Можна йа "глупость" скажу? Или спрошу?
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 93, 94, 95, 96  След.
Мото: Ява 350/634-8 1977г.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2020 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Butcher, K2 AKKRA, очень достойно средство. Стоит копейки
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2020 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выкопали при работах на участке:
Диаметр с ведро примерно. Интересно, что это? Улыбка
СообщениеДобавлено: 22 Июн 2020 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, гугли #катарский крест
Хотя сама "альбигойская ересь" была объявлена ересью, но на православных храмах такие штуковины в виде украшений нередко встречаются.
Улыбка Копай дальше, вдруг там церковь 13 века?
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2020 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, понятно, спасибо! Палец вверх
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2020 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня попались на глаза разные картинки про автомобили с АКПП. И вот какой вопрос возник: для чего, а точнее сказать- на...я современные АКПП имеют 6 ступенейЭ-э-э...
Поясню вопрос. У меня была 80 г.в. машина, там была АКПП 3-ступ., полностью без никакой электроники. Работала чудесно. И понятно же, что если полный диапазон передаточных чисел от 4.0 до 1, а гидротрансформатор в свою очередь плавно изменяет п.ч. 0.8....1.3, то три, максимум 4 ступени полностью этот диапазон перекрывают.
Уж я не говорю, что современные моторы имеют широкий диапазон рабочих оборотов, такому мотору хватило бы 3-мкпп безо всяких трансформаторов...
Зачем 6-акпп, да ещё и 7-ступенчатый "робот"? Головой об стену
Pedro de Pakas
Мото: CZ 250/513, стадо мопедов и две волги
СообщениеДобавлено: 17 Сен 2020 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Современные моторы имеют крайне узкий рабочий диапазон, поэтому и нужен миллион ступеней трансмиссии, чтобы из эффективных оборотов не выпадать. Экологи душат производителей нормами выбросов и расходов, производители кое как приспосабливаются. Гидротрансформатор в современных автоматах почти не работает, кстати, в основном только при трогании, дальше блокируется, и даже передачи могут переключаться при блокировке.
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2020 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда нельзя-ли подробнее? Вот мех.х-ка самого популярного мотора, хуюндай Солярис:
Я здесь вижу +- 7% во ВСЁМ! диапазоне оборотов. Грубо говоря, такому мотору КПП вообще не нужна, даже 3-ступ.
Насчёт гидротр-ра- я честно не в курсе. Но нафига тогда ТРАНСФОРМАТОР, если он выполняет роль гидроМУФТЫ?
Вот конкурент, VW Polo, но смысл тот же: с 1500 до 5000 крутящий м-т 140 н.м, +- 10%.
Butcher
Мото: Honda CBR954RR FireBlade
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2020 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Честно говоря удивлен, что вижу подобные вопросы от такого грамотного старожила. Чтооо?!
Подолью масла в огонь, на моем нынешнем авто установлена бесступенчатая КПП, или CVT, в простонародии вариатор. В принципе, с т.з. механики гидротрансформатор такой КПП не требуется, однако, он есть, зачем? Так смешно, что деваться некуда Головой об стену
Лучше вбитый шуруп, чем вкрученный гвоздь.
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 23 Сен 2020 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся,
https://www.ngpedia.ru/pg062HXxa9U085I2j9C2s20033021369/
https://www.ngpedia.ru/pg01983Tc5u9B8e834J1m70001049703/
https://chiptuner.ru/image/pub_12-1.jpg
Учитывается не только самый экономичный режим оборотов двигателя, но и самый менее токсичный режим! Ну а сумма этих значений очень узкий диапазон оборотов.
Короче зеленые нашкодили.
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2020 03:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гидротрансформатор блокируется? А можно подробнее о сути процесса....Улыбка
Pedro de Pakas
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2020 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сцепление у него внутри С намеком
Когда автоматы были по 3-4 передачи, блокировался обычно только на последней, и часто с заметным пинком, потому что проскальзывание бублика изначально большое нужно с таким количеством передач. Поэтому часто была кнопка отключения последней передачи и блокировки, чтобы в городе не пиналось лишний раз. А на современных машинах незаметно и постоянно происходит, потому что при куче передач бублик и так гораздо плотнее.
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2020 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это контрольный выстрел в голову . Дальше диалог не имеет смысла FACEPALM FACEPALM FACEPALM FACEPALM FACEPALM
Pedro de Pakas
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2020 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Но если разбанят в гугле, то ключевые слова для самообразования по этой теме "torque converter lockup clutch"
san san
Мото: разные
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2020 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как уже отмечали товарищи,не стоит путать божий дар с яишнецей(гидротрансформатор и гидромуфту) .Улыбка
Описывать теорию физических процессов,происходящих в данных девайсах при работе не вижу смысла,покуда для тех,кто в теме и так ясно.А для самообразования есть соответствующая литература,а не всякая ...ня от "знатоков" из тырнета.Улыбка
ПС:Первый гидротрансформатор распилил от ЛиАза еще в начале 80-х,когда делал лабораторный стенд на кафедре гидравлики. Сцепления там не увидел Улыбка,да и с какого перепугу там ему взяться? Улыбка.Суть процесса в этой штуковине до сегодняшнего дня неизменна.Улыбка
А что по кинематике коробок,то в принципе,что 3,что 4,что с овердрайвом,что без,что5,6,и тд.сути не меняет,просто одни по проще,другие по сложнее.По производителям инженерные решения некоторых узлов и деталей разнятся.Суть процесса не сложней детского велосипеда Улыбка.Про вариаторы и роботы-отдельная песня Улыбка С пивом по жизни
Pedro de Pakas
СообщениеДобавлено: 03 Окт 2020 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не спорю что суть процесса по гидравлике неизменна. Я лишь пытаюсь донести что примерно с рубежа 70х-80х оно стало массово дополняться механической муфтой внутри того же корпуса.
В лиазах я не спец, но слышал байки про его демонический расход топлива, который падает примерно вдвое при установке механики. Вот для снижения этой разницы блокировку бублика и придумали и начали массово применять во время второго нефтяного кризиса.
Не могу похвастаться распилом первого бублика в восьмидесятых, потому что меня тогда ещё не было, но в "десятых" я пилил и заваривал обратно бублик от TH350C именно для замены изношенного диска блокировки Улыбка В древних коробках он представлял из себя простую штампованную жестянку с тонкой полоской фрикционного материала, который тёрся о переднюю стенку трансформатора. А в нынешних там реальное полноценное сцепление завелось, с демпферными пружинами в диске, жирными накладками, кованой передней крышкой бублика и т.п. а бывают и вообще многодисковые.
Страница 94 из 96
