SNIPERNI
Регистрация: 01.06.2010 Сообщения: 35 Темы: 4 Откуда: Мирный Мото: Ява-638
Ребят, помогите, а? моя ява 350 12В 638 модели стала кушать много бензина!!!!! Раньше на 30 км... чуть меньше 2 литров надо было, а теперь на 20 км этих двух даже не хватает!!!!!полтора месяца назад был проточен правый цилиндр, посредству износа, и поставлены новые кольца... Проехал уже больше 600 км. с того момента!!!! В чём же дело ? не пойму...... _________________ Ява-638 |
Leks
Регистрация: 24.02.2009 Сообщения: 574 Темы: 15 Откуда: г.Никольск. Пензенская обл. Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
| Смотри свечи, они все скажут. Выстави правильно зажикание и от цвета свеч настрой карбьратор. Из вышесказанного, свечи должны быть черные, у тебя жестоко переливает, опусти иглу, обедни смесь. И важный критерий: какой стиль езды? Когда я резко ускоряюсь и постоянно на повышенных оборотах у меня тоже намного больше ест |
Pavel1980
Регистрация: 21.04.2010 Сообщения: 381 Темы: 8 Откуда: Г.Березовский Кемеровской области Мото: ЯВА-350/ 634
| SNIPERNI, Проблема реально в зажигании и в качестве смеси. Если нормально все настроено то должны свечи быть кирпичного цвета ближе к белому. Ну а если черные то однозначно перелив. Скорей всего уровень высоковат или винт качества завернут. А может причина вообще банальная и просто карб подзасрался и достаточно будет его просто продуть и промыть. А может просто поплавок прохудился изза чего увеличился уровень |
Рэд_Шухов Карточек: 1 Мастер
а может не затянуты хомуты на топливном шланге и бензин сочится мимо  _________________ Знаете чем отличаются умные от дураков? Дураки - умничают, а умные - дурачатся.
SNIPERNI
| Рэд_Шухов писал(а): |
а может не затянуты хомуты на топливном шланге и бензин сочится мимо  |
Там всё ОК!
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Раньше свечи были именно кирпичного цвета!!!!! А последнее время - чёрные.... Зажигание у меня по 3мм на обоих цилиндрах!!!!! Игла стоит на среднем положении!!!! Регулировку карбюратора провожу по книге.... Нагретый двигатель.... винт качества на пол оборота от положения упора!!!! Винт заслонки ставлю в такое положение,что ява держит минимально-возможные обороты - приверно 800 - 1000 оборотов!!! Потом медленно начинаю вращать винт качества – находя самые высокие обороты двигателя… Затем снова опускаю заслонку до минимальных оборотов и ВСЁ!!!!!!!! Только вот в чём проблема….. Когда на улице прохладно, а в частности, я езжу к девушке в соседнее село и там речка – холоднее чем где-либо, и в 2-3 часа ночи, когда собираю ехать домой – яву просто нереально завести…. Тогда я до конца опускаю заслонку, т. е. полностью выкручиваю винт, поднимающий её, и мотоцикл прекрасно заводится….. Может поэтому проблема с расходом топлива
И ещё!!!! Карбюратор помыл 5 дней назад!!!! всё продул!!!!
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
| Leks писал(а): |
Про ускорение-то я понимаю.... По себе знаю, что, если гоняешь быстро и разгоняешься тоже,то обороты высоки и кушает он не мало, но вот в моём случае я заметил, что разницы нет..... что на быстром стиле,что при плавном разгоне - расход один и тот же..... _________________ Ява-638 |
Пин Карточек: 2 Главный спец
Регистрация: 03.01.2011 Сообщения: 557 Темы: 8 Откуда: [74] Мото: 634-8-15'79, 634-7-00'82 (в истории)
| SNIPERNI, а ты только один, правый цилиндр расточил? |
IgorE
Проверь возд. фильтр, или корпус ВФ, может тряпку в него засосало. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения |
Pavel1980
| SNIPERNI, При запуске двигателя в холодное время я просто закручиваю винт качества смеси до упора, завожу двигатель, прогреваю и выворачиваю винт на прежнее место и все замечательно. |
Игорь 67
Регистрация: 01.10.2010 Сообщения: 7 Темы: 0 Откуда: Украина Мото: ЯВА 638-1-03
| Пин писал(а): |
Меня тоже это смутило. А потом будет грешить на плохое качество коленвалов.
SNIPERNI
| Pavel1980 писал(а): |
Надо будет попробовать!!!! Может поможет!!!! Спасобо за совет!!!
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Всё у меня теперь отлично!!!! Опустил иглу и снова отрегулировал карбюратор и всё отлично!!!! Работает лучше чем раньше, свечи чистые и расход бензина небольшой!!!
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
| Игорь 67 писал(а): |
| Пин писал(а): |
Точил один цилиндр, т. к. в правом цилиндре поршень болтался,а в левом даже ничуть не двигался в стороны!!!! Померил размеры цилиндров и обнаружил,что правый по диаметру больше левого!!!! Вот взял другой цилиндр и проточил его под поршень который у меня стоял и всё!!! _________________ Ява-638 |
sergo58 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 11.05.2010 Сообщения: 476 Темы: 13 Откуда: Омск-Знаменское Мото: JAWA-634.7(была) YAMAHA TDM-850
Извиняюсь, немного не в тему. У меня на 634 карб от 638 стоит. В жаркую погоду и на горячую запуск- с пол оборота, чуть похолодало, даже при +12 -фиг заведешь, только столкача, или бензина под свечи... Свечи- кирпичные, зажигание в норме, динамика-без провалов... но чуть остыла . Стыдно яву-то толкать . У меня уже мысль обратно старый 2926 ставить , там хоть утопитель есть.
Уважаемые форумчане, какие версии имеются по этому поводу  _________________ Пусть солнце в спицах заискрится
И засверкает серебром!
Колеса есть чтобы крутиться!
На том стоим и тем живем! |
joalil
Регистрация: 26.06.2010 Сообщения: 305 Темы: 13 Откуда: Ставрополь Мото: ЯВА360_1972
| sergo58 писал(а): |
Уважаемые форумчане, какие версии имеются по этому поводу  |
Я отверстие просверлил бы и установил утопитель поплавка. Потом как обычно на холодную, по мануалу. Думаю заведется сразу. Зажали чехи на такую хорошую вещь  |
SNIPERNI
| sergo58 писал(а): |
Попробуй сделай так - При запуске двигателя в холодное время я просто закручиваю винт качества смеси до упора, завожу двигатель, прогреваю и выворачиваю винт на прежнее место и все замечательно. _________________ Ява-638 |
ОК, попробую. А то обратно старый карб ставить не хочу, не сравнить его с новым. Вот с только с холодным запуском проблема  _________________ Пусть солнце в спицах заискрится
SNIPERNI
Ребят, вот у меня ещё такой вопрос!!!! На холодную моя 638 вообще плохо стала заводиться..... в любое время суток и в любую погоду.... остынет и всё.... заводится оч тяжело!!!! Что может быть? _________________ Ява-638 |
