Дистанционные кольца ВГШ (638)
На страницу 1, 2  След.
wowa-schochin
Мото: JAWA-638
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2011 16:46    Заголовок сообщения: Дистанционные кольца ВГШ (638) Ответить с цитатой
Ребят такая проблема,снял поршни своей явы и на шатуне где стояли иглы были какие то 2 шайбы.Хочу поменять иголки и пальцы,нужно ли менять эти 2 шайбы и как они вообще правильно называються кто нибудь знает? Как они должны правильно стоять при сборке поршневой:по середине или по бокам в шатуне?
Переименовал.
J.
Dred-ua
Мото: Ява 360 72г. ,Ява 638-1-05 91г.
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2011 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это дистанционные кольца они должны стоять по бокам шатуна , а как ты их в шатун запихнеш? Улыбка
Ява 360 72г., Ява 638-1-05 91г.
"Меня в школе учили: в Израиле живут евреи, в Германии-немцы, а в Африке-негры"(с) Брат-2
wowa-schochin
Мото: JAWA-638
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле? они не в самом шатуне стоят а рядом,т.е. по бокам егоЭ-э-э... я просто не обратил внимание как они стояли когда поршень слез с шатуна у меня все высыпалось Грустно мне...
MACTAK
Мото: Jawa 638 88г.в
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2011 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dred-ua, в прямом смысли тебе и сказал, набросал иголки в вгш, а дистанционными кольцами их "зафиксировал" по бокам шатуна.
wowa-schochin
Мото: JAWA-638
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2011 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь с этим все ясно! А как вообще определить цвет верхней головки шатуна? Он вообще на мой взгляд ни каким цветом не отличается даже от других мотоциклетных коленвалов!
MACTAK
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2011 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wowa-schochin, а вот с этим вопросом дружище, тебе к про, сам озадачен этим вопросом и ответа так такового нет, но тут метод эксперимента (тыка) позволит подобрать тот или иной набор, иглы + пальцы. Видел тут на форуме фото новых шатунов, так там есть капли краски на них, того цвета, который нужно применить. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=22236
wowa-schochin
Мото: JAWA-638
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2011 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И вправду они отмечены! А как подбираються иглы допустим если в шатун идет поршневой палец синий то и иглы должны быть синими так я понимаю?
MACTAK
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2011 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все зависит от ушатанности вгш, тебе так однозначно никто не скажет, может быть как ты говоришь, а может быть и палец одного цвета, иголки другого, так и на оборот.
Leks
Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня лежат 2 коленвала чешских. Ни на одном не указано какой цвет). Насчет подбора по цветам, в стандартном мануале есть таблица и вней очень хорошо написано какого цвета иголки и пальцы должны быть для каждого цвета шатуна.
П.С. Когда в магазине покупал пальцы и иголки спросил какого они цвета. Продавец мне сказал что уже лет так 8 не видел маркировку цветов на данных запчастях, мол вставляй что продают и как нибудь ездий и звени
wowa-schochin
Мото: JAWA-638
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2011 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если у меня поршни на Яве 2 ремонтного размера,то пальцы тоже должны быть 2Р или без разницы они все одинаковыеЭ-э-э...
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2011 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего это был китай.
Leks
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
wowa-schochin, Одинаковые
!Pavel1980, Китайских я не видел, там было написано сделано в россии. А сейчас в россии делают хуже чем в китае С намеком
Kotmin
Мото: Минск 3.112, Ява 638.5
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2020 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте. Относительно недавно взял яву 638.5 (с явой имею дело впервые) в разобранном состоянии. Коленвал тип перепрессован, расточена поршневая под 5р (один цилиндр с задиром) FACEPALM , в общем, это отдельная тема. Собрал я это добро на сепараторах, которые были в комплекте. Во время обкатки наездил 1000 км. Затем появился какой-то маааленький щелчок, если дрыгать кикстартером (чтобы к.в. возвращался немного назад от компрессии), при этом ничего в двигателе не звенело, разве что позвякивало изредка на высоких оборотах при сбросе газа. Разобрал цпг, ничего криминального там не увидел, но один поршень немного поворачивался (совсем чуток) вокруг своей оси (в цилиндре это происходило с характерным звуком) В итоге, решил менять сепараторы на насыпные.
Теперь, собственно, вопросы:
Длина родных иголок (которые были с мотоциклом, как оказалось, не все) 13,7 примерно мм, а в сепараторе 15, ширина шатуна 16 мм. Дистанционные кольца должны быть каких размеров? (их нет, в этом и есть вся проблема то((() Они должны заходить в ВГШ, частично, или не должны? Т,е так, чтобы иглы не имели там осевого смещения? И насколько плотно эти колечки должны прижимать иглы (расстояние между бобышками 22мм)?
И такой вопрос, как происходит смазка вгш, у меня там нет никаких отверстий и прорезей?
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2020 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дистанционные кольца, в продаже вроде одного размера, если вообще еще есть они. в ВГШ они не заходят
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2020 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз-таки и заходят! Эти кольца нужны для того, чтобы поршень имел "волю" вдоль оси вгш. Но надо также иметь в виду, что кольца какие-то твердые, как бы даже не были калёные, ведь иглы торцами работают по торцам этих колец.
Думаю, проще их поискать родные у разборщиков.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
П.С. неправильно написал: не "заходят", а "могут заходить"! То есть, если цилиндра нет, то поршень вдоль оси вгш может перемещаться от упора одной своей бобышкой в шатун и до другой. А когда цилиндр установлен,то поршень по нему центруется как раз за счёт вот этого смещения.
Страница 1 из 2
