кирилл спб
Есть кстати малый нюанс.
При многократном дерганьи ручки газа обороты могут упасть.
Но один раз на 10-15.
Бывало раньше даже думал что заслонка заедает. Тогда такое дело зависало при сбросе на тыще с копейками.
А жара у нас была похлеще чем в сочи.
30 в тени. Вот тогда и начиналась такая муета на каждом перекрестке.
Хм начну с тросика=)))))))
А на холостую 800-900 на горячую 1100 у меня было всегда. _________________ Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
ДЖЯВА
Регистрация: 10.03.2009 Сообщения: 88 Темы: 3 Откуда: Ленинград Мото: JAWA-634+12В
Прикупил себе люксу, все отлично вот только бешенные обороты на нейтрали всех пугают на перекрестках. Винт количетсва полностью выкручен, на лицо подсос воздуха, но где? под коллектором прокладка цела, на всякий поставил еще одну, между карбом и коллектором резинка целая. Заводится с полпинка, цилиндры не отрубаются, пуляет отлично. Пока холодная холостые нормальные, но стоит хорошенько прогреть и.... обороты 4 тыщи, кстати дальний свет иногда сбивает до 2 тыщ, что делать ума не приложу. Да, забыл, пробывал ставить другой карб, картина тажа. _________________ Все мы перед Ним равны! |
shparnet
Регистрация: 22.08.2008 Сообщения: 37 Темы: 3 Откуда: Россия, Севастополь Мото: Ява 638
аналогичная картина. Правда обороты при прогреве 2500-2000.
заменил все прокладки: - под цилиндрами, впускного коллектора, сальник коленвала со стороны генератора. Менял на другой карб и ставил этот на другой мот - все в норме. Поливал ВД-40 все места возможные, работа была неизменной.
А всего то - мот простоял зиму с неслитым бензом. Раньше проблемм небыло. После прогрева холостые всегда были в районе 900-950 оборотов, мог на холостых хоть минут 15 стоять и не глох.
Ума не приложу что делать.
Тока у меня винт почти полностью закрыт, что бы сбить обороты до 1500.
правда мот уже не так активно реагирует на ручку газа.
А дальний сбивает обороты - так как идет нагрузка на гену, вследствии идет потребление мощности, т.е. вырастает нагрузка на двигатель вследствии этого обороты падают. так же как и на машие, тока там это менее заметно из-за более мощного гены. |
ДЖЯВА
Вот сальник под геной еще не успел поменять. _________________ Все мы перед Ним равны! |
Tracer
Регистрация: 12.05.2011 Сообщения: 177 Темы: 4 Откуда: Ярославская обл. Мото: Восход2, Восход3м, Явка
ДЖЯВА, Это можно ездить газ вообще не давать. Попробуй под колектором герметиком помажь. У меня похожее было когда под колектором подсос был, но на винт количества мот реагировал и мне удалось настроить холостые.
Последний раз редактировалось: Tracer (27 Июл 2011 22:54), всего редактировалось 1 раз |
Pavel1980
ДЖЯВА, у меня подобное было когда на 80-м бензине ездил, стоило только притопить, как после этого обороты на холостых бешанные. Немного поработает и обороты падают. Залил 92-й бенз и все нормально стало. |
ДЖЯВА
Бензин 92-й, на холодную работает отлично, но как только хорошенько прогреется на ходу, то сразу обороты под 4 тыщи, под коллектором мазал герметиком, вообще незавелась, вернул старую прокладку плюс еще одну новую и сразу заработала. Купил правый сальник, буду менять, больше вроде нечего менять. Кстати на ходу, если газ не давать, то все нормально, движком тормозит, но стоит выжатьл сцепление и затыкайте уши! _________________ Все мы перед Ним равны! |
Темы соединил.
Почти клон. Устное предупреждение. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Pavel1980
ДЖЯВА, либо тросик, либо гавно бензин |
Pavel1980, а при чем тут повышение оборотов от плохого бензина? У меня бывало что от плохого бенза наоборот не заводилась и тяги небыло...но чтоб повышенные обороты-ни разу
ДЖЯВА,
ДЖЯВА писал(а): |
под коллектором мазал герметиком, вообще незавелась, вернул старую прокладку плюс еще одну новую и сразу заработала. |
Мистика _________________ Не имеешь терпения....к яве не подходи... |
ДЖЯВА
Снял статор, идеальная чистота, все блестит как у кота фаберже . Пока не стал трогать сальник ибо не хочется менять родные детали. Под колектором было сыро, все вытер буду наблюдать. На болт количества не реагирует вобще.
Эврика!!! Завернул на пару оборотов винт натяжки троса газа и холостые пропали даже на холодную, вывернул на полоборота - стали 1000, на болт количества не реагирует, на горячую больше не поднимаются, но стоит буквально чуть повернуть болт дроселя и обороты сразу подскакивают до двух тыщ. Вобщем ерунда какая-то. _________________ Все мы перед Ним равны! |
vovanhik Карточек: 2 Гуру
Тоже возникла проблема с повышением оборотов при прогреве .
На холодную нормально стоит проехать 3-4 км обороты начинают повышаться до 2000 тысяч.
как остынет снова нормально .
В чем проблема может быть , не могу понять |
IvanЬ)4..
Регистрация: 14.09.2009 Сообщения: 54 Темы: 3 Откуда: Екатеринбург-66 rus Мото: Jawa 350/638-8
У меня наоборот на холодную 1200 на горячую 900! _________________ Явист Урала, летаю на 638. |
Leks
Регистрация: 24.02.2009 Сообщения: 635 Темы: 17 Откуда: г.Никольск. Пензенская обл. Мото: JAWA 350 (638)1989Г.В 12V
IvanЬ)4.., как у меня на рено). Заводиш 1200-1500 в зависимости от температуры среды. При прогреве падет до 500об.м
Так и должно быть. У меня тоже так. Заводиш они чуть выше, по мере прогрева немного уменьшаются и становятся более стабильными.
Датчик холостого хода рулит |
Я как только начинаю уменьшать винтом обороты холостого хода, то мот работает немного и потом глохнет (работает около 30 секунд .)
В чем проблема незнаю даже . |
