Передняя вилка 638. Вопросы, проблемы, опыт.
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 41, 42, 43  След.
Антипионер
Мото: Kawasaki KLR650C
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слишком много секса. Хотелось бы знать мнение ветеранов, многие из них сталкивались с гальваникой
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2009 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На алюминий вряд-ли чего нагальванишь. Хотя точно не знаю...
vovkinson
Карточек: 5
Темы: 11
Мото: ява-350 634
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2009 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностью согласен. и даже если получиться покрыть алюминий слоем другого металла то такое покрытие не будет долговечным
больше газу менше ям!!!
Санык
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 10 Окт 2009 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втулки и только втулки!!!! Я так сделал и ни каких проблем!!!!! Крутой
Антипионер
СообщениеДобавлено: 11 Окт 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, луч надежды! Можна подробней? Размеры чертежи? Пришлось протачивать алюм часть для избавления от элипса? Как закрепил втулки на пере? И самое главное - СКОКО ДЕНЕГ УШЛО НА РЕМОНТ?
Антипионер
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях держал в руках НОВУЮ 638 вилку в магазине. Хотят 1850 грн. Нехило в общем. Никто не знает с завода верхнюю траверсу и пробки перьев красили серебрянкой?
oleg_off
Мото: Jawa 634 1981 г.в.
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Траверса, вроде, должна быть с люминия.
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже верхняя траверса люминь..
Антипионер
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы меня не поняли. Вопрос в том красились ли эти детали серебрянкой с завода?
pumba
Мото: яаа 360
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2010 18:49    Заголовок сообщения: шатается вилка на яве 638 Ответить с цитатой
Севодня стал обладателем запов в виде рамы с подвесками и колесами простоявшими на свежем воздухе долгое время.Колесо и руль живут в разном времени люфтит перо в стакане.Есть ли там заменяемые втулки?Кто как лечил недуг?Если есть то плиз картинку составных частей.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2010 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты бы уточнил бы что ли как нибудь насчет того как болтается,как то пространно объяснил.А скан завтра тебе будет конструкции вилки 638.
pumba
Мото: яаа 360
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2010 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура со мной заговорили Улыбка до ушей Конкретней неполучится пионер всеж Так смешно, что деваться некуда Вобшем если взять перо(все в сборе) и сгинать то происходит перелом(Шатается) стальная труба в дюралевом стакане Головой об стену До разборки вилки недошло пока Может кто ремонтировал?Растачивал стакан,запресовывал втулку,или ремкомплект готовый или мантры и бубен?Помню в далекие 14 хотели делать перемычку между перьями над крылом как на бандите но так и недошло до дела.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2010 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как обещал-скан: На самом деле там сложного нет ничего,если только разбило комплект втулок между позициями 4 и 11,сам если честно ремонтом не заморачивался,но честно отъездил на таких амортизаторах около 30тыс.км,но по хорошему они меня не устроили-в итоге заменил на другие.Возможно есть и ремкомплекты амортизаторов от 638,но этого не знаю,почему объяснил выше.
Cuba
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2010 09:04    Заголовок сообщения: Вилка Ява 638 Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, Ява 638 когда ставлю на центральную подножку очень сильно вытягивается вилка из-за этого порвало гофры. Что не так? подскажите пожалуйста, заранее спасибо.
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2010 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cuba, а гофры родные??
Страница 2 из 43
