Передняя вилка 638. Вопросы, проблемы, опыт.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 39, 40, 41  След.
Cuba
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2010 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гофры были родные, дело в том что вилка сильно выскакивает так что на центральной подножке на ровном месте еле стоит (качается из стороны в сторону)
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cuba, а "опа" не задрана? Даж хз что подсказать. После чего это началось? Знаю устройство этой вилки, но чтоб оба пера "вылезли" одновременно это интересно.
Cuba
СообщениеДобавлено: 30 Июн 2010 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НЕ опа не задрана, ладно в выходные разберу видно будет. После того как оба пера выскакивают немного заклинивает как бы излом идет приходиться воздействовать на них физически что бы встали обратно.
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 01 Июл 2010 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cuba, возможен вариант что выскочили сразу оба стопорных кольца которые держат шток с потрохами в пере. Расказать как разбирать вилку?
ivan.
Мото: нету пока
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2010 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже возник такой вопрос по вилке 638. Попал в ДТП. Вилку погнуло. Одно перо градусоа на 5-10. Второе 15-25. Можно ли как нить выпрямить эти перья? И от чего, если что мне на 638 подойдет вилка?
Franc
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2010 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только ШТАМПОМ С намеком
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
Мото: CZ-350/12V, велосипед "Украина", ВАЗ 21051- 87г. ИЖ-П4, Восход-3М. ВАЗ 2106,77г
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2010 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivan., вообще то сложно востановить правильную геометрию, лучше возьми другую. Подойдёт от 634, но лучше уже постарайся, и найди с 638!
В итоге развела супруга,
Обьявили траур в городе, и поэтому...
vovanhik
Темы: 36
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2010 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ivan., Ставь вилку от 638 явы , она намного лучше чем от 634 С намеком
RussiaDRM
Мото: jawa 638 88г.в.
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 14:17    Заголовок сообщения: Проблема с вилкой 638 Ответить с цитатой
Руль стоит прямо, а колесо немного вправо. В чем проблема? до снятия вилки и замены гофр все было нормально. Какие есть нюансы при установке вилки? ява 638
Franc
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RussiaDRM, откручиваешь нижнюю траверсу.....ровняешь колесо и зажимаешь
butbka1
Темы: 13
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штоки поровняй ,ослабив нижнюю траверсу
а то все разберешь )
RussiaDRM
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра еще раз попробую, сегодня еще проблему обнаружил. Ось с правой стороны не держится в "подвижной трубе" затягиваешь до упора, а она продолжает ходить туда сюда. Можно ли ездить вставив тужа тонкую жестянку?(чтобы нормально затянулось) Амортам хуже не будет?
butbka1
Темы: 13
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
болд у тебя там какой стоит? м10?
RussiaDRM
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стандартный болт, м сколько не знаю =) Тоесть болт и на конце контрирующая гайка.
butbka1
Темы: 13
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключем на 10 закручиваешь?
я себе поставил такой ,который на 14 ключем крутить, потуже он затягивает
Страница 3 из 41
