немного про бак
Марк(новичок)
Мото: Suzuki GSX1100G
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 01:29    Заголовок сообщения: немного про бак Ответить с цитатой
Всё!Миф окончательно развеян!Под краской у бака 250й лежит неполированный хром,и это точно,ибо я свой отполировал.Очень трудоёмкий и изнурительный процесс,я вам скажу,но результат того стоит...красотища.Фото пока не будет(в ближайшую неделю),но потом постараюсь выложить.Если кому интересно,полировал так:смешивал пасту ГОИ(стружку)с полировочной пастой хз какой,но из ГДР в пропорции 1:1,затем заливал эту субстанцию маслом (веретёнкой)в половину объёма и на огонь(удобно греть в железной банке над чашкой,в которой горит ацетон(вторая железная банка)).После расплавления перемешиваем до однородной консистенции,быстро наносим на войлочный круг,начинаем шлифовку.Не пугайтесь,если у вас после кратковременной полировки появятся медные фрагменты покрытия--просто полируйте дальше,это,я так понимаю,промежуточный слой,он сошлифуется.По ка честву хром не уступает боковинам.Удачи!)
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
И ещё возник попутно такой вопрос:может кто знает,как на баке вмятину выправить?
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 06:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, товарищ, что хром вы полностью содрали и отполировали само железо бака Улыбка Хром наносится поверх медного слоя, иногда кладут медь, никель, хром, но чтобы медь накладывали между слоями хрома, первый раз слышу...
Captain 777
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 06:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shatun, +100%
stariksobakin
Мото: samopal
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и что,лаком теперича его покрыть чтобы ржа не лезла да и всё
A-Lex
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда смысл хромировки теряется, так ведь и на любом баке можно будет полирнуть металл и лаком покрыть. А потом, полированный металл под лаком не будет смотреться как настоящий хром.
Jawолен во всём.
Марк(новичок)
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shatun,будут фото--сами всё увидите.Это хром чистой воды,в нём отражение своё видно,причём достаточно чёткое,как и на боковинах.Моё мнение,что хромировался он(возможно,утверждать не буду)в несколько слоёв,поэтому так и получилось.
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто так на хром ведь краска не ляжет.. Облезет быстро. Вполне возможно сто было какое-то ещё покрытие между хромом и краской.
A-Lex
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может имел место быть вторичный перехром. И полировть хром в этом месте наверное не надо, Чехословаки видимо умышленно его не полировали ввиду сохранения щерщавости (Адгезии) для нанесения ЛКП на это место.
Jawолен во всём.
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой миф развеян?
Все причастные давно в курсе, что явские баки без накладок, имели покрытие хромом по всей поверхности, а сверху на хром уже клали краску.
Хром под краской такой-же гладкий и блистючий как и на боковинах.
Тише едешь - дольше будешь!
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я то тут причем? Я развеявыванием мифоф не занимался ! Так смешно, что деваться некуда
Интересно, как чехам удавалось покрасить по хрому так, чтоб краска долго сохранялась? Я знаю что хром по структуре пористый, но почему-то краска на него плохо ложится. Какая-то фишка есть?
Марк(новичок)
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том,что многие мне пытались доказать,что это что угодно,но не хром.Но я не верил... Хитрость
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jinn писал(а):
Какой миф развеян?
Блестючий под краской не на всех Явах - на некоторых, действительно, под краской был не полированный хром!!!
А краска на хроме, даже у чехов, долго не сохранялась - адгезия на таких баках, тоже, очень относительная!!!
Темы: 61
СообщениеДобавлено: 10 Май 2011 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gaspar, ты только укрепил меня в моих сомнениях.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По непроверенным данным - на моделях 353 и параллельных им 354 бак цельнохромированный. На моделях 559 и параллельных им 354 и 360 - хромированы только боковины с заступом под краску 1,5-3 см. Таковой бак есть даже в наличии с ранней модели 360.
Данные хоть и не подтверждены документально, но составлены со слов многих надежных людей с этого форума.
Jinn
Джинн
Темы: 58
СообщениеДобавлено: 11 Май 2011 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
52 года это долго или не очень?Улыбка
