Уплотнительное кольцо колено-глушитель
AGR
Темы: 82
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2015 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько лет пользовался способом найденнои на каком-то мотофоруме.
В глушителе, в той части где выступ под уплотнительное кольцо сверлил отверстие два три миллиметра. Затем обезжиривал колено и часть глушителя куда вставляется уплотнительное кольцо, собирал выхлопную систему, затем в медецинский одноразовый шприц заправлял герметик (маннол, абро) и через просверленное отверстие в глушителе с помощью шприца вдавливал герметик, пока он не начинал лезть из шели вокруг колена. Сутки сохло, и всё ок, до следующего снятия глушителя.
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2015 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR писал(а):
... всё ок, до следующего снятия глушителя.
Оригинальное кольцо из той полусырой резины тоже разовое и до первой разборки!
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2015 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что толку, если оригинальное кольцо если 500км продержит, то щасте)))
DIZEL1
Мото: ЯВА 360
СообщениеДобавлено: 12 Дек 2018 17:31    Заголовок сообщения: Прокладки Глушитель колено цилиндр Ответить с цитатой
Приветствую. Подскажите знающие люди. Вот хочу поставить уплотнительные кольца в узлы колено —цилиндр и колено —глушитель.
1. В узел колено —цилиндр ставится алюминиевое кольцо с возможностью ужатия типа как на свечном кольце.
2. В узел колено —глушитель ставится резиновое кольцо в гайку, в которой есть место для этого кольца.
Вопрос- прав ли я. Суть такова, что продавец прислал металлические кольца типа поршневых колец, но куда их приткнуть ума не приложу. Фото есть
СТАРУХА
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
Вот фото
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Ффф
Italyanec
Темы: 20
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2019 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рекомендую этот способ всем. Отверстие сверлим сверлом на 4, это и есть диаметр носика шприца. Всё обезжириваем, создаем Наждачной бумагой шорохаватость на поверхностях колена и трубы. Для легкости захода колена через резинку я использовал силиконовую смазку, масло же нельзя, Герметик не возьмется. Как то так. Герметик брал dirko 300 градусов, более 500 км проехал, всё прекрасно, причём была поездка на 200 км почти без остановок.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2019 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А новые уплотнения разве уже не решают?
Italyanec
Темы: 20
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2019 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пустая трата времени и денег
shusha
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2019 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, как где. У нас в магазинах резинотехники подобрал по размеру эти кольца. Стоят копейки. Если память не изменяет 10 руб за колечко. ходят уже 3 года... И не надо ничего сверлить и закачивать..
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2019 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему же? У меня с этим узлом все ок!
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2019 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shusha писал(а):
... в магазинах резинотехники подобрал по размеру эти кольца. Стоят копейки. ...
Не годятся такие колечки! На соединение колено - глушитель обязательно нужна полусырая резина. А такой в магазинах радиотехники нет и ни когда не было.
Italyanec
Темы: 20
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2019 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я искренне рад за тебя и за всех Яваводов, у кого малой кровью удается эту проблему решить заменой колечка. А я в этой теме подтвердил идею товарища, выше написавшего о выходе с ситуации, когда лишь колечком не удается устранить проблему.
shusha
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2019 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эдгар. Сырая или не сырая, я думаю не важно. Важен конечный результат. И то что меня этот узел уже 3 года не беспокоит- думаю показатель...
Темы: 23
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2019 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Внимательнее Улыбка
shusha
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2019 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, Хе. И правда не узрел. Вообще то я про магазины РЕЗИНОтехники писал)))
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 26 Апр 2019 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам покупал такие колечки в былые времена в магазине запчастей для Яв. ...и те колечки были как из сырой резины (липкие, комковались) но не рвались.
Следующее - не круглого сечения а усеченный круг.
Я после 90-ых долго искал замену, но боле чем на один сезон, или до первой кочки об колено заменители не стояли.
Каких 6 - 8 лет назад был счастливый случай купить оригинал... купил, поставил и по сей день нет проблем!! Ни чего не протекает, ни чего не сифонит.
Страница 3 из 4
