butbka1 Карточек: 1 Профи
Рэд_Шухов писал(а): |
butbka1, заливает свечи мб. настрой карб. |
вроде как настраивал
ещё что может быть ? ) |
vovanhik Карточек: 2 Гуру
butbka1, А свечи цветом каким ? |
ВВС
Регистрация: 29.03.2011 Сообщения: 163 Темы: 20 Откуда: Сорочинск Орен обл. Мото: Ява 634
центральная опора как ? по мере изношенности ? один другого "пересасывает" у 638 это часто _________________ Ява-это свобода мысли |
vovanhik писал(а): |
там не успевает что-то образоватся ... завтра погоняю,выкручу гляну
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
ВВС писал(а): |
центральная опора как ? по мере изношенности ? один другого "пересасывает" у 638 это часто |
опора в состоянии отличном,нигде ничего
даже не шатается )
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
блин.. а возможно что всётаки зажигание неправильно выставлено?
в левом цилиндре ,очень редко но слышнен как стук такой, он один раз и всё нету,железо это не может быть точно...
может детонирует там неправильно
Добавлено спустя 48 секунд:
2,5 до ВМТ ставил
по лампочке и индикатору часового типа
Добавлено спустя 40 секунд:
ВВС писал(а): |
как боротся с этим? |
У тебя зажигание какое стоит? Лень просто твою тему перечитывать.Какой бензин льешь?Но в любом случае очень позднее зажигание, даже меньше максимального позднего разрешенного. |
skinonsan писал(а): |
У тебя зажигание какое стоит, лень твою тему перечитывать.Какой бензин льешь?Но в любом случае очень позднее зажигание, даже меньше максимального позднего разрешенного. |
2.5 до вмт по часам и лампочке ставил, но может что часы старые и врут ,другой сделал себе на днях, свеча + болт с рисками по мм
92-ого нету на заправках, 95-й приходится |
На 95-й тебе как минимум нужно ставить 3.0- 3.1 до В.М.Т при условии что кулачковое зажигание стоит, она у тебя еще и греться сильно должна -отсюда и стуки всякие. |
греется,но я думал это потому,что притирается ЦПГ
спасибо большое,поставлю завтра 3.0 по самопальному индикатору 8)
ksenon
Регистрация: 24.02.2011 Сообщения: 43 Темы: 3 Откуда: ростовская обл.г.Шахты Мото: jawa350 638
а еще может быть контакты на прерывателях почистить надо |
Leks
Регистрация: 24.02.2009 Сообщения: 635 Темы: 17 Откуда: г.Никольск. Пензенская обл. Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
Была ткая же проблема, не знаю как у автора, мне помогла замена контактов зажигания на новые. Сначало у меня вообще на разгонялась больше 70км.ч затем я както ехал и она у меня резко пробыла и разогналась до 110 и тут я понял что дело не в поршневой поменял 3 карба делал все пока не добрался до зажигания заменив контакты и выровня их так чтобы прилегаи всей поверхностью я избавился от проблемы, но сейчас перехожу на бсз, нет веры этим контактам |
Dmitry_638
Регистрация: 04.05.2006 Сообщения: 447 Темы: 12 Откуда: Питер Мото: 638
Опережение по паспорту 0,25-3, контакты вроде подходят вазовские, я бы их подозревал, еще стоит проверить уровень в карбюраторе и положение иглы |
joalil
Регистрация: 26.06.2010 Сообщения: 313 Темы: 13 Откуда: Ставрополь Мото: ЯВА360_1972
Согласен с Шуховым,
Была у меня такая проблема, симптомы точь в точь.
Оказалось огромное очко в главном жиклере, искал нормальный жиклер, заменил и стало все как надо.
П.С. Когда прорывало - сразу свечка, с нормальным жиклером такого не наблюдал. |
вот контакты поменяю точно,всю группу
жиклера вроде, на глаз хорошие, но надо будет рем.комплект купить заменю
насчёт стука в левом цилиндре, наверно подшипник звенит
но шатая коленвал, он стоит мёртво,оба.
побоялся что начала стучать ЦПГ, снял котлы-поршневая как новая , не риски нигде нет,поршни стоят крепко.
стало интересно что звенит, взял да разколол двиг
масло было хорошее, видимо перелил
прокладки небыло, немогу понять то ли на клей-момент посажено было, то ли лак
а так довольно чистенькиц весь, коробка тоже супер.
подшипник левый немного бренчит.собераюсь заменить все.
Игольчатые есть смысл менять?
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
ещё вопрос: на подшипниках есть прорез в 5 мм шириной (ну плоский) . есть разница как его вставлять в картер, может нужно вставлять этой риской к смазочному прорезу?
Добавлено спустя 23 секунды:
извиниюсь за незнание терминов.. |
Не это ли является причиной звона?
Последний раз редактировалось: skinonsan (22 Апр 2011 16:58), всего редактировалось 1 раз |
думаю это косяк руки человеческой )
не может он терется там нигде,ход влево ,вправо есть но маленький у шатуна,но до блинов не достаёт
я завтра сфоткаю с другой стороны, и гляну откуда это могло взятся
но дело в том что правый как пчелка , не стуку ... как по часам |
