Dr.Norick
Регистрация: 09.04.2011 Сообщения: 159 Темы: 2 Откуда: г.Орёл Мото: Honda cbr900rr CZ513\250
мне говорил один товарищ то что в скором будующем может появится у него за 4000 ...но по моему это просто нереальная цена....
читая форум я примерно расчитывал что оно может стоить в районе 2000 может немного дороже, но не как не 4000 _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
аркаха Карточек: 1 Профи
Регистрация: 20.11.2009 Сообщения: 294 Темы: 6 Откуда: Иркутск
скажи товарищу что в скором времени за 3.5 появится
шучу.
я за 2.5 себе брал и не переживаю....а два рубля красивая цена _________________ 100% излечим от алкоголизма и наркомании. Постоянным клиентам скидки |
Dr.Norick
Пришел сегодня домой с хорошими новостями...
Заехал в кантору...товарищ тот что выпивал почти 2 недели наконец то вышел на работу , генератор перемотал в течении 2ух часов.
Притаранил я его домой поставил на место отрегулировал зазор на кулачках...и очудо!!! после того как ядернул ношкой искра появилась! и такая что слона на повал бы убила залил бензин и на огромное удивление мне он ЗАВЕЛСЯ
я просто не поверил...буквально с 2-3 раз как я дернул ножкой...
Карбюр бензин держит, не течет и не капает.
Ну я конечно не удержался ине смотря на проливенный дождь который шел часа 3
раскрыл ворота гаража и полайту всек по району.Вымок но настроение поднял как следует все вродибы в норме. Единственное есть ощутимые затыки на небольшых оборотах , типа провалы....а когда выше средних почти на самых верхах набирает обороты просто зверски!!!...в принципе я доволен своей покупкой только теперь надо разобратся из за чего провалы... _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
Indiana Jones
А фоттге выложишь? _________________ Даа были времена... |
Dr.Norick
Dr.Norick писал(а): |
Единственное есть ощутимые затыки на небольшых оборотах , типа провалы....а когда выше средних почти на самых верхах набирает обороты просто зверски!!!...в принципе я доволен своей покупкой только теперь надо разобратся из за чего провалы... |
Подскажите ребят. _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
Timoha-izh Карточек: 1 Профи
Регистрация: 13.09.2008 Сообщения: 294 Темы: 2 Откуда: Томск Мото: CZ 250-513, иж ю-5 в спячке..
какие жиклёры? где игла стоит? насколько отткручен винт качества? фильтр чистый? |
Dr.Norick
В общем сегодня я отвел душу!!! Поле ближайшее перепахал вдоль и поперек!
Заводится он с пол пинка....даже удивительно.
Приехал к другану...и снял у него в гараже свой карб ...жиклер у меня стоит 135 помоему или 137 ну не больше не меньше...игла стоит в самый низ опущена(хотел еще опустить но дальше некуда)
уровень поплавков отрегулировал , а то один был выше другова и немного набок....
Винт качества откручен на 1.5 -2 оборота, фильтрующий элемент поставил от днепра (новый)
На месте обороты берет бешено, а когда скорость втыкаеш, начинаеш трогаться и он прям почти глохнет и плохо развивает обороты...но когда чуток разогнался(обороты средние или чуток выше) тогда начинает набирать просто пипец как!
Думаю попробовать подобрать от авто жиклёр примерно 120 может сним получше чуток будет
Добавлено спустя 25 минут 45 секунд:
И отдача бьёт в ногу неслабо...особенно когда до половины ножку опускаеш. _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
Alexander82
Регистрация: 28.09.2010 Сообщения: 548 Темы: 3 Откуда: Чебоксары Мото: cz 250 500
Dr.Norick, Нужно настроить зажигание как положено,да и с карбом поковырятся,может будет нужно сминить жиклеры и с иглой поиграть. |
Dr.Norick
Мануал я уже читал и не 1 раз и знаю что должен быть 145...у меня стоит меньше, и явно его переливает чтоли, но тогда почему на верхах он нормально едет
Просто у меня на минске недавно было так что с 165 жиклером(он с завода с ним идет) явно переливало и он не набирал обороты максимальные, а когда я туда вкрутил 125жиклер он просто изменился до неузнаваемости и стал крутится просто до поросячьего визга...вот и думай после этого _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
Dr.Norick
Поиски жиклера пока не увенчались успехом ...
От авто (Российских) не подходит! они меньше по толщине в той части где резьба, а Чизетовский жиклер пошире, там где резьба вот думаю может попробовать подзапоять его немножко и дырочку оставить чуток поменьше чем сейчас там.?
Пока искал жиклер время зря не терял, снял и разбортировал заднее колесо, а то восьмерка была сильная и многие спицы очень слабо натянуты. _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
29rus
проволочку в жиклер подобрать проще от многожильных медных проводков любую |
DIESEL777
Регистрация: 11.07.2011 Сообщения: 18 Темы: 1 Откуда: Иркутск Мото: CZ514/ ИЖ Ю-5/ ВАЗ21099
когда я приобрел себе 500-ку тоже столкнулся проблемами зажигания позже выяснилось что у меня магнит вообще откручен поставили шпонку с урала (мотоцикла) затянули хорошенько стояло две катушки с медной проволкой как попало на мотанной думали в них дело но перматывать нестали посколько искра была в одно мгновение как лапоть потом исчезла проблема крылась в катушке зажигания как мы думали заменили чешскую 8-ми вольтовую бобину на 6вольт от мопеда "рига" чизет неподовал искры тогда было решено попробывать заменить проводку на катушку заменили и вуаля все полочилось... если кратко то меняем бобину кондер желательно контакты (жигулевские подходят только надо их подточить чтоб неупирались) и кусок проводки меняем которая идет на бобину и радуемся искре |
Яха
Регистрация: 18.09.2010 Сообщения: 134 Темы: 6 Откуда: Белгород Мото: CZ 513, CZ 981
Пока искал жиклер время зря не терял, снял и разбортировал заднее колесо, а то восьмерка была сильная и многие спицы очень слабо натянуты. |
Подходит гл. топливный - от 2108 -го карба воздушный, с эмульсионной трубкой (трубку надо отделить от жиклёра).Там он идёт на вторую камеру, бывает 125-й, 135-й, 145-й.
Как вариант запаять жиклёр наглухо и просверлить сверлом 1,2 мм.С учётом биения сверла будет 125 жиклёр.Пробуй, подбирай. |
Dr.Norick
Большое спасибо всем за советы!!! помаленичку буду заниматься своим Чизетом...глидиш и настрою
А как проволочку то закрепить ?(слышал про такой способ много раз) чтобы она не вылетела из жиклёра...как правильно это сделать? _________________ Нет ничего нереального, все можно сделать былобы желание... |
