андрей 14003
Руся, у меня во времена владения Явами и ЧЗ запас железок всегда был достаточный, просто поставил другие перья и вопрос решен.
Вот и Владимиру Федину, как вариант, советую попробовать попутно с изготовлением "ремонтной" оси, поискать наконечник пера без дефекта, может у кого и валяется без дела (например, как в упомянутом моем жизненном случае, когда после погнутости неподвижных труб перьев вполне исправные подвижные наконечники валялись пару лет без надобности, пока вообще их не сдал в цветмет). _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
Spartanec
Регистрация: 15.12.2014 Сообщения: 29 Темы: 4 Откуда: г. Сергиев Посад Мото: JAWA 638
Крик ДУШИ, я отреставрировал яву 638 , покрасил, начал собирать с передней вилки, это просто АД!!!!!!!!!!!
Я поставил траверсы,верхнюю и нижнюю, затянул, вставил в них перья с флажками под фару и резинками,но флажки болтаются в этом промежутки(ход 10мм) между травесами на перьях! Как это исправить!!!!!.
Здесь уже обсуждали эту тему на 10 странице но внятного ответа не дали!!!!!!!! Товарищи помогите совсем замучился, вся сборка встала!!!!!!!! |
Lonesome_Cowboy Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 25.09.2012 Сообщения: 103 Темы: 3 Откуда: Краснодар/ст. Елизаветинская Мото: CZ 350 тип 472.5
может тебе стоит сначала просто все собрать не затягивая?
ну то есть поставил нижнюю траверсу, затянул, накинул амортизаторы слегка заятнув чтоб не вываливались, потом поставил перья с флажками, потом верхнюю траверсу
выровнял амортизаторы, поставив на них крыло и колесо(не затягивая)
потом ставь верхнюю траверсу, подстукивай(вдруг где не села?)
когда все сойдется затяни |
Spartanec, там должны быть резиновые манжетки такие сверху и снизу, есть они у тебя? Все остальное, я бы так сказал, там трудно ошибиться _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Spartanec
Ну вообщем вот как я исправил эту головную боль!
В начале я поставил в эти флажки сальники,они меньше штатных резинок! и поэтому зазор был увеличен, все разобрал, снял перья и верхнюю травесу, вырезал из резины 8мм шайбы и все последовательно собрал шайбы поставил вверх! все здорово получилось, флажки фары вообще не двигаются если только с огромным усилием!
У кого есть вопросы пишите отвечу! Сборка продолжается)))) |
я подкладывал бэушные уплотнительные кольца которые в соединении приёмная труба-глушитель. Писал об этом. Но причина была в другом - переход на конические подшипники рулевой. А твоя причина банальна - у тебя "флажки" скорее всего от другой модификации, об этом писали не раз. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
явист93 Карточек: 5 Профи
как правильно зажимать ось переднего колеса на 638, сначала зажим на стакане а потом сама ось или наоборот, ось а потом в зажиме? уже сломал не один стакан _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
явист93, вначале затягивают гайку на торце оси , потом несколько раз прожимают переднюю подвеску ( нажав на ручку переднего тормоза ) , а затем закручивают болт в стакане пера . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Альберт, спасибо, а для чего прожимать подвеску? _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
Подвеску прожимают для устранения натягов в сопряжениях и правильной установки подвижных стаканов на оси . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Альберт, понял, спасибо. _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
Italyanec
Альберт писал(а): |
явист93, вначале затягивают гайку на торце оси , потом несколько раз прожимают переднюю подвеску ( нажав на ручку переднего тормоза ) , а затем закручивают болт в стакане пера . |
Я дико извиняюсь, но как зажать болт в стакане под шестиграник, если уже ось стоит? |
Italyanec, мы немного о другом болте с явист93, ведём речь . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Italyanec
Осведоми _________________ Оно то надо было бы конечно,а вот коснись такого дела, так вот тебе и пожалуйста... |
Italyanec, на правом стакане внизу чуть ниже оси, горизонтально по ходу мотоцикла, есть болт с гайкой, зажим оси колеса, а тот болт что ты подумал, снизу на торце стакана. _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
