R-EPA
Регистрация: 04.07.2011 Сообщения: 153 Темы: 5 Откуда: Украина восточное побережье Мото: Jawa
А чего в вишню не покрасил? |
Vadyan
Регистрация: 03.07.2011 Сообщения: 44 Темы: 1 Откуда: Украина Харьков Мото: Jawa 350 type 360 , Cz 250 type 513, Cz 380 type 981
A-Lex
А руль и параболу эти оставишь? Я так понимаю нет особого стремления приблизить Яву к оригиналу? _________________ Jawолен во всём. |
Vadyan
Есть стремление, но руль менять не хочу |
Vadyan
Сделали кап.ремонт двигателя, никак не хочет заводиться ( Выкручиваю свечи, опять вкручиваю пробую дыркнуть с первого тычка чуть схватывает и все, потом не хочет...повторяю операцию и все тоже самое, схватывает , а дальше не хочет. Двигатель делал специалист, зажигание выставленно.. Есть подозрение на карб....постоянно течет через два отверстия со стороны фильтра....Не знаю что уже делать...с толкача пробовал нихрена (((ПОМОГИТЕ! |
Pras
Регистрация: 04.07.2010 Сообщения: 32 Темы: 5 Откуда: Саратовская область Мото: JAWA 350/638 LUX
Можно попробовать залить под свечи из шприца бензин. |
Rocker.dp
Регистрация: 25.08.2009 Сообщения: 659 Темы: 13 Откуда: Украина, Днепропетровск Мото: Jawa 350/360 + Velorex 560
начни с проводки...
- выключи зажигание
- в разрыв между клеммой аккумулятора и проводом подсоедини лампочку...
если горит, значит не правильно провода подключил!
я пользуюсь вот этой схемой:
проверь степень заряженности аккумулятора... на разряженом не наведёшь! |
Vadyan
Спасибо) Поставил новый карб, завел.....Теперь проблема очень тяжело заводится как-будто заливает дыр дыр дыр ......потом схватывае и норм работает....
Сейчас вообще один цилиндр не работает, искра есть....
Ксати, Rocker.dp , Схема хорошая, но тут реле регулятор на генераторе, а у меня он отдельно стоит ( коробочка такая) вообщем подругому) |
Vadyan
Beliy
Регистрация: 12.04.2007 Сообщения: 461 Темы: 26 Откуда: Харьков Мото: Jawa 638
Vadyan поздравляю! Хороший результат!
Заезжай в гости _________________ Первым делом.. первым делом мотоциклы..
Ну а девушки ?
А девушки первей
_______________________________________
На этом сайте вы сможете найти любую информацию, запчасти, консультацию, помощь по минимото и PIT BIKE http://minimotoride.com/ |
R-EPA
Vadyan,Как байка Снуёт?А на сидение,терпения не хватило?Число сатанинское,опасиш!
Не плохо вышло!!! |
Vadyan
Спасибо!
Сидение в процессе, еще не успел все сделать =) |
Vadyan
Скажите пожалуйста , где подсоединяется датчик нейтрали |
Rocker.dp
Vadyan,
Danilas
Регистрация: 21.08.2011 Сообщения: 20 Темы: 1 Откуда: Украина, Харьков Мото: Jawa 360
привет из Харькова, классная ява у тебя, в живую наверно ещё лучше смотрится) |
