BRM
Регистрация: 30.07.2008 Сообщения: 78 Темы: 5 Откуда: г.Волжский_Волгоградская_область Мото: Jawa 350/638
Прошивка из архива FUOS v2, 1 датчик 2 канала, искра по переднему фронту. Перемычка есть, хотя с ней и без нее плата ведет себя одинаково. Зажигание у меня 3.2 мм до ВМТ.
Зажигание вот это http://www.motoizh.ru/pic/ellek/umka/scan1.jpg со шторкой на 180 град, входные каналы на плате ФУОЗ соединены вместе. |
BRM
Заработало! Поставил оптопару bs5-t2m, к ней прикрутил схему Кулхацкера, без нее не работало, прошил прошивкой для двухканалки - работает. |
KOT_637
Вот теперь мне интересно это глюк прошивки, хотя врядле или все таки помехи, где располагается плата Кулхацкера, где Фуоза, ставил ли на ФУОЗ резисторы другие как я писал.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
И стабилитроны по входу какие стояли? выходит что они ограничивали на 3 вольта. |
BRM
Кулхацкера, чтобы не грелся, я расположил под сиденьем ФУОЗ там же. резисторы не ставил. Стабилитроны на 4,7 В. |
candy888
Регистрация: 18.05.2009 Сообщения: 30 Темы: 2 Откуда: Нефтекамск Мото: candy888
Всем привет. Что то я смотрю в протеусе проши, так и понять не могу. Хочу собрать на одном датчике. Открываю протеус, файлс одним датчиком и двумя катушками. Смотрю сигналы в осциле идут одинаковые на катушки по обоим каналам. Почему так? Как прошивка определяет в какой цилиндр давать искру? или он одновременно и туда и сюда дает искру? |
joalil
Регистрация: 26.06.2010 Сообщения: 313 Темы: 13 Откуда: Ставрополь Мото: ЯВА360_1972
одновременно и туда и сюда |
candy888
то есть, так же как у саруман (на пике)?
читал про такой способ, он не самый лучший, парой сальники у людей пробивает. То есть для управления каждым каналом необходимо по датчику. Спасибо! |
candy888
Добрый вечер!
Собрал, работает. Спасибо за фуоз!
Остались вопросы:
1. где можно взять прошивку с экономией?
2. как править углы в версии прошивки №2?
3. почему при моделировании в протеусе при выкл. перемычках все работает, а при замыкании одной перемычки выходы не работают? при замыкании всех искра постоянка есть. |
Sergey_Kov Карточек: 1 Пионер
Регистрация: 07.08.2013 Сообщения: 17 Темы: 2 Откуда: Украина Мото: CZ 472.4 по документам :))
Задолбало контактное зажигание, решился на БСЗ. Приобрёл БСЗ на оптодатчике с ФУОЗ "Саруман". Катушку от ОКИ, электронный комутатор. Подключил всё по схеме. Завелся с пол тычка, НО! На ручку газа не реагирует, сам набирает обороты. НА ОТКЛЮЧЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА НЕ РЕАГИРУЕТ, продолжает "реветь" пока не сожрёт весь бензин в карбюраторе. Останавливаю взбесившийся двигатель перекрытием краника бензина.
Что это _________________ Dress for crash, not for ride |
AS
Sergey_Kov, очень похоже на воспламенение от нагара или от раскаленной свечи....
Ребята, 100 лет тут не был)) Подскажите, сейчас уже появились какие то готовые варианты оптических датчиков, которые можно было бы подключить вместо датчика холла? Ява все еще в гараже стоит, иногда катаюсь, но самому калхозить уже что либо лень)) Хочу купить целиком плату, или как она сейчас выглядит...
Сейчас стоит коммутатор, 1 датчик холла и катушка от оки... _________________ JAWA 638.5, 84г.
Triumph Tiger 800
http://aprilia-club.ru |
Biker97
Регистрация: 12.01.2015 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Москва Мото: ява 638
mealeks
Регистрация: 24.06.2013 Сообщения: 11 Темы: 1 Откуда: Тула Мото: Ява 634
Добрый день.
Коллеги, у кого нибудь сохранились файлы прошивки для ФУОЗ от KOT_637 для системы с одним датчиком и двухканальным коммутатором, что бы без паразитной искры? Из предыдущих постов ссылки не открываются. |
mealeks
Ни у кого нет провереной прошивки под этот ФУОЗ? |
fx665
Регистрация: 20.09.2012 Сообщения: 29 Темы: 3 Откуда: Пенза Мото: ява 634
у кого нибудь есть где переведены мм в градусы? выложите |
mealeks
