oilrefinery, Я смог только высверлить! Шпилька вроде на каких Д16 с мелкой резьбой не помогла. Кувалда тоже. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Саня 7530
Регистрация: 15.02.2013 Сообщения: 28 Темы: 3 Откуда: ДНР Мото: Ява 360 и 250.Чезета 472.4.мопед Карпаты.Восход 3м
Привет всем Подскажите пожайлуста размер оси маятника явы 360 |
Игорь43
Игорь43 писал(а): |
Привет всем) может глупый вопрос но...а почему нельзя выточить бронзовые втулки, которые потом туго посадить в маятник, чтоб работало только соединение ось-втулка, к чему все эти медно-графитовые вкладыши? |
i_edgars писал(а): |
Игорь43, Можно! И все это расписано в FAQе. |
i_edgars, ткни носом пожалуйста, не могу найти |
mogutov
Регистрация: 05.02.2014 Сообщения: 40 Темы: 2 Откуда: Украина Мото: cezet 472.6 jawa 634
Подскажите втулки которые из бронзы делать внешний диаметр 30 внутренний 22.маятник при этом внутри не быстро износиться? |
Игорь43
А что ему будет, если втулки плотно сидят в маятнике и работает только соединение ось - втулка?) Кстати у меня наружный диаметр втулок чуть больше получился, 30,2 примерно |
mogutov
Игорь43, Я не догоняю как оно работает втулка ось,если между втулок стоит распорная и они зажаты вместе с осью |
mogutov, отож так зажато... втулки или по оси елозят, или ось по отверстиях в раме |
явист93 Карточек: 5 Профи
когда еду с пасажиром и на повороте закладываю то чувствуеться что задок виляет...нужен ремонт маятника? _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
явист93,
А может подшипники на колесе надо менять! А может слабовато для двоих шина накачена! А может привык на диагональных ездить, а тут радиальную поставил!
Невозможно так по телефону лечить!! _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Для начала хотя-бы за колесо заднее подергай, за верх/низ возьмись двумя руками и покачай, потом за заднюю часть _________________ Ява "360", 1967 г.в.
mogutov
Сам подумай, бронзовые втулки хоть и мягче маятника но износ в маятнике всё равно будет с временем и наверняка элипсом, куда потом его?
Или подшипники или графитовые вкладыши, впрочем тут в теме всё есть. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Frol555
Регистрация: 15.12.2014 Сообщения: 10 Темы: 2 Откуда: Ульяновск Мото: Jawa 638.5 1985
Перебираю мотоцикл 638.5..есть новая ось маятника,но она люфтит во втулках,думаю шприцевание не уберет такой люфт,нужно их все таки менять,проблема в том что старые втулки маятника закисли там вместе с этими графитовыми прокладками конкретно..
1.как их вынуть оттуда чтобы заменить?
2.втулки эти должны выниматься каждая наружу,или можно продавить через одну сторону,скажем прессом?
3.может в разрезе маятник есть у кого(чертеж)?
P.S. Когда разбирал,старая ось приржавела внутри маятника и вращалась не во втулках,а в раме,по идее конструкции ось должна вращаться во втулках и должна быть неподвижной в раме,а графитовые прокладки в своем роде выполняют роль сайлента,поправьте если не так и дайте совет |
