Дистанционные кольца ВГШ (638)
На страницу Пред. 1, 2
Руся, подтверждаю, входят! И выходят
Kotmin
Регистрация: 29.03.2020 Сообщения: 12 Темы: 0 Откуда: Россия Мото: Минск 3.112, Ява 638.5
Какая-то странная ситуация, или я чего-то не понимаю
Предположим, длина родных иголок 14 мм (13,7 приблизительно), ширина шатуна 16 мм. Получается, иглы работают не по всей поверхности вгш, и их необходимо центрировать этими самыми кольцами (или нет?), тогда кольца должны заходить в вгш на 1 мм каждое. Но расстояние между бобышками 22 мм, и эти 6 мм тоже нужно как-то компенсировать, оставив при этом смещение поршня вдоль оси пальца, так вот, какое должно быть это самое смещение? Почему вообще иглы такие короткие, в сепараторе, к примеру, хоть игл и меньше, но зато они длиннее (15мм).
Блин, замучался уже с этими кольцами, найти у нас такие не вариант, если только на заказывать где-то. Может быть у кого-нибудь есть их размеры?
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Немного не прав, оставлять на смещение поршня ничего не надо, т.к. он итак будет центрироваться относительно цилиндра благодаря входящим в вгш кольцам
длина родных иголок 14 мм (13,7 приблизительно), ширина шатуна 16 мм |
Вот я не помню, чтоб я их мерил, но вроде помню, что они при сборке стоят ровно по ширине шатуна! Да иначе и не соберешь, ведь тогда придётся одно из колец запихивать внутрь вгш, а это не делается.
Руся писал(а): |
они при сборке стоят ровно по ширине шатуна! |
Именно так.
Kotmin
Вот же ерунда какая-то. Ширина шатуна бесспорно 16 мм. Нашёл фотку в интернете с длиной игл. Как-то находил фотку с коробочкой чехословацких игл оригинальных, там было написано 2 х 13,8 (вроде здесь на форуме где-то и видел). В общем, не одна фотография это подтверждает.
Думаю, дело обстоит так: иглы в середине вгш, по бокам в шатун заходят эти самые колечки на 1 мм с каждой стороны. Мне кажется, что ширина этих колец 4 мм, внешний диаметр около 19,8 (чтобы не тёрли вгш и обеспечивалась нормальная смазка подшипника), внутренний диаметр примерно 16,17 (дурацкие пальцы без маркировки, вроде украинские, имеют диаметр 16,15, а родной палец 16, даже 15,99, по итогу нихрена не лезут в поршень (ростовские, как мне сказали..), хоть как его грей, да и родной не особо лезет, очень-очень туго)
Мои рассуждения на счёт колец хоть немного верны?
Извините, может достал уже вопросами... Ява впервые. Просто раз снял цилиндры, хочется уж поставить и ездить... Каналы доработал, фаски поснимал, наверное поздно, обкатку то почти прошёл.. но хуже,думаю не станет. Не хочу назад с сепараторами собирать.
Добавлено спустя 12 минут 18 секунд:
Было бы очень логично, если бы иглы были длиной 16 мм и работали бы по всей поверхности вгш... Как так-то, ни одного внятного фото или видео об этом нет.
93.93 KB |
1705 раз(а) |
Kotmin
