Передняя вилка 638. Вопросы, проблемы, опыт.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42, 43  След.
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2019 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал вилку для дефектовки. Трубы вилки в забоинах, царапинах, ржавчине (даже в рабочей части). Чистил-чистил вчера наждачкой мелкой, хотя бы чтобы ржавчину счистить и заметил что перья гнутые. Одно по 2мм с каждой стороны (2 изгиба на одно перо, второе гнуто в одном месте, но на 5-6мм)
Пытались на 10т прессе поправить геометрию труб перьев - пресс не осилил. На 8т маслом ссытся, труба может на пару мм выправилась и все. Зажали в тисках, и 2м трубой как рычагом пытались гнуть - не вышло. Тиски проворачиваются вместе со столом или пытаются оторвать столешницу.
Греть горелкой не хочется, чтобы покрытие не слезло. Как выправить еще можно?
И почему никто (поляки, китайцы и т.д.) еще не делает эти трубы новые? Там же по сути ничего сложного нет.
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 13 Июн 2019 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне правил токарь в станке - ломиком.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2019 06:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, ты что на прессе перо вилки плющил что ли? 8 ое перо гнется в 10 тонном прессе только так..
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Другое дело, будет ли достаточное время после такой правки это перо в вилке работать...
GoodWin
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2019 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну прям... плющил Улыбка Через деревяшки. Вот на таком прессе.
Но перо не поддалось. Хотя на нем есть следы самостоятельного восстановления ДО меня. Улыбка
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2019 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нормальный пресс, сам таким пользуюсь, значит твой пресс неисправен...
GoodWin
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2019 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делали через деревянные подкладки. Не выходило, они сжимались, металл не гнулся. Сегодня пробовали через алюминиевые подкладки - выправили. Пяти-шести тонн хватает. Есть погрешности в пределах 1мм, но лучше не выходит.
п.с. Есть же в продаже стальная бесшовная труба Ф36х5. Никто не пробовал точить из нее перо?
Alexandir
СообщениеДобавлено: 14 Июн 2019 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, Следы на твоем пере от газового ключа №2, у меня такие же имеются. Когда хотят вытащить или вставить в нижнюю траверсу без расклинивания последней - у пионеров так и получается. Погрешности большие, надо постараться их уменьшить. По крайней мере, в зоне работы нижнего стакана должно быть не более 0,5мм. Выше - не страшно.
Перья из стали 45 - термообработаны до твердости 30..35 HRC (измерял сам) и затем шлифованы по наруже, труба указанная тобой, из другой стали и просто так термически не обработать.
Kuelinski
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2019 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужки, всем привет, может тема и поднималась, но подскажите, разбирал вилку 638 и в левом пере стоит втулка из-за которой я не мог выкрутить шестигранный болт, она не выпресовывалась и не вылезала оттуда никаким образом, решил просверлить. Болт выкрутил не без усилий, заменил сальники и гофры, собрал. Потекло масло из этого пера. На центральной подножке не течет, но как только спускаешь ее с него, то сразу бежит ручьем. Может быть причина в этой втулке? Она как-нибудь удерживает там масло? (Я так не думаю) Подаскажите!
Все ломается, все делается - главное приложить руки.
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2019 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в левом пере вообще втулок нету, а вот на шестигранных болтах резиновые колечки стоят
Kuelinski
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2019 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не подскажешь где их найти и какой размер или с чего они подходят?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2019 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я наугад подбирал в магазине РТИ, думаю есть смысл присмотреться к уплотнительным колечкам форсунок от каких нибудь жигулей, на трубках кондиционера на ниве похожие. Главное чтоб плотно обхватывали болт, толщина что то в районе 3 мм.
Kuelinski
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2019 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное, а там вроде еще шайба должна быть. Она обычная или медная и какая примерно по толщине?
Italyanec
Темы: 21
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2019 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбери, хорошенько обезжирь, подбери резиновое маслостойкое колечко в любом автомагазине,
промажь герметиком и зажми. Я себе подобрал резиновые, даже не знаю как их обозвать, короче в комплекте к новому унитазу, где смывной бачок крепится, под конус резиновые уплотнения, но для успокоения всё равно герметиком промазал
Kuelinski
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2019 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо огромное, мужики) Все сделал, благо дома СТО и автомагазин, подобрать колечко не было проблемной. Косяк был в том, что я просверлил отверстие чтобы просто открутить болт и он не вылазил. Отдал сегодня токарю, он сделал все как надо, болт достал и увидил, что колечки капец настал, взял из набора форсунок резиновое колечко, закрутил и все шикарно, ничего не течет) Спасибо С намеком Палец вверх
Mebius
Мото: JAWA 350-638
СообщениеДобавлено: 29 Июн 2019 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mebius писал(а):
Попробую вставыш, если нет, придется купить новый стакан. Ось я трогать не буду, так как она выточена с фигурными головкой оси и гайкой.
Со вставкой ничего не получилось. Совершенно нет зазора. Нарезал резьбу м10 под более крупный болт. Все равно ось прокручивается.
Увидел в инете картинку, и возник вопрос. Как правильно зажимается ось? У меня было так: стяжной болт вставляется снизу, вворачивается в резьбовую часть, обжимает ось, и контрится гайкой. На фото из интернета видно, что болт закручен сверху Э-э-э...
.jpg
 Описание:
 Размер файла:  9.24 KB
 Просмотрено:  4024 раз(а)
.jpg
Страница 41 из 43
