Люфт маятника
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16, 17  След.
СообщениеДобавлено: 25 Мар 2015 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан , конечно узел проблемный . Зато можно отремонтировать в любом сарае , при минимальном обслуживании ходит долго , расходники - дешёвые сетки . Втулок одна пара , сетки между втулками и маятником.
Ramzes_1994
Мото: Honda dio 29, Zonder 80cc, Рига 13, JAWA 350 634-4-02
СообщениеДобавлено: 25 Фев 2016 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати я свою закисшую ось с помощью прута с резьбой м10 и трубки и выпрессовал, при том что через наставку с молотком отказывалось напрочь выходить, все сделал без потерь, но все равно нужно менять втулки так как они даже по наружи поржавели там где эти вкладиши, а вот насчет оси не знаю там в одном месте образовалась ступенька та и то ее можно нулевкой пару раз черхнуть и убрать, не знаю точить новую или как ступенька только занимает 1/3 диаметра, и еще трабл по каким то причинам на пол миллиметра внутрь и на половину по ширине сьело ступеньку в маятнике ничего же страшного в этом нету? все равно же распорная втулка все контрит там.
Ничто так не доставляет удовольствия как езда на мотоцикле сделанным своими руками.
Vadimity
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2016 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго вечера. может не совсем по теме,но на 638.5 на скорости 80-90 жутко начинает колбасить зад мотоцикла. маятник проверил не люфтит, обод ровный. в чем может быть дело подскажите? всем полного бака!
shusha
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2016 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего завернут сам маятник. Это бывает, если ездил,а на одном амортизаторе была сломана пружина.
Vadimity
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2016 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как проверить?
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2016 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadimity, очень склоняюсь к тому , что на колесе имеется дисбаланс , вследствие чего покрышка изношена неравномерно . Проверить очень просто - нужно поставить мото на центральную подставку , попросить помощника приподнять заднюю часть , запустить двигатель , включить вторую передачу , раскрутить колесо , включить нейтраль и посмотреть на наружную часть покрышки . Если поверхность вращения в определённом месте будет иметь " провал " от общей окружности , значит резину нужно отправить на покой .
Vadimity
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2016 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2016 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vadimity, не забудь доложить по результату !
Vadimity
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2016 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обязательно доложу С намеком
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2016 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Балуй тут у меня! тоже больше склоняюсь к мнению Альберта. Если бы там был кривой М., то он бы "вел" в одну сторону всё время. А т.к колбасить начинает на опр. скорости и в "динамике", то надо искать люфты и дисбалансы. СтОит проверить ещё подшипники обоих колес и люфт рулевой колонки.
(У себя на Хонде всё это подергал, не нашел ничего. А "без рук" ехать не хочет Э-э-э...)
Vadimity
Мото: Jawa 638.5
СообщениеДобавлено: 20 Мар 2016 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, завтра проверю все
Прокуратор
Мото: ява 638.5.00 1986 г, ява 638+Велорекс 562. Рейсер Лупус 80.
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2016 07:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё та же проблема - не могу вытащить ось маятника. Вопрос - а что если врезать пресмаслёнку на месте не снимая узел и закачать через неё вд-40.
aseregin
Мото: Ява 350
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2016 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокуратор,
Вот если мот разобран, то можно раму с проблемной осью поместить в бочку с водой. На несколько дней.
Обычно потом всё разбирается.....
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2016 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокуратор, я смазывал ось маятника WD-40 через отверстие для пресс-маслёнки. Не сразу , с кувалдой и матюгами ось удалось выпрессовать.
Прокуратор
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2016 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aseregin, Если уж придётся весь мот разобрать - попробую с бочкой.
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Дик, Вот уже многие пишут про пресс-маслёнки и отверстия к ним. У меня де явы 86 года и ещё рама с разобранного мота и ни на одном ни чего не нашёл - ни маслёнок ни отверстий. Всегда думал что народ сам врезает это. А пока повалил яву на бок и поливаю резьбу вала вд-40. Может доберётся она до ржавчины.
Страница 15 из 17
