POWER WING или делаем кросс немного тяговитей))
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Миша
Мото: Минск Эндуро, Чезет 516\125, Урал
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2011 00:22    Заголовок сообщения: POWER WING или делаем кросс немного тяговитей)) Ответить с цитатой
вот захотелось обсудить такой девайс.
на минск мото я fanatyk
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2011 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и в чём смысл девайса?
"Немного" тяговитей кросс можно сделать переходом в большую кубатуру Улыбка
Миша
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2011 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, смысл в увеличении скорости потока на 1\2 открытии заслонки.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это для тех кто ездит на 1/2 заслонки? Улыбка
Если серьёзно, то такие девайсы самопальные встречались даже на ино. Пользователь, у кторого видел, внятно о приемуществах ничего не сказал, он ему достался с мотиком. Сравнивать ему было с чем. Может просто не захотел...
Применительно к ЧЗ, особенно к 125ке этот девайс, ну никак не заменит регулируемый выхлоп и ЛК. Улыбка Если карб с диффузором больше чем нужен, скажем если мотор на верхи настроен, то может прок какой и есть от него. В принципе можно попробовать на чём нибудь...
Миша
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2011 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk,
да, сли есть ты в контакте, там я и много друзей обсуждали этот девайс.
дело в том что на ебей такая штучка стоит 133 доллара.!!!!! БАСЕЙНОВСКАЯ.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
конечно на икове я думаю будет без полезным, а вот я кеихин купил 35мм. на нём должно работать, боюсь чтоб 125 не беднила.
АНАрхиСТ
Мото: АНАрхиСТ
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2011 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша, ты как нормальный человек клади на радикал если выкладываешь здесь на яваолде. Вот сейчас с рабочего места контакт недоступен.
Но в субботу видел я у Витька в альбомах это дело. Да, преимущества даст, но есть нюансы с геометрией. Можно делать и 2-3 разделителя -но тогда надо будет отдельно настраивать доп жиклёры.
На Якове и даже к-65-68 будет полезным -только поменять расположение жиклеров+ кучу всяких "мелочей"...
Миша
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2011 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АНАрхиСТ, мне впадло на радикал заливать(((
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2011 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Миша писал(а):
yura_brk,
да, сли есть ты в контакте, там я и много друзей....
Меня там нет и вряд ли будет))
Дай пожалуйста ссылку или скопируй как она у них называется.
Миша, тебе же предложили на него КЛАСТЬ, а не заливать. Улыбка Более тупого, по открыванию картинок, хостинга не встречал.
Не огорчайся, у тебя достойная работа, если с неё копросайты недоступны. Улыбка
Миша
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2011 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk,
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BOYESEN-POWERWING-CR-KX-RM-YZ-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem5ae0faadf2QQitemZ390321581554QQptZMotorcyclesQ5fPartsQ5fAccessories#ht_3168wt_939
вот, но 133 бакса это пистец как много за нешто.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даже буржуи на цену плюются - почитал немного Так смешно, что деваться некуда
Не всё там однозначно, в неверно натроенном карбе может помочь. Если бы была просто польза, то что мешает проиводителям систем питания ставить такое штатно?
Миша
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk,
мож не догадались) а так х"ен его знает. но идея интересная.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет настроение - сделаю попробую, но по моему пустое это....
Костотряс
Мото: Honda CR250R c дижком от СZ 250
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот один талантливый механик и мастер спорта считает что не пустое
Вроде Дефлектором называется
цитирую-"при условии исправного мотора 15% повышает крутящий момент на низах и середине"
Да это Дядя МИша!- тот еще ГУРУ
Я когда узнал что он в Чзет засовывает колено и поршень от Кавасаки 500 у меня мозг вскипел)))
Последний раз редактировалось: Костотряс (20 Июн 2011 20:55), всего редактировалось 3 раз(а)
Миша
СообщениеДобавлено: 20 Июн 2011 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Костотряс,
это дядя Миша Старцев считает??
да, фото у него смотрел, обсуждали. должно работать.
29rus
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2011 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
специально сделал такую фигню,чтоб попробовать ,вечерком узнаю правду
Страница 1 из 4
