Warden
Регистрация: 07.01.2011 Сообщения: 34 Темы: 8 Откуда: Костанай Мото: Jawa 350/638, 1986 года выпуска.
Что то не могу найти, какие детали подходят от 6В на 12В? У меня есть список, но там номера детялей только и черти-что. |
ВВС
Регистрация: 29.03.2011 Сообщения: 163 Темы: 20 Откуда: Сорочинск Орен обл. Мото: Ява 634
ооо много чего тебе куда на движок или на раму ? _________________ Ява-это свобода мысли |
Warden
Мне на движок, предлагают: почти как новая коробка передач в сборе, барабан сцепления с двухрядной цепью, двухрядная звезда (моторная), вал кика с полузвездой (храповая звезда, помоему).
ведущая звезда (18 зубьев) |
korotaev
Регистрация: 12.01.2011 Сообщения: 59 Темы: 3 Откуда: Скопин Мото: Ява 634.7-00
Коробки по моему одинаковые, вроде моторная звезда, ведущая на 638 на 17, но с 18 тож мона ездить. |
Warden писал(а): |
Если ты имеешь ввиду 643 и 638, то всё это добро подходит, то бишь взаимозаменяемое. Не уверен только в барабане сцепления, а остальное точно подходит. _________________ В итоге развела супруга,
Warden, Комплектные корзины сцепления взаимозаменяемы без переделок.
КПП невзаимозаменяемы без переделок - на 634 втулки, на 638 - игольчатые подшипники.
Звезды моторные отличаются чемто, но кажется взаимозаменяемы (те что 2х рядные).
Ведущие звезды идентичны (кроме кол-ва зубьев).
Вал кикстартера на 638 длиннее чем на 634 (невзаимозаменяем). Храповик пойдет. |
почему то мне казалось что валы кикстартера одинаковы... _________________ В итоге развела супруга,
Не люксовская коробка одинакова с 634, за исключением промежуточного вала - размер под подшипник другой.
Малая мотораная звезда, цепь, шатуны с пальцеми и игольчатыми подшипниками, кулиса, полуавтомат сцепления одинаковы. Звезды взаимозаменямы вместе с шестерней привода спидометра - сам привод одинаков (вроде). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Warden, от 634ой КПП на 638ю ( и Люкс и не Люкс ) подойдут все шестерни и валы , кроме промежуточного вала ( пустого ) и шестерни 1ой передачи . Эти детальки на 634ке имеют иные посадочные диаметры . Моторная звезда от 634ки на 638ю ( любую модель ) не пойдёт , т.к есть разница в глубине внутренней проточки с обратной стороны звезды . Фото для наглядности http://jawaczoldman.users.photofile.ru/photo/jawaczoldman/150297386/157615516.jpg . Остальные вещи : корзина сцепления в сборе , моторная цепь , моторная звезда , привод спидометра ( врать будет спидометр , но будет работать ! ) , вилки КПП , кулиса , поводковый вал ( не путать с валом кикстартера !) , пусковой сектор - подойдут без переделок . Если 634й мотор ранний ( 634/01 , 634-8, 634-8/15 ), то на возвратной пружине пусковой шестерни нужно срезать болгаркой прямую полупетельку с одного конца . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Wind_Fire_Steel
Доброго дня, явисты. Чем чревато использование 634 моторной звезды на 638 моторе? Фото в предыдущем посту. |
Wind_Fire_Steel, она просто не налезет. А если налезет - там уже дело не в звезде будет, и дальнейшие действия до звезды. В предыдущем после все расписано и показано. |
Wind_Fire_Steel там же написано, или ещё раз скопировать?)) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Wind_Fire_Steel
Vano писал(а): |
Warden,
Боюсь ошибится, но вроде как у меня на 638 стоит от 634-ой, есть натяжитель как по книге, но вот при резком открытии дросселя (при разгоне), что-то гремит в движке, вот я и думаю что может из-за того что звезды не в одной плоскости(судя по фото это допускается) звенья цепи и лязгуют по зубам.
P.S. у уважаемого Альберта в комментарии к фото написано что моторные звезды не заменяемы, а чуть позже написано что моторная звезды подойдут без переделок. Вот я и запутался. |
Wind_Fire_Steel, если моторную звезду от 634" ки установить в 638" ой мотор , то при затягивании гайкой она ( звезда ) застопорит коленчатый вал . У этой детальки внутренняя отливка слишком " полная ". Смотри моё фото чуть выше ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Wind_Fire_Steel
Спасибо, звезда стоит и вправду правильная, осталось разобраться откуда тогда звук. |
