NSK123
Регистрация: 20.02.2017 Сообщения: 22 Темы: 4 Откуда: Новосибирск Мото: 360
Спасибо. Пошёл искать где купить все это.
NSK123
gorik писал(а): |
NSK123 писал(а): |
...Есть фото пружины на рычаге барабана ? |
Капец...
И ещё...на всякий случай
Нашёл в продаже тросик и гайку.
Но судя по форме рычага тормозного барабана, мне кажется там ещё цилиндр должен быть, через который резьбовой часть тростка пройдёт.
Если не прав поправьте. А по возможности все таки фото это узла приложите.
NSK123, эта втулка обычно выборе с тросом идёт
NSK123
Спасибо.
К сожалению в комплекте не было.
Нашёл в магазине- ролик привода заднего тормоза.
triZet
Регистрация: 15.05.2015 Сообщения: 176 Темы: 3 Откуда: Харьков Мото: ЯВА 360.
NSK123 писал(а): |
А у нас наоборот, в комплекте с тросом продаются, а отдельно нет. Я нашол трубку, отрезал и просверлил.
NSK123
Подскажите, что делаю не так:
ещё раз опишу суть проблемы:
Я решил поменять педаль тормоза поскольку у неё отломилась часть оси с резьбой.
Судя по замерам крепление с педалью, которые стояли на моем мотоцикле от 250ой Явы, у неё ось педали короче. При замене я не стал менять крепление и купил только педаль, вроде как тоже от 250ой (с короткой осью).
На фото слева педаль с маятником которые стояли на мотоцикле, справа те что я купил. Новый маятник при нажатии на педаль верхней частью упирается в двигатель. Ход педали около 1 см, чтот не достаточно для работы тормозов.
Как видно на фото для решения данной проблемы у старого маятника была отрезана верхняя часть. Это меня не устраивает, поскольку я хочу подключить жабку.
Кроме того, новая педаль имеет значительный продольный люфт по оси. как видно на фото, ось у неё "утоплена" в педаль, что несколько увеличивает длину оси.
Вопрос: решит ли мои проблемы установка кронштейна и педали от 350ой явы? Не могу представить куда "уйдёт утыкание" маятника?
Фотографии с айфон вставить не получается, завтра с компа попробую добавить
NSK123
Фото к предыдущему сообщению
96.05 KB |
4527 раз(а) |
109.48 KB |
4527 раз(а) |
103.2 KB |
4527 раз(а) |
gorik
NSK123 писал(а): |
Если у тебя 360-я модель,то тебе необходимо заменить полностью всё...,т.е. правую трубку подножки(она длиннее,чем у 250-ки),кронштейн педали тормоза и саму педаль тормоза от 360-ой модели.И никуда ничего упираться не будет
_________________ Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!! |
NSK123
gorik писал(а): |
NSK123 писал(а): |
Если у тебя 360-я модель,то тебе необходимо заменить полностью всё...,т.е. правую трубку подножки(она длиннее,чем у 250-ки),кронштейн педали тормоза и саму педаль тормоза от 360-ой модели.И никуда ничего упираться не будет |
СПАСИБО! так и сделаю
NSK123
gorik писал(а): |
NSK123 писал(а): |
Пытался сегодня поставить педаль в сборе с кронштейном от 360ой. Не получилось, ось педали упирается в раму. Даже если бы она встала все равно бы маятник упирался в двигатель при нажатии на педаль. Может кто то может фото сделать этого узла. Интересует положение маятника относительно двигателя. Фото с айфона форум попрежнему не позволяет вставить.
Итоговый набор деталей не понятен. Что у тебя от 250-й модели, а что от 350-й. Различия в самих "педалях" (разная длина осей), соответственно разные и кронштейны с трубками (в которых эти "педали" стоят), а еще разную длину имеют трубки правых подножек водителя. Все перечисленные детали у тебя должны быть строго от 350-й старушки.
Если всё подобрано и установлено корректно, то ось вращения педали тормоза должна быть строго перпендикулярна плоскости мотоцикла - видно на фото вот здесь: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=618943#618943
NSK123
У меня только одна ява _ 360, поэтому какие в ней детали не родные я не знаю - не с чем сравнить. Знаю наверняка что-то меня теп По есть педали и кронштейны с трубками от 250 и от 350. Если я ставлю комплект от 250, то верхняя часть маятника (на фото по вашей ссылке обозначена красной стрелкой) упирается в двигатель и не даёт нажать педаль до конца. Кстати, какой у вас ход педали, у меня очень большой сантиметров на 10 вниз можно выжать если до упора?
Поставить комплект от 350 не могу , как писал выше - ость укроется в раму.
А трос точно не левый? Похоже, что у него свободный конец слишком длинный. У меня сравнить не с чем, сними трос, вытяни в сторону шпильки, померь и спроси, у кого есть правильный.
NSK123
Руся писал(а): |
А трос точно не левый? Похоже, что у него свободный конец слишком длинный. У меня сравнить не с чем, сними трос, вытяни в сторону шпильки, померь и спроси, у кого есть правильный. |
Длина всего троса 100см
Длина голой части 15 см
Резьбовой 6 см
gorik
NSK123 писал(а): |
Резьбовой 6 см |
По общей длине так и должно быть...длина оболочки должна быть 800мм
