| Автор |
Dim4iK Карточек: 1 Посетитель
Мото: ПС- 400 куб
| Вернуться к началу |
АндрейCZ
Регистрация: 17.12.2009 Сообщения: 1192 Темы: 10 Откуда: Мордовия, г.Саранск Мото: SXF-450-12, КawaЗид, NSR-250, CZ-514(KXF250), ИЖ-6.218
| Давай видео снимай, интересно что будет! |
Мото: ПС- 400 куб
Сегодня заводили с толкача (ищу кик стартер), задача скажу я вам не из лёгких вдвоём нереально завести, пришлось вдвоём садится на мот, а третий сзади толкал с горы. В общем завели! на газ реагирует очень нервно, работает довольно тихо, сцепление работает на 5+ , а вот карб подвёл немного подрынчав начало литься топливо из переливочных шлангов по бокам (похоже на запорную иглу) ну и дымить не по детски, жиклёр 162 от ваза стоит, сегодня буду вскрывать. Ещё всплыла проблема - из шланга что торчит из радиатора при работе идёт вода клапана там никакого нет просто трубка с крышкой, может туда клапан какой нужно ставить?
Стандартную катушку от сепии поставил знакомому на мопед, взамен спаял отдельный коммутатор с мошной искрой (на глаз минимум раза в 2 мощнее стандарта). Фильтрующий элемент от москвича, масло в коробке атф.
В коммутаторе немного протупил, вместо 22нФ впаял пФ позже поменяю посмотрю на результат.
Обороты он что то очень быстро набирает аж немного страшновато становится (на иж пс такого не было), может я зря снял маховик? На моте уже больше года не ездил придётся заново осваиваться.
Может кто посоветует, у кого можно заказать тормозной диск? чертёж дам.
Фара светит отлично!
Катушка зажигания изолированна от массы мотоцикла. |
Регистрация: 20.02.2008 Сообщения: 4725 Темы: 18 Откуда: Брянск Мото: любитель
Посмотри как устроена автомобильная пробка радиатора, там 2 клапана. Воду так же выбивать может из за негерметичности стыка головка - цилиндр или где то сечение мало до помпы. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Мото: ПС- 400 куб
| yura_brk, 500ка так и должна тяжело с наката заводится? на иж ПС с поршнем от 500 один с наката заводил нормально, а тут втроём пришлось, кик от восхода не покатит? |
Alexander82
Регистрация: 28.09.2010 Сообщения: 465 Темы: 2 Откуда: Чебоксары Мото: cz 250 500
| C восхода покатит,но не надолго хватит. |
Яха
Регистрация: 18.09.2010 Сообщения: 130 Темы: 5 Откуда: Белгород Мото: CZ 513, CZ 981
С кроссового восхода стоит на 250 ке полгода- вроде нормально, посадка плотная. Ставил с дорожного- за неделю прикончил!  |
| Dim4iK писал(а): |
Со второй, с резкой загрузкой заднего колеса, когда отпускаешь сцепу. Одному с горы только)) Декомпрессор в цилиндр врежь. |
Мото: ПС- 400 куб
yura_brk, так и заводили, только на мот вдвоём пришлось залазить после того как притрётся легче должен заводится.
От чего гайка на моторную звезду подходит? Разобрал карб, под запорной иглой обнаружил много крупного мусора(лило через верх думаю из за етого) , жиклёр вставил 150 вместо 162, как высохнет дорога буду испытывать, возможно видео сделаю |
АндрейCZ
Давай подробное видео, очень интересно! Еще просьба, отдельно видео прогазовки мотора, интересно как раскручивается  |
Мото: ПС- 400 куб
Раскурочил карбюратор :
Жиклёр хх. почемуто стоял аж на 25 :crazy:
Фото мотика:
Крыло и щиток будут другие.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
АндрейCZ, На счёт прогазовки на полную это врятле, так как там всё новое стоит, нужно обкатать. |
АндрейCZ
| Пусть будет резкая прогазовка на половину оборотов, тоже полезно посмотреть. |
Мото: ПС- 400 куб
Заводили сегодня, заменил конденсатор 22пФ на 22нФ, стал заводится только при достаточно высоких оборотах, раньше схватывал сразу, думаю искра стала идти при более высоких оборотах на днях как будет время проверю.
Может кто знает на что влияет этот кондёр? жалко стробоскоп ещё не до собран
Карб почистил и поставил жиклёр от ваза на 150, через верх уже не льёт но всё равно довольно сильно коптит, на днях заеду куплю поменьше жиклёров(масло хадо около 50 гр. литр). Пробовал ехать, мотор немного ватный на низких (может льёт) но чуть выше средних начинает басить фильтр и едет норм Ещё грешу на обкатку так как всё: сальники, подшипники, коленвал, поршневая новоё. В прошлый раз заводился только втроём сейчас вдвоём по мокрому асфальту завели (обкатывается), надеюсь как обкатается будет норм заводится.
На днях должны кик отослать.
Генератор перемотанный порадовал на ХХ фара почти в полный накал горит, даже 2 галогенки тянет
Добавлено спустя 32 минуты 5 секунд:
Вилка мягкая сильно как сажусь она примерно на половину срабатывает, что посоветуете? |
АндрейCZ
| Качай 2-3 очка либо меняй пружины на более жесткие. Второй вариант предпочтительней, очень доволен. |
Alexander82
| Dim4iK, поменяй короткие пружины на более жесткие. |
