Dim4iK Карточек: 1 Посетитель
Мото: ПС- 400 куб
Мото: ПС- 400 куб
~Alex~ Карточек: 1 Гуру
Молодец! Мне нравится, потом бы посмотреть как он на ходу _________________ CZ= токарь+голова+желание |
Мото: ПС- 400 куб
Чем можно бак восстановить?
Dim4iK писал(а): |
С жести свари или другой искать, на этот время тратить незачем. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
29rus
можно попробовать наждачкой крупнозернистой зачистить весь и кинуть пару слоев стеклоткани на полиэфирной смоле |
АНАрхиСТ
Я бы рискнул сделать новый бак из материала на базе армированного тканью поливинилхлорида - его юзают в "Бананах". Бензина не боится - 100%. Используется в авиации сие решение. |
Мото: ПС- 400 куб
Вылез следующий бок, эмульсия в коробке:
К счастью помпа оказалась полностью самодельной, износился подшипник 6200 и сальники (ижевские со стороны зажигания которые) и то и другое осталось после ижа. Материал алюминий и нержавейка. |
Single
Регистрация: 02.01.2011 Сообщения: 210 Темы: 7 Откуда: Украина,юг Мото: CZ-516-400
Dim4iK, извини,не вижу на фото - расширительный бак есть ? У меня было подобное когда переводил Планету на жидкость,особенно когда хорошенько нагревал мотор.При нагреве давление внутри системы охлаждения повышалось и постоянно либо выдавливало сальники помпы,либо была течь на патрубках.Когда установил расширительный бачок избыток жидкости просто уходил туда и все ОК.Еще -переделай сальник помпы.Посмотри на рынке сальник от бытовых поливных насосов типа БЦ.На последних версиях (Эней и др.)установлен сальник вроде автомобильного с поджимной пружиной,только гораздо более миниатюрный -внешний диаметр около 5-ти украинских копеек.Более точно сказать не могу потому как сейчас нет в руках.
P.S. Дабы не быть голословным таки нашел старый комплект
Мото: ПС- 400 куб
В общем что то я начинаю разочаровывается, на холостых мотор не хочет нормально работать, на нейтралке после того как попалиш сцепление почемуто немного ведёт сцепление тоже странно работает, плавает настройка (когда немного прогреется начинает спадать натяжка троса, если постоит минут 10-20 натяжка приходит в норму, чтоб тронутся приходиться трос то натягивать то ослаблять, внутренняя часть со шлицами болтается, выступы на дисках заметно подразбились), в целом едет хорошо и расход небольшой, сцепление и зажигание нужно ещё ковырять.
Больше на такие грабли наступать не буду, следующий мот будет иномарка, дорого но зато поставил и забыл...
Попрбуй другой трос подобрать. Подобная хрень бывает на китаймото, лечится заменой троса. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Мото: ПС- 400 куб
Трос от джога стоит, а на нейтралке из за чего может иногда немного момент передавать? |
Может без зазора шестерни на валы напрессованы. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Мото: ПС- 400 куб
