Dim4iK Карточек: 1 Посетитель
Мото: ПС- 400 куб
В общем аномалия была не из за карба, всему виной был подсос воздуха из под крышки сальника, кто будет внедрять зажигание от мопедки лучше сразу это предвидеть и нарезать резьбу под 2 дополнительных болта, обварить шпильки по бокам.
САС Забанен Суровый Явист
Лучше сразу выточить нормальную крышку,а не городить огород к жестянке! |
Мото: ПС- 400 куб
САС, это и так ясно!
Изначально не было 100% уверенности в правильной работе зажигания поэтому и не стал выпендриваться, если толше поставить то катушки будут цеплять магниты. |
Мото: ПС- 400 куб
Зажигание делалось с возможностью возврата к заводскому (при неудаче), но как показала практика низы намного лучше чем например на ИЖ ПС так что если кто будет ставить мопедное зажигание лучше сразу перетачивать конус на коленвале, выточить крышку как советовал САС, и зажигание лучше использовать с выносным датчиком.
Продайте лапку кик стартера!!! |
Мото: ПС- 400 куб
Сегодня обкатывал немного мот, примерно до половины газа едет отлично обороты набирает быстро на полном газу провал может даже заглохнуть, ощущение как будто до середины немного льёт а после беднит, думаю дело всё таки в карбюраторе. Смотрел на сайте амал комплектующие всё под бензин 2т стоит, а игла и часть куда она входит под спирт может из за этого такая лабуда гтж стоит 125, зажигание даёт 18гр опережение и на высоких оборотах оно уменьшается с кика заводится но иногда чихает из глушителя, также на низких на нейтрали может чихнуть и заглохнуть. На второй если ехать чуть выше холостых и крутануть ручку на 1/3 встаёт на заднее не задумываясь ну и в целом прёт как танк и обороты набирает очень быстро. Седло и работа подвесок очень понравилась. Резонатор совершенно не мешает и не обжигает ногу. Сцепление очень чуткое и прогнозируемое когда заводишь не проскальзывает.
Реально заказать иглу бензиновую 2т? Иков уж очень не охота ставить, а микуни с пса беднит на средних, есть ещё микуни постоянного разряжения. %-) |
Игла работает вместе с распылителем и он тоже может понадобится свой. ЧЗтоский карб прожорлив, но настраивается и едет. В Чернигове картингисты давно освоили их дрессировку)) _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
sportmoto
Регистрация: 01.08.2010 Сообщения: 217 Темы: 1 Откуда: Днепропетровск Мото: Sparka
Dim4iK,
Опережение 18гр. - познее , потому и чихает . По мере возростания оборотов , угол опережения должен увеличиваться . Хорошая и правельная работа , на средних и высоких оборотах при 60 - 72 градусах . Если электроника без коррекции - просто выставляется 60 град. Хорошо заводиться (слегк может отдавать в ногу ) и отлично работает на всем диапазоне .
Стробоскоп обязательно . |
sportmoto писал(а): |
Dim4iK,
40 градусов зачем накинул? Вроде ещё не праздник Это милиметров 17 до вмт если 60 град. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
29rus
скокаскока градусов?))).это что,как выхлопное окно перекроет так и искра пробивает,чета с перебором))) |
sportmoto
yura_brk, 29rus, Я даже не пошутил - речь о СТРОБОСКОПЕ , о моменте искрообразования - допустим 60град. А по индикатору , согласно соответвующих меток - это всего 1,6 мм до ВМТ , для CZ380 .
Индикатор харош для кулачкового зажегания . |
А сколько нешуточных градусов даёт МОТОПЛАТ по меткам тогда? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
sportmoto
yura_brk, Береш СТРОБОСКОП и проверяеш .
У меня мотоплата под руками нет . А когда был ( лет так 25 назад ) - небыло прибора . |
sportmoto, Мне оно нафиг, от CR со шкалой на маховике напроверялся, когда ставил. Я в твоих градусах пытаюсь разобраться. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
sportmoto
yura_brk, А сколько в CR опережение по стробоскопу ? |
Мото: ПС- 400 куб
