ремонт пера чз 250 кросс
На страницу 1, 2  След.
POSADSKIY
Мото: ИЖ
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011 13:58    Заголовок сообщения: ремонт пера чз 250 кросс Ответить с цитатой
Добрый день!
Потихоньку строю эндурик из агрегатов чз и иж и по мере продвижения приходится устранять косяки на старых деталях, проблема собственно вот в чём...
.... имеется вилка чз, от 250 старой, обломаны стяжные болты правого стакана пера, которые зажимают ось, обломаны под верхнюю часть..., требуется помощь коллективного разума как их оттуда вытащить....на ум приходит:
1. экстрактор, но чего-то я не видел для 6 мм. ... да и провернёт ли? т.к. там резьба скорее всего закисла такой экстрактор может просто сломать...
2. высверлить и нарезать 8-10мм. и ввернуть шпильки
3. подточить верхнюю часть "хомута стягивающего ось" чтобы "прихватить" сваркой к болту вороток для последующего откручивания.
4. расширить "щель" хомута чтобы прихватить пластину для откручивания в этом месте.
посоветуйте, наверняка есть стандартный способ решения, т.к. болты эти часто ломали....
сенсей
Мото: Иж, ЧЗ кросс
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
POSADSKIY, так вроде бы две шпильки М6.
Наложи на каждый обломок гайку (М6, М8) и прихвати изнутри сваркой, остынет - вывинтишь как обычный болт.
P.s. Имхо, шпильки с резьбой М8х1.25 на вышеуказанном месте не помешали бы Не буду выражаться при всех... ...
Куплю запчасти:
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=27844&highlight=
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=569845#569845
POSADSKIY
Мото: ИЖ
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о! спасиб! такой способ в голову не пришёл...
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает не выкручиваются и приваренные, тогда просто аккуратно высверливать. Если сверло таки уйдёт в сторону, место там позволяет нарезать даже М 10. Гораздо хуже, если катались с незатянутой осью и разбило отверстие под неё.
лестрич
Мото: чз 516
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Высверливаем сверлом левого вращения реверсивной дрелью.Бывает шпильки сами выкручиваются,когда сверло закусит.Если просверлил и ничего(но всё равно мы в другую сторону высверливали,польза в этом есть,обломок за сверлом стремился к выворачиванию),греем стакан на газовой плите,выкручиваем экстрактором,они есть на 6.Стакан легкосплавный,расширяется быстрее,чем шпилька от нагрева.
POSADSKIY
Мото: ИЖ
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо! в выхи буду дерзать....)
железяка
Мото: ява360, 634.1,634.7, 638, cz450,cz455, cz513,иж-пс 1975г.ИЖ ПС-1980г.,Паннония TLF 1961.Ямаха Вираго
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Со сваркой соглашусь, но не всегда помогает.Чтоб высверлить сталь из алюминия не повредив резьбу,надо проявить большую виртуозность владения этим инструментом.Однако я знаю идеальный способ устранения этой проблемы,которым я пользовался не раз в том числе и убирая заломанные болты из траверс.
Дело в том что азотная кислота разъедает железо, но при этом совершенно равнодушна к алюминию.Опускаем деталь в азотку и через несколько часов (если сложный случай больше суток) все железки растворяются в кислоте.Деталь как новая.
Alexander82
Мото: cz 250 500
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
железяка, где найти эту азотную кислоту?
железяка
СообщениеДобавлено: 12 Май 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заводах,в лаболаториях,в школах у лаборанточек С намеком .
Яха
Мото: CZ 513, CZ 981
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
красиво!
Alexander82
Мото: cz 250 500
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
железяка, Боюсь столько кислоты(чтобы туда отпустиь деталь) у лаборанточек не наберется. Я так понимаю что кислота должна быть ближе к 100%
железяка
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во первых,я живу в маленьком городе,но у нас и то есть на двух предприятиях кислоты.
Во вторых если кислоты мало то не обязательно опускать деталь в неё целиком,надо покапать на болт и по мере растворения резьбы (до нескольких суток) и протекания кислоты в глубь подливать,а потом перевернуть в низ болтом и стукнуть чтоб он вылетел.
Кислота не обязательно концентрированная,но от концентрации зависит скорость процесса.Но лучше немного разбавить кислоту,а то концентрированная сильно "дымит" вредно для организма.
И вобще стоит один раз найти кислоту ,с пол литра,и потом пользоваться и горя не знать.Можно так же вытравливать болты заломаные в стали(пойдёт и электролит,серная кислота)покапал и ковыряй пока не расшатается(часа через два) потом можно выкрутить,главное не дожидаться пока вобще от резьбы не чего не останется.
Alexander82
Мото: cz 250 500
СообщениеДобавлено: 16 Май 2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
железяка, Спасибо за советы,при случие будем пробовать Улыбка
Zol
Мото: JAWA 250 typ 559, CZ 350 typ 472.5, CZ 513, CZ 981, YAMAHA TT600R
СообщениеДобавлено: 05 Окт 2012 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только на прошлых выходных высверлил, сверлом на 5, после прогнал резьбу метчиком на 6. Острое сверло и почаще смотреть за куском болта и все ок Улыбка
Скромней начало - звездней путь!
АНАрхиСТ
Мото: АНАрхиСТ
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2012 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexander82 в твоих Чебоксарах есть магазины радиодеталей. И там обязательно будет продаваться азотная кислота...
Есть только один нюанс: поверхность и алюминия и дюраля пассивируется при воздействии концентрированных кислот. А вот слабые азотная, серная и соляная кислота наоборот - не пассивирует поверхность алюминьки и жрёт его.
Страница 1 из 2
