Передняя вилка 638. Вопросы, проблемы, опыт.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 41, 42, 43  След.
RussiaDRM
Мото: jawa 638 88г.в.
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ключем на 13.
butbka1
Темы: 13
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну да... вставь туда прокладку,на свою ответственность
если нету другого выхода...
яб шток новый купил
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупка и установка новой оси колеса - не решит проблемы , т.к изношено отверстие в алюминиевом пере ! Как вариант - можно облудить ось , в месте посадки в стакан .
RussiaDRM
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облудить пока не получится Грустно мне... поэтому и думаю вставить жестянку.
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже вариант , только придётся слегка поэкспериментировать с толщиной фольги .
RussiaDRM
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько должна "выпирать" правая часть оси?(та которая с отверстием).
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри чтоб перья стояли параллельно между собой и перпендикулярно к оси колеса. После затягивай. Торчать наружу ось будет чуть дальше отверстия в ней.
Кстати, если перекосить, то как раз может получиться проблема,которую ты описал в топике. У меня так было. Не посмотрел, затянул, а после офигел!))) Пришлось разбираться и переделывать. Ещё момент - установленное и прикрученное на все точки штатное крыло снимает проблему перекоса. При условии что оно не кривое.
RussiaDRM
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2011 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутил крутил аморты, в итоге выставил получше, но не идеально =(
Franc
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2011 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RussiaDRM, с кем то покрути С пивом по жизни
RussiaDRM
СообщениеДобавлено: 04 Июн 2011 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с кем то и крутил =) похоже все таки и раньше было с перекосом, просто не замечал.
OlegHunter
Мото: ЯВА-638, ЯВА-250, ЯВА-05
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так всё просто! Поскольку ремонтного опыта мне не занимать - имею сообщить: скорей всего "пошла пропеллером" нижняя(верхняя) траверса! Плачущий Лечение = рихтовка в мощных тисках с помощью лома/трубы вставляемого поочерёдно в отверстия перьев.. Контроль - ровными зажатыми перьями, которые должны быть максимально паралельны!! С намеком
Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист!
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OlegHunter,
т.е. следует понимать, что сперва вставить перо в отверстие траверсы, а после в само перо уже лом или трубу подходящего диаметра при помощи которой будешь гнуть. Так? В нижней траверсе стяжной болт оставлять при этом?
Наверно лучше иметь для этого какое-нибудь бэушное перо для этого...
OlegHunter
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно справедливо!! Болтом ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно зажимать = трубу/втулку/лом... Поскольку у меня "под рукой" уже = ТРИ токарных станка, то для 638-й траверсы мигом выточил соотв втулочку, а вот для старухи и ИЖа - почти идеально (чуть обточил..) подошла советская дюймовая полутораметровая водо-газопроводная трубень с Ф33,4мм... С намеком
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2011 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OlegHunter, спасибо! С пивом по жизни
SiMoN86
Мото: 634-7-00 1984г. 638-00 1989г.
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2011 12:34    Заголовок сообщения: 638 вилка после падения Ответить с цитатой
Привет всем! У мя такая проблема: мне кажется, что после падения вилка ушла назад, под мот, хотя со стороны вродь все нормально. В работе вилки ничего не изменилось, работает отлично, как и работала, в сторону вродь тоже не тянет. Падал на правую сторону где-то при 60 км/ч.
Подскажите пожалуйста, как проверить не погнуло вилку и если погнуло, то что можно сделатьЭ-э-э...
Не плоди клонов!
соединил.
J.
Страница 4 из 43
