| Автор |
Шуршик
Регистрация: 06.07.2011 Сообщения: 7 Темы: 1 Откуда: Ростов-на-Дону Мото: CZ 472.5
Ребята помогите пожалуйста. форум читаю очень давно, но как то не было возможности зарегистрироваться. прочитал очень много тем, но как то не нашел ответ на мою проблему. Имеется чезет 472.5. поставлена новая поршневая 2-го ремонта. но вылезла проблема. при попытках завести мотоцикл, бензиновая смесь не наполняет цилиндры, так как свечи сухие. вопрос собственно такой, почему двигатель не всасывает бензин  заранее спасибо |
| Вернуться к началу |
Alexander82
Регистрация: 28.09.2010 Сообщения: 465 Темы: 2 Откуда: Чебоксары Мото: cz 250 500
Если все было до этого нормально и все работала,то после замены поршневой кольца еще не притерлись гильзе и не происходит всос с карба.
Открутив свечи,залей бензин на прямую и попробуй завести мот с толкача.
После того как мот заведется и немного прикатается поршневая мот должен будет заводится с кикстартера. |
Шуршик
| в том то и дело я не знаю что с ним было до этого. подарили мне его, вроде ездил а потом лет 6 стоял в сарае. бензин заливал под свечи не заводится.с толкача пыхтит но не заводится, замучался толкать. зажигание контактное, 3мм до ВМТ. |
Alexander82
| Шуршик, дело скорей всего в зажигании(может кандеры менять,может провода перепутаны,вариантов масса),если наливаешь бензин напрямую то мот должен по любому завестись |
Шуршик
искра бьет сильная, не думаю что кондеры. провода не мог перепутать, зажигание сам выставлял. чисто ради эксперимента засовывал тряпку на место свечи, вылетает метра на два, ну эт так колхозный метод проверки компресии. может ли это быть из за карбюратора к65 от ижа? хотя какой бы он не стоял все равно всысывать должен. нет у меня пока возможности поставить рекомендованый карбюратор, а от 638 явы что бы поставить карбюратор не могу найти переходник.
Добавлено спустя 51 минуту 31 секунду:
причина может быть из за подсоса между блоком и карбюратором или же между головками или цилиндрами? хотя делалось качественно всед детали новые  |
Шуршик
Я в явах ноль, с дества на днепре. поэтому прошу совета у вас.  |
Indiana Jones
Регистрация: 12.07.2010 Сообщения: 895 Темы: 14 Откуда: Курская область Мото: Чезет 472.6 88г. ИЖ Планета Спорт 78г.
Да просто поршня местами наверное перепутал  _________________ Даа были времена... |
Шуршик
проверял уже, все правильно тоже думал по началу
Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:
спасибо за совет. кто что еще может подсказать?
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
Alexander82, да и причем здесь зажигание если бензин не всасывается |
Indiana Jones
Ну тогда смотри на стыки картера, мож разбиты где. _________________ Даа были времена... |
Alexander82
Шуршик, Причем здесь бензин не всасывается,если ты бензин зальешь на прямую в цилиндр через свечу он у тебя должен по ЛЮБОМУ ЗАВЕСТИСЬ (на несколько секунд) даже и БЕЗ КАРБЮРАТОРА.
Смотри зажигание дело внем |
Шуршик
ну на выходных попаду к мотоциклу, буду пробовать. в ближайщее время сообщу о резулятатах. спасибо за советы  |
Шуршик
вообщем прошло лето. моя причина нашлась, был разбит правый подшибник на коленвале, поэтому зажигание выставлялось но сразу же сбивалось.  |
