sportmoto, А там задержка а не опережение. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
sportmoto
Регистрация: 01.08.2010 Сообщения: 217 Темы: 1 Откуда: Днепропетровск Мото: Sparka
yura_brk, Ну как не назови - а прибор покажет в градусах . |
sportmoto, Да, да. 3 - 5 градусов на холостых оборотах. Дальше возможности прибора видеть не позволяли - показывал только на таких оборотах. Именно на это значение и выставлял. Поэтому
yura_brk писал(а): |
Я в твоих градусах пытаюсь разобраться. |
sportmoto
АндрейCZ
Блин да какой в ..опу стробоскопп то! По работе мотора настроить совсем никак? |
sportmoto, Где тут 60 градусов объясни.
sportmoto
Вот с этим соглашусь. Остальные 65 страниц лопатить не готов пока.
на участке от 2500 об/мин до 5000 об/мин время сгорания действительно примерно постоянно. то же самое видно из анализа графиков оптимального УОЗ других авторов и источников, после того как я пересчитал градусы в миллисекунды.
То есть на этом участке можно сказать, что идёт линейный рост угла опережения, что обьясняется тем, что за время воспламенения вал успевает повернуться на угол пропорциональный скорости.
Это действительно нам помогает в установлении примерного хода графика. Выше 5000 оборотов данная закономерность перестаёт действовать(иначе на 10-15 тыс оборотов требуемый угол составлял бы порядка 70-80 градусов, в то время как в большинстве двигателей он редко бывает более 40 гр) .То есть там кривая идёт почти параллельно гориз оси,Обьясняется это тем, что при больших оборотах газ открыт, процент остаточных газов в смеси падает, и скорость её горения возрастает, поэтому задирать выше угол не требуется. |
sportmoto
yura_brk,
Я показал хоть что-то - что оказалось под руками , как говорится . Были еще статьи очень интересные - найти не могу . Самому очень интересно - так как не все понимаю в теории - все больше на практике .
К примеру - моя спарка . Мотор работает отлично . Зажегание : механическая настройка 17град. , при этом , по индикатору -1,6мм , на стробоскопе 60 градусов .
К прибору обратился , когда завел первый двигатель . По всем меркам - оба цылиндра выставлены одинаково , а на слух - не очень . Взял на СТО проффесиональный стробоскоп . Тут прибор и показал - на одном цылиндре 50 , а на другом 55 градусов . Выровнял по более раннему - вообще песня . Вот такие дела . |
Это на каких оборотах? Абракадабра на первый взгляд. Осмыслить нужно или спросить кого. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
sportmoto
Угол опережения постоянный - без коррекции . |
Стробоскопом на каких оборотах измеряли? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
sportmoto
Тахометра нет . Просто крутил за ручкой с низу до верха . |
sportmoto писал(а): |
yura_brk, Береш СТРОБОСКОП и проверяеш . |
Было раз, когда по запарке на вмт метки мотоплата поставил. Посветил - увидел. Поставил метки на 3.5мм до вмт, он и показал, что они сошлись. Вычислить сколько градусов на 380 3.5 мм до вмт - нефиг делать, но это не 60 и не 50. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Dim4iK Карточек: 1 Посетитель
Мото: ПС- 400 куб
yura_brk, всё правильно! за графики характеристик спасибо! где нашёл эти графики? может там ещё что интересное по зажиганию есть...? есть одна мысль как организовать опережение примерно как на графике для 250ки, как что то будет выложу инфу. После того как карбюратор попробую другой, если ситуация не изменится, буду химичить с зажиганием(т.к. мотор жестковато работает на низких, но при этом тянет отлично) |
