Старушки были 12 вольт!
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2011 02:56    Заголовок сообщения: Старушки были 12 вольт! Ответить с цитатой
Вобщем, достались мне обломки от Явы 361.00 , 1969 год, в небольшом недокомплекте, но наконец недостающее нашлось - спасибо некоторым товарищам.
Взялся делать, короче, и наверное скоро сделаю. Я тут где-то упоминал, что на ней оригинальный АЛьТЕРНАТОР 12 вольт. Мне лично такое в первый раз попалось. Вот, можете видеть:
http://photo.qip.ru/users/svv78/151073282/169669264/#mainImageLink
Магнит сидит на валу, обмотки неподвижные - http://photo.qip.ru/users/svv78/151073282/169669161/#mainImageLink
Место крепления несколько шире, и сам кожух альтернатора закреплен за такие фишки привинченные к картеру болтами изнутри. http://photo.qip.ru/users/svv78/151073282/169669235/#mainImageLink - стрелочками указано.
Его можно крутить взад-назад и регулировать опережение.
Так что оказывается делали старушки 12 вольт. Век живи, век учись..
VAPE = Богъ
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2011 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и новость!
Интересно посадка ротора на коленвале такая же как на 360-634?
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2011 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Roma_Che, судя по фото наверное не совсем так. Там чет не видно место для болтов крепления внутри статора.
zigzag
Зодиак
Темы: 23
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2011 08:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей В,
А шильдик на раме сохранился? Интересно было бы посмотреть на сиё чудо.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2011 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pavel1980, тут по фото никак не разглядеть конус правой цапфы КВ Улыбка
Pavel1980
Мото: ЯВА-350/ 634
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2011 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что это за приблудки такие стрелками на фото указаны. Это такие должны быть на всех тарушках или нет? я в старушках не очень.
Roma_Che
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2011 09:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя вроде как такая же цапфа как и на всех 6-вых - http://photo.qip.ru/users/svv78/151073282/169669318/#mainImageLink
Psychobilly is all around!
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие же генераторы вроде бы устанавливались на MZ.
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zigzag, шильдик есть, ничего особенного - Тынец-над-Сазавой, модель 361.00, 18 сил, 1969 г.в. Это была не "калифорния", а Ява Спорт.
Конус цапфы КВ такой-же. Есть крепежные отверстия чтобы поствить обычный генератор 6в, но я наверное поставлю VAPE.
А стрелками указаны собственно те фигнюшки, к каким привинчен кожух. Он крепится не двумя М6 насквозь, а такими собачками с двух сторон , наподобие как бегунок.
И мне сдается чт тут не как в 50 кубовых, АКБ надо все-таки - просто альтернатор 12в, через выпрямитель-регулятор заряжает АКБ, а дальше как обычно.
Внутри обнаружены польские подшипники - тоже не видел таких. Двигатель не половинили , но пытались! В районе креплений сильно покоцано монтировкой, почти все болты пожеваны отверткой не того калибра, и по-жлобски закернены - еле их отодрал ударной отверткой. Колхоз! Все заменю на шестигранник.
КВ - левый шатун был прихвачен малость, но я его расклинил, нормально разработается. Подшипник ЦПГ менять - люфт ок.2мм в стороны. Ну и заодно отцентрую в станке.
Судя по всем потрохам, пробег небольшой, всего тысяч 10, не больше. КПП и вилки почти новые.
Типично - пионерия ручки приложила, плюс небрежное хранение. Головой об стену
Кстати, покрашено все цветом как и мой аццкий самоход - на заднем плане! - http://photo.qip.ru/users/svv78/151073282/169669359/#mainImageLink
VAPE = Богъ
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обычная модификация из журнала мотор-ревю.
Там подробно описывалось про это.
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет "обычной" - не знаю, я лично в первый раз такое вижу. И наверно был резон, почему от этой системы отказались.
VAPE = Богъ
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей В, кстати, недавно вспомнил, о каких-то таких системах пишет и И.Дочкал. Отказались (я бы сказал- зДря), т.к. не было на тот момент достаточно надёжной электроники. И даже в 1984-м, когда 638-я вышла, электроника у чехов была на 2 ступени хуже даже советской (уже были ВАЗ-2105 с "шоколадками" Я-112) А Минск/Восход с каких времён подобные системы имели?
Да и вообще, глядя на эту штуковину, я бы сказал, что она не выглядит внушительно. Как ВАПЕ, например.
A-Lex
Мото: Ява 360/00, 1972г.
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шильд на каком языке(Чехохловатский, Английский)?
Надо полагать, 361-е не поставлялись в СССР?
Сергей В, а скажи пожалуйста, по имеющимся на неё докам, если есть конечно, можно выяснить где она была куплена или продана впервые? Интересно в какие страны такие поставляли.
Jawолен во всём.
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электронное зажигание появилось на Минске ММВЗ-3115 в 1977 году. Должен заметить, прогрессивное и довольно надежно работающее. Несмотря на то, что было собрано на советских деталях.
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2011 02:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, -VAPE исключительно надежная система, напрасно. У меня оно во всех Явах, и наезжено мной (на всех вместе) с ними тысяч 30 наверно . И ни одного нарекания или даже намека на то. Ничего не надо настраивать, правый котел, левый, лампочки и индикаторы всякие.. Просто и надежно. Привинтил, поехал..
Шильдик английский, экспортный. Продано было в Монреале, в 70м году.
VAPE = Богъ
