километров 100..
еще корпус фары вибрирует так что движка и не слышно было...
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Rob
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2008 14:06    Заголовок сообщения: Нагревается и не едет... Ответить с цитатой
Ява 638, зажигание выставлено верно, карбюратор абсолюно чистый, бак чистый, стоит диз фильтр на бензин, бензин норм поступает в карбюратор, компрессия на холодную 7.5 в обоих цилиндрах одинаково.
Проблема: заводится отлично, едет резво и легко... пока не нагреется.. после 5-6 км начинает тупить и чем дальше тем хуже... теряет тягу на низких оборотах и глохнет, двигатель начинает громче работать и жоще...холостые резко падают или ваще не держит оборотов... единственная возможность не заглохнуть на перекрестах постоянно прогазовывать, двигатель становится очень инертным....
выскажите свое мнение плиз по этому поводу...
P/S/ мотоцикл 2.5 месяца куплен у другого хозяина, некоторое время ездил отлично, без проблем и загвоздок...уже недели две никак не могу разобраться с этой траблой, шумит коленвал...мастера гаражные сказали что еще несколько тысяч можно поездить на этом коленвале и шум вполне терпимый...
IIITbIK
Темы: 27
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2008 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно, какой-нибудь из подшипников КШМ уже "на грани", при работе двигателя он сильно нагревается и создает сопротивление.
ваз 2105 1989 г.в.
Rob
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2008 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ездил 2 месяца на 95 бензине... по совету гаражных мастеров...сегодня снял крышки цилиндров и как ни странно все в порядке
PREF
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2008 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rob, нагревеется из за неправильной смеси + зажигание . Механических проблемм нет!!Шум? Если шум трения метала пи*да потшипникам коленвала!
Rob
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2008 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
выкрутил свечи...левая в копоти вся, правая в копоти но ближе к кирпичному цвету
мех. проблем нет, стук есть в двигателе иногда проскакивает но не сильный, думаю из за коленвала, но в принципе движок работает ровно и без посторонних шумов, снял крышки цилиндров, поршень ходит свободно, линза смазана, поршень не болтается в линзе, зазоров не видно. думал мб перегревается движок.. но тогда бы начал клинить на холостых.. но клина нет, мож я не прав поправте если что.
CEST
Темы: 13
Мото: HONDA CB 400 SF Vtek1 2000г
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2008 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rob, Тут дело не в движке и не в колене тут дело в карбе.
У тебя неправильно приготавливается смесь.
регулируй карб.
Rob
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2008 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неправильная смесь всмысле переливает или недоливает?
Sarmat
Ренегат
Темы: 40
Мото: KTM и велик
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2008 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Компрессия 7.5 это мало.
P.S. В нагретом подшипнике, тем более изношенном зазор увеличивается и он никак не может создавать сопротивление вращению.
RTFM & UTFG
Страница 3 из 56
