Тормоза старушки
На страницу 1, 2, 3  След.
h1k0
Мото: Jawa 354
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2011 13:49    Заголовок сообщения: Тормоза старушки Ответить с цитатой
Подскажите по тормозам старушки.
какая длина троса должна быть?он должен идти через всю раму?
можно снять концы с троса чтоб его укоротить?и как их потом поставить?
чем можно заменить пружину, которая возвращает рычаг в обратное положение(которая снаружи барабана , одним концом в барабан другим за рычаг)
или вообще будет лучше и дешевле сделать на тягу?
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2011 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столько вопросов ! Купи новый трос за 250 р. Пружину проще найти, чем сделать.
h1k0
Мото: Jawa 354
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2011 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трос искал не нашол, на 2 рынках смотрел.
пружину темболее
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2011 14:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напиши на jawanord@gmail.com
Они пришлют почтой. Хитрость
h1k0
Мото: Jawa 354
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2011 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, такой вариант вообще не подходит.
у меня есть трос, но он длиной метра полтора, и очень туго ходит в оболочке.
если можно снять один конец, немного укоротить , тогда нормально будет,
мне интересно как его потом обратно поставить?
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2011 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не порть хорошую вещь. это трос тормоза коляски. лучше продай кому-нибудь рублей за 450.
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2011 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трос сделать можно, я себе делал. Только нужно уметь держать паяльник. Если уверенности нет- лучше не браться- это тормоза всё-таки. Я же взял трос сцепления от Форда (был у меня), изготовил шпильку М6, засверлил с торца сверлом 2.5 на глубину мм 15, и трос впаял туда. Этот трос я уже испытывал, СРАЗУ он не оторвался. Но реально его эксплуатировать пока не пришлось. А так вообще я эти Т. паял 100500 раз. Фордовский Т. хорош тем, что он там внутри рубашки в "телефоновой" оболочке, типо легче скользит. Похожие по смыслу тросики- на ручном тормозе ВАЗ
Тягу тоже многие делали, но лично я не сторонник, там надо оч.много условий выдержать. Я тоже в децтве делал, но у меня педаль "информировала" о работе подвески.
h1k0
Мото: Jawa 354
СообщениеДобавлено: 10 Июн 2011 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паять то понятно дело умею, просто первый раз такие тросы вижу, где не припаяно и просто запресовано.
попробую всетаки спаять тогда, если говориш нормально держит.
трос это не от люльки, это точно.на люльку у меня отдельно есть, это именно на заднее
h1k0
Мото: Jawa 354
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2011 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтоб не создавать новую тему, есть вопрос про амортизатор.(задний)
был гнутый шток. как то более менне выпрямил, но масло естественно не держит.
отдельно никто не продает,
вопрос в том можно ли его сделать? или этот как то к жизни вернуть можно?
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2011 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
h1k0, думаю заморачиваться на изготовление накладно будет. Ищи с разборки. У меня полно всяких разобранных амортов, но к сожалению от старушки штока нет (есть от 634, ЧЗ-472: http://photo.qip.ru/users/poban75/96064098/?page=7). Наверняка у кого-нибудь полно разобранных старушачьих амортизаторов С намеком.
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гнутый шток полюбому фтопку. А сделать таки можно, надо от машины подобрать подходящего диаметра шток и на нём наточить соотв. кусочек резьбы, а потом сверху скобу приварить. Только имей в виду, когда будешь в станок зажимать, чтоб не повредить поверхность штока.
NSK123
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2017 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня от заднего тормоза стоит только педаль. Скажите что мне надо докупить: тяга троса, сам трос, гайка. Возвратная пружина там есть? Или только та что в барабане колеса?
Как стопсигнал подключить тоже не совсем понял. Чем жабка в действие приводится?
Если не сложно дайте фото по обоим вопросам.
gorik
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2017 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ты даёшь...Я ж тебе уже всё...
Смотри внимательно фото...увидишь что стоит на педали тормоза,как крепится к педали и проходит трос к рычагу заднего колеса.Как приводится в действие жабка я тебе указал на рисунке.Возвратная пружина стоит на рычаге барабана заднего колеса
Пружина от коромысла торм.педали до жабки выглядит так
NSK123
Мото: 360
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2017 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Есть фото пружины на рычаге барабана ?
gorik
СообщениеДобавлено: 03 Мар 2017 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NSK123 писал(а):
...Есть фото пружины на рычаге барабана ?
Капец... FACEPALM
И ещё...на всякий случай Головой об стену
Страница 1 из 3
