барахлит (неедет как надо) 638
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48  След.
Евгений!
Темы: 23
Мото: Ява 350/639.2 Chopper '98
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2016 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
попутно скажите, куда сия клемма одеваться должна?? двойной белый провод
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2016 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений!,
Сдается мне что свечи "мертвые"...
А зажигание(генератор) Дукатти... Удобно стробоскопом момент зажигания контролировать... Крутой
Темы: 24
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2016 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений! писал(а):
жиклёр , кстати, тоже 100-й стоит..
Попробуй на 92 жиклёр поставить, дело десяти минут. У меня на 638 с новым карбом от 640 (главный 100 был) похожая проблема была и бензина по трассе 6-6.5 жрала.. Спасался пониженным уровнем в поплавковой камере и опусканием иглы на одно деление. Сейчас поставил жиклёр на 92, игла посередине как положено, мот совсем по другому работает, бензин пока не мерил.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Евгений!
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2016 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи поменял, куда белый провод одевать?
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2016 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений!,ИМХО, судя по схеме и потому как проложен этот провод, он от трёхконтакного реле поворотов, а то что валяется в аккумуляторном ящике 8-ошное...
Евгений!
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2016 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле Чешское, модель не изучал. тоже подумал что этот провод от третьего контакта, одел клемму, включил зажигание, ничего, включил свет - а он моргает, и поворотников нет))) снял клемму , всё нормализовалось, повороты появились... 8-рошное - это от 638? тут другое должно быть? но тут судя по всему вряд ли кто то чёт делал, лежало оно себе в поролончике как обычно..
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2016 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений!, так у меня на 640ой 94года тоже в поролончике, но квадратное-трёхконтакное...
Оно от напряжения менее зависимо...
Евгений!
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2016 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
круглое у меня..
Pulya97
Мото: Jawa 350-638 12V
СообщениеДобавлено: 11 Июл 2016 01:02    Заголовок сообщения: Плохо работа двигателя Ответить с цитатой
Всем привет,сделал капитальный ремонт двигателя,коленвал хороший,цилиндры растачивал поршни новые кольца, пальцы,игольчатые подшипник,цепок новый на барабане,в итоге когда завожу в моторе звенит ,и левый цилиндр тупит вообще правый хорошо работает левый как будто не работает,я и местами менял катушки,конденсаторы местами менял ,контакты в хорошем состоянии,местами свечи менял,одинакого левый работает правый не хочет,плохо набирает обороты и на 4 передаче еле едет тяги вообще нет,а вот коогда провод снимаю с правого цилиндра она заводится на одном левом цилиндре также как и на правом на одном,ну когда два подключено правый вроде нормально работает левый не работает
Добавлено спустя 27 секунд:
Ява 350-638 12В
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
и почемуто нет зарядки,ну я думаю это из-за щеток,уже нада новые купить
соединено с целевой.
Дж.
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2016 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pulya97, ты пишешь что у тебя то левый барахлит, дальше уже читаю правый. Но я так понял что глючит все-таки строго один и тот же цилиндр, так? Фильтр воздуха если не менял замени. Может левый манжет(сальник) коленвала сифонит? Брак допустим, или повреждение при сборке? К слову, у меня недавно был случай , левый цилиндр закономерно хандрил в определенном режиме работы, никак не мог понять в чем загвоздка, но как при замене масла обнаружил что старый хозяин заклеил герметиком отверстие что в картере над кпп. Я прочистил его и глюк пропал.
К каждому замку свой ключ...
swerqe
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2018 11:53    Заголовок сообщения: Обороты не соответствуют скорости (6000 об/мин - 80 км/ч) Ответить с цитатой
Здравствуйте, ценители божественных советских пепелацей)
Рассказываю свою историю:
Подскажите куда приложить свои руки, куда мне полезть в поисках решить проблему!
Проблема собственно вот в чем: обороты большие, движок под разрыв (ну почти), скорость 80 км/ч, так в нормальном режиме 3000-3500 об\мин скорость 60 км\ч. На зажигание не грешу, электронное, выставлено по книжке, у людей при таких самых параметрах с зажиганием 120 едет. Поршневая новая чешская, цилиндры проточены, 4 ремонт, пробег обкатки 800 км, думаю достаточно что бы ехать под сотку без проблем. Звезда передняя 18, задняя не знаю, заводская, в кожуху. Цвет свечей не понятный, ободок свечи (ну где резьба) черный, сам контакт где искра беловато-коричневый, не понятный вообщем цвет, вроде и нормальный, вроде и бедноватый. У меня мысли на карб, он кстати тоже новый чешский оригинальный, но в него не лазил, винт воздуха на полтора оборота поставил и все на этом. Что посоветуете с ним почудить? Может смесь бедная? поплавки глянуть, иглу или винт качества?
Кстати до сих пор при таком пробеге греется, км через 15 - 20 останавливаюсь остыть, бо тягло пропадает, слюна на цилиндрах шипит) масло в бензин лью по обкатке, 30 г на литру.
638 ява
Буду рад услышать советы понимающих людей) ну очень благодарен!
Minahem
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2018 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет. Если при таких оборотах такая скорость, то единственная причина в сцеплении. Пробуксовует на высоких оборотах.
swerqe
Мото: Ява 350 638
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2018 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та нет, там все на мази, в том году тоже все перебрал, новые диски, отрегулировано. да и я знаю как буксует сцепление, такого при езде не замечается. Но согласен, идея рабочая
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2018 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вал привода спидометра какой?
IgorE
Темы: 20
СообщениеДобавлено: 19 Апр 2018 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
swerqe, Вопрос о чем?
О несоответствии оборотов двигателя и скорости? Это вопрос не связан с зажиганием, свечами, и карбюратором. Не надо сваливать все в одну кучу. На 638 модели ведущая звезда 17 зуб. При скорости 90 кмч на 4 передаче обороты двигателя примерно 4000 в мин. На установленной звезде 18 зуб, при той же скорости обороты двигателя будут ниже. Из этого и исходи. Если не так, то правильно тебе пишут, или сцепа буксует, но думаю будет понятно, что это именно так, второе это что-то с приводом спидометра или самими приборами, спидометром-тахометром.
Хобби на всю жизнь
Страница 44 из 48
