| Автор |
aser
Регистрация: 26.02.2011 Сообщения: 7 Темы: 2 Откуда: Новосибирск Мото: cz-250
поршень стоит 2500 р,расточка 400,
все расточил ,начал собирать,одеваю поршень а он не лезет на коленвал ,пришлось сточить с каждого бока по 0.5 мм где то ,все поршень оделся .И не надо ставить эти шайбы для сипоратора!!!
собрал и завелся!!!куда ему деться то
А поршень на 5 мм ниже чем родной,в общем по идеи надо было сразу когда от давал цилиндр на расточку снять еще с гильзы эти 5 мм,и с головки что бы она села на цилиндр,но это потом.
а для чего это оставлять на патом ДА РАДИ ИНТЕРЕСА. |
| Вернуться к началу |
~Alex~ Карточек: 1 Гуру
Регистрация: 09.03.2010 Сообщения: 797 Темы: 15 Откуда: Елец Мото: CZ 125(516), CZ 250(513), К-16, CZ 250(980)
да... я тоже помню с напильником сидел... Только вот лучше юбку немного подрезать, чем гильзу.... _________________ CZ= токарь+голова+желание |
aser
| ~Alex~ писал(а): |
| да... я тоже помню с напильником сидел... Только вот лучше юбку немного подрезать, чем гильзу.... |
про какую юбку ты говоришь на головке |
у тебя поршень свеху ниже родного или внизу длиньше...
Замерь расстояние от верхнего края отверстия под палец до кромки полусферы. Тогда поймем _________________ CZ= токарь+голова+желание |
aser
| ~Alex~ писал(а): |
Замерь расстояние от верхнего края отверстия под палец до кромки полусферы. Тогда поймем |
да у меня поршень с верху меньше,вот для это го я и хочу гильзу снимать потом,если гильзу снимать то головка не сядит,ее тоже надо .тогда мот переть должен еще лучще,камера станет на 3.6см3 меньше!!! |
Alexander82
Регистрация: 28.09.2010 Сообщения: 465 Темы: 2 Откуда: Чебоксары Мото: cz 250 500
Не проще ли вынуть гильзу из рубашки цилиндра и снять слой металла(на сколько это нужно) с самой рубашки внизу цилиндра(в том месте где цилиндр прикручивается к картеру).
При находке оригинального поршня CZ,также обратно можно будет снова реанимироварь цилиндр под CZ поршень,путем поставки металической проставки(на нужную толщину) |
Alexander82, гильзу для этого вынимать не нужно. Вот только мне кажется , что если снять 5мм то гильза коленвал цеплять будет... _________________ CZ= токарь+голова+желание |
Alexander82
| ~Alex~, соглашусь что вынимать не нужно,а если гильза будит задивать КВ то ее можно чучуть укоротить |
| Alexander82 писал(а): |
Укоротишь гильзу, тогда и выемки для продувки поглубже делать надо (фрезой можно). _________________ CZ= токарь+голова+желание |
aser
мот литает все хорошо  |
дениска_22
Регистрация: 20.10.2011 Сообщения: 32 Темы: 0 Откуда: Нижний Новгород Мото: чезет 250
и сколько уже летает ?пробег каков? |
Skyman
Регистрация: 31.01.2012 Сообщения: 38 Темы: 2 Откуда: Krasnodar Мото: Сова 175, Урал, Jawa 350, CZ 250 (513)
aser, Расскажи подробнее, что ты сделал, где стачивал  _________________ Мотоцикл- это не средство передвижения, это состояние души... |
Корнет24
Регистрация: 12.08.2011 Сообщения: 73 Темы: 2 Откуда: Казань Мото: CZ 250
| Он улетел... Интересно тоже сколько пробежал на этом поршне. |
