joalil
Регистрация: 26.06.2010 Сообщения: 313 Темы: 13 Откуда: Ставрополь Мото: ЯВА360_1972
ReVolter писал(а): |
эффекта не может не быть. Иначе на днепры и планеты не ставили бы центробежный регулятор опережения. |
Насчет четырехтакников не скажу, не имел такой техники, а насчет иж -ДА, у меня 49 1954г.в. там стоит центробежный, разница особенно при заводке ощутима. Двигатель ижа просто требует такое, жаль на последующих моделях прекратили устанавливать.
А ява, - не думаю что чехи зажали два металлических грузика , по всей видимости для явского двигателя это не принципиально, завод наверняка проводил такие испытания.
Хотя - это мое, сугубо личное мнение |
Zram
Регистрация: 17.05.2011 Сообщения: 14 Темы: 1 Откуда: Йолда Мото: Ява 634-7
А схемы и прошы нет? Камень похож на at90usb |
KOT_637
На 1 стронице в 1-м сообщении есть ссылка на прошивку, выделена красным цветом, там схема, модель протеуса, а камень на плате стоит атмега48 |
Zram
Спасибо. посмотрел, отличная работа, радует вгляд. |
KOT_637
Сегодня проверил на мотоцикле - как и ожидалось замечаний нет, правда характеристику залил ту же что у меня раньше стояла, поэтому разницы не заметил |
Nema
Регистрация: 02.12.2010 Сообщения: 11 Темы: 0 Откуда: Kiev Мото: Jawa 350 (634)
Уважаемый KOT_637. Та не мог-бы поделится исходниками прошивки. Так сказать для расширения кругозора. sn@nema.la.net.ua. |
Jonson Забанен Профи
Регистрация: 28.08.2010 Сообщения: 459 Темы: 17 Откуда: Россия. Ростов Мото: 634
Архив с первой страницы не качается... _________________ 2013 года не будет. |
усе, скачал с помощью битторрент
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Кто-нибудь может нарисовать печатку в lay? без SMD элементов... ибо не у всякого паяльная станция есть _________________ 2013 года не будет. |
BRM
Регистрация: 30.07.2008 Сообщения: 78 Темы: 5 Откуда: г.Волжский_Волгоградская_область Мото: Jawa 350/638
Есть печатка для дип-монтажа, но она не проверена, т.к. довольно трудно найти мегу в таком корпусе. Могу скинуть, но правильность работы гарантировать не могу, первый раз такую серьезную плату разводил. |
BRM, кидай! по схеме проверить постараюсь _________________ 2013 года не будет. |
BRM
KOT_637
В общем сегодня пришлось сделать и одноканальную прошивку, у меня на машине появилась детонация, решил я разобрать трамблер, разобрал подтянул пружинки, смазал, поставил все на место - вобще ехать немогу, провалы при нажатии на педаль газа.
Решил заменить пружинки ФУОЗом который та и не продал, за несколько часов написал прошивку поставил на машину а завести не могу.
Методом тыка тестером (осцилограф лень тащить было) выяснил что сделал инверсию в сигналах. перезалил прошивку в общем уже 50 км проехал, но детонация уменьшилась не намного, бензин вроде хороший 95 для отечественного автопрома вместо 93 по паспорту. еще осталось установить датчик детонации датчик разряжения во впускном коллекторе и все это совместить.
У меня вопрос кто-то собирал уже мой ФУОЗ я не перепутал с инверсией сигналов?? на моте работает без проблем но я уже запутался в 3-х соснах:
оптических и холловских датчиках и самодельных и заводских комутаторах. |
BRM, спс _________________ 2013 года не будет. |
BRM
Jonson, А у вас есть такие контроллеры? |
BRM, еще не знаю на разиорынок выбраться никак не могу. В крайнем случае по интернету закажу _________________ 2013 года не будет. |
