POWER WING или делаем кросс немного тяговитей))
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Витёк.
Мото: Izh PS 400, Izh Ш12, Jawa DT 891 ice racer.
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем так. Двигатель я собрал.
Иж ПС, 398.5сс, лепестковый клапан от СR250 на впуске, карбюрато Кейхин PJ 35 (тот что на фото в первом сообщении). Изменены фазы газораспределения, гоночная коробка передач, доработанная камера сгорания под степень сжатия 11к1, электронное зажигание и настроенный резонатор:
Рассчетная мощность порядка 45-50л.с. при 7500об/мин. Естественно с колеса надо на стенде снимать показатели.
Первый выезд был без крыла и с резонатором, фильтр - нулевой от Бомбардиера. На верхах подрыв дикий (резонатор выдает), но на полную заливало (ГТЖ надо меньше сделать новый), середина и низа тоже приятные, но не такие как я хотел...
Сегодня переделал жиклер со 150 на 130, стандартная выпускная труба, нулевик и крыло.
Честно, на средних оборотах ехать стал намного веселее! Как поставлю резонатор для пробы, отпишусь и засниму видео.
Так что работает штука, так как я и ожидал. Спасибо за внимание.
Форсировка и доводка 2Т двигателей.
Производство БСЗ с ФУОЗ Саруман.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2011 07:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, пошёл конструктив)) Ты заменил резонатор на штатную трубу, ГТЖ и поставил крыло. По хорошему что бы понять мотор изменения делаются по одному шагу. Что больше повлияло не понятно. Так что пока работает не "эта штука", а комплекс мероприятий. Теперь попробуй её просто снять))
Витёк.
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2011 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не конструктив, а настройка. Сегодня как раз сниму его и напишу.
evgtty
Мото: ктм250sx ,forsage450
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2011 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витек, осталось переделать косозубый привод в сцеплении на прямозубый, догадался для чего?
(45-50 л.с.).
Izh Ш12, здорово!
Миша
Мото: Минск Эндуро, Чезет 516\125, Урал
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2011 00:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
evgtty,
чтоб крышку не гнуло)
на минск мото я fanatyk
Витёк.
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(45-50 л.с.)
Чтобы убрать осевую силу в зацеплении. Это в будущем...
evgtty
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу.
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2011 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я про конструктив в развитии темы. На том, что сегодня есть у меня "правильное" крыло не поместится.
Как результаты? Улыбка
evgtty писал(а):
Витек, осталось переделать .............
http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?p=40264
Витёк.
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2011 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та пока никак, дожди начались. Подсохнет, сделаю тест Шпион
http://forum.jawaold.com/files/____________002_169.jpg[
Ну да, можно от 981го взять котелок) Были такие мысли, но пока мне и моего распиленного цилиндра хватает. С резонатором на 3й на резонансе козлить пытался Улыбка до ушей
Витёк.
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2011 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, сообщаю о результатах Шпион
Суть тестирования была такой...
Вчера: ехал на стандартной трубе с PW + пассажир (75кг). 4я передача, небольшой подъем. Скорость 30км/ч, прибавляю газу - плавный разгон в гору.
Сегодня: я один, без пассажира, PW снят, труба стандарт. 4я передача, скорость 40км/ч - мотом дергает, приходится переключать на пониженную.
Исходя из этого могу смело заявить, что толк от этой безделушки есть! Сегодня еще поставил резонатор - мот идет на взлет!Улыбка до ушей
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2011 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень неплохой результат, правда для кросса не актуальный. Улыбка
Витёк.
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2011 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, в кроссе это не актуально, но в городском режиме это весьма полезно. В принципе я доволен. Получил то, что ждал...
абраьобич
Мото: чезет 516
СообщениеДобавлено: 25 Апр 2013 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хочу продолжения!!!! Улыбка до ушей очень актуально
в России не работает фраза-нормально делай нормально будет!.
Делай на отлично, получится не плохо "Абрамобич"
Страница 4 из 4
