Идея насчет поршня cz 125(516)
Acces969
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2008 01:39    Заголовок сообщения: Идея насчет поршня cz 125(516) Ответить с цитатой
Подарили мне двигатель 516того типа,а точнее головную боль).Двигатель изношен на 2О%,не считая поршневую.Поршня на нем нет,цилиндр расточен до 57мм.На яве старушке 35О(6в)стоят 2 поршня по 58мм.Может их поставить?Как вы думаете?Переделка есть-нужно сточить по кругу головки 2мм,обрезать юбку примерно на 15мм,и заварить окно на поршне.Советуйте плиз
mr.Brightside
Мото: Кроссовый Минск
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2008 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Непонял, по кругу головки, бошки котла штольЭ-э-э... Закажи новую гильзу если есть возможность на 54 мм и ставь поршень от YZ 125 он один в один как оригинал, под одно кольцо.
Smile like you mean it ;)
Не торопись на свои похороны! Они без тебя не начнутся... .
Acces969
СообщениеДобавлено: 18 Июн 2008 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По краям головки поршня,под углом 45гр срезать на 2 мм,или просто поставить толстые прокладки.Заказать от ямахи немогу-в стране нет такой техники,а из россии доставка+цена поршня обойдется в копеечку.И кто знает вес поршня-оригинала?
S4WILD
Мото: CZ125/516
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2008 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот с этого места поподробнее С пивом по жизни от какого моца мне поршень надо купитьЭ-э-э...
заранее спасибо С пивом по жизни С пивом по жизни С пивом по жизни
mr.Brightside
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2008 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От YAMAHA YZ 125, это старый чезет в новом виде...
Тип:
1 цилиндр, YPVS,
2-х тактный, жидкостное охлаждение
Объем 124 куб.см
Диаметр/ход поршня 54 х 54.5 мм
Мощность 37 л.с. при 11500 об/м
Крутящий момент 24.6 Нм при 10000 об/м
Запуск двигателя ножной
Тип главной передачи цепная
Трансмиссия 6-ти ступенчатая
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2008 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mr.Brightside, Только на яме поршень с отверстием под ЛК ещё. Видел эту движку в разборе , да и на мотике пробовал прокатиццо.
mr.Brightside
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2008 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ты чёт путаешь, на YZ лепестка никогда небыло!!! У него всё как у чизы, Разница: диаметр на 1мм меньше, водянка, и у него на 2 перепускных окошка больше, но они над основными находятся, так что на расположение стопора не влияют(модель 2003 или 2002 года разбирали..)
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2008 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mr.Brightside, Значит я какую-то другую видал. На той и регулируемый выхлоп , и ЛК были. Сепаратор верхний и палец на чз подошли как влитые.
sasha29186
Мото: Чезет 125
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2008 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если просто мотор от YZ в CZ впихнуть? разок потратиться, и забыть о проблемах
S4WILD
Мото: CZ125/516
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2008 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стоит там ЛК! это факт С пивом по жизни
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2008 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
S4WILD, Вот и я про то же.
S4WILD
Мото: CZ125/516
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2008 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и лепесток там стоял всегда С пивом по жизни
mr.Brightside
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2008 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин! Нахрена моцу который 11000 крутит ЛК?!?!?!?!Э-э-э...Э-э-э...
Он как собаке пятая нога!!! При 8-9и тыс об\мин он зависает!!! И толку от него нет, тока гемор в работе! Если туда конечно воткнуть восьми лепестковый как на R1 тогда мож чё и получицо.... Да и вообще раз так то кто на чизу мешает лепесток воткнутьЭ-э-э...? Там проблем будет меньше чем где либо!
S4WILD
Мото: CZ125/516
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2008 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю моторы которые крутят 23000 оборотов и на них стоит ЛК С пивом по жизни
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2008 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mr.Brightside, Так , ты не путай меня. У нас ту юзу продают , 30 штук просят. Сегодня ездил смотреть. ЛК там есть , и мот точно YZ125 98 года.
