| Автор |
Яха
Регистрация: 18.09.2010 Сообщения: 130 Темы: 5 Откуда: Белгород Мото: CZ 513, CZ 981
| Покатался вчера... Палец ПС , пробег около 100 км. |
| Вернуться к началу |
Alexander82
Регистрация: 28.09.2010 Сообщения: 465 Темы: 2 Откуда: Чебоксары Мото: cz 250 500
| Аналогичная ситуация,значит пальцы ПС ставить нельзя |
Яха
А это сепаратор ПС. Короче полный ПеСец!Три иглы не нашёл, похоже вылетели в трубу!Пое..ло верх поршня и головку ,в цилиндре задиров нет, типо повезло... Кто что думает по поводу закалки ПС поршневого пальца?И ведь говорил САС : сепаратор от пса ставить низзя! Эх ,еслиб молодость знала,еслиб старость могла...  |
Alexander82
Яха, А ты еще и сепаратор засунул ,не достающие иглы могли провалится в камеру коленвала. |
29rus
Регистрация: 13.10.2008 Сообщения: 756 Темы: 1 Откуда: Архангельск Мото: триггер см,Honda CRM-80,пилоты 76-105cc,КТМоЗИД
| ставте иглы насыпью,и навсегда избавитесь от ломаных сепараторов |
Alexander82
| Мне кажется иглы насыпью на кроссовых движках приводят к увеличению износа ВГШ |
АндрейCZ
Регистрация: 17.12.2009 Сообщения: 1192 Темы: 10 Откуда: Мордовия, г.Саранск Мото: SXF-450-12, КawaЗид, NSR-250, CZ-514(KXF250), ИЖ-6.218
| Яха, это кетайский сепаратор, проверено, рассыпается даже на псе. Палец похоже тоже кетай. Заводской псовый палец три сезона ходил у меня на 514 без проблем. |
29rus
| Alexander82 ,если иголок почти в 2 раза влезает больше,то и опора становится тоже в 2 раза больше,а это значит,что и нагрузка на каждый ролик уменьшается тоже в 2 раза.так же и ударная нагрузка на цементацию поверхности...а если учесть,что масса головки не изменилась,то получим минимум в 2раза более долговечный узел.который даже при увеличенном зазоре никогда!!!не рассыпется.просто потому,что нечему рассыпатся |
Alexander82
| если иголок почти в 2 раза влезает больше,то и опора становится тоже в 2 раза больше,а это значит,что и нагрузка на каждый ролик уменьшается тоже в 2 раза.так же и ударная нагрузка на цементацию поверхности... - С этим я абсолютно с тобой согласен,но и сила трения(износа) тоже становится в 2 раза больше |
29rus
| сила трения тоже меньше будет,нагрузка то уменьшилась,да и какая там трения,если тупо качается туда-сюда...сепаратор то явно не от трения разлетается)))а иголки обычно даже не теряют размера своего |
Яха
В моем случае сепаратор разрушился после истирания пальца и дикого увеличения зазора(я так думаю!)Что помешает высыпаться насыпным иглам?Если палец пластелиновый?Как отличить кетай от некетай?Поставил палец, доставшийся мне с ЧЗ.С виду -обрезанный пс, НО! напильник его не берёт! и следов износа нет!Х.з. что с ним делали Белгородские мотогоны!Вот я и спрашиваю: кто что думает по поводу закалки пальца в домашних условиях? Руслан, сколько твой ЧЗ прошёл км с наборными иглами? Очково как-то, чёт чехи предпочли на ЧЗ сепаратор!Да и собирать иголки-постареть можно!  |
29rus
недавно приобрел suzuki rg150gamma,так вот,предидущий хозяин,думая на благо,поставил в верхюю головку подшипник с рынка,якобы с кроссового мотоцикла,новый,и сепаратор не прослужил и 300км,хотя мотор я не крутил особо...палец же остался абсолютно нетронут и не похудел ни на сотку и родной,пробег 18000км,и мощи 36лс на 150кубиков,остатки сепаратора перекусываются как гвозди кусачками....это я к чему,что скорее всего сначала разлетелся сепаратор,иглы сбились в кучу и пропахали некачественный палец...много пальцев в своей практике использую как раз китайские от бензопил,и пока ниодин с насыпным подшипником не износился...да,от предидущего же хозяина достался и родной сепаратор,промерял его и что же,тот тоже не похудел ни на сотку даже в сумме( мерял подшипник на пальце в сборе)
Яха,вероятнее всего палец бы выдержал,будь там не гнилой сепаратор,а насыпные ролики большей длинны |
Регистрация: 20.02.2008 Сообщения: 4725 Темы: 18 Откуда: Брянск Мото: любитель
Если не пострадала ЦПГ - повезло
| Цитата: |
Палец не калёный, а цементированный. Он сначала проходит термичку, потом обрабатывается в чистовой размер. Хороший палец внутри серый и надфилем не пилится. В домашних условиях тоже можно, если оборудование в наличии. Насыпной подшипник - благо, в случае сомнений в качестве сепаратора. Хорошо ходило на ПСе, да и на ЯВЫ 634 6в заводом ставились. Собирается достаточно просто с помощью монтажной втулки, на столе, а не трясущимися руками над незакрытым горлом картера, прмерно как на этом пальце. К насыпному подшипнику нужно изготовить пару ограничительных колец.
Яха
По наборным иголкам понятно, кстати от чего они используются? А вот поршневой палец непогано бы термообработать...  |
Регистрация: 18.05.2009 Сообщения: 5737 Темы: 16 Откуда: Рузско-Можайская группировка Мото: мотоциклы
Ого, разделили тему, - я как и раньше не являюсь приверженцем установки набора иголок.Где то здесь раньше в этом разделе обсуждались уже сепараторы и иголки в ВГШ.
Я вот не помню писал или нет - но был прецедент, распиливал пополам болгаркой поршень вместе с заклинившем пальцем в поршне на 638-й Яве для того чтобы попытаться освободить шатун.Там стоял набор иголок, а вот палец попался сырье -причем он все же был термообработан, но видимо технология обработки была нарушена и слой цементации был очень мал на рабочей поверхности - тоже прожил какие то несколько сотен км. Меня все еще не убедили что везде иголки сыпать нужно в ВГШ, прежде всего наверно запчасти подбирать качественные нужно - а там будет ездить и на иголках в наборе и на сепараторе. Один вопрос как не пролететь с этим выбром, а то уже столько страстей насмотрелся. |
