Вопросы по моему мопеду Jawa-555
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 19 Сен 2011 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пасибо за подробностиУлыбка
Я вот раздобыл оригинальную резиновую трубку, на тот конец установил маленький стандартный фильтр за 10 баксов (СТ), теперь пытаюсь этот самый шланг с фильтром впихнуть внутрь капота. Это коазалось возможным, хотя шланг пришлось согнуть на 180 градусов, надеюсь это не будет "душить" моторУлыбка
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 16 Окт 2011 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще такой вопрос,- механизм возврата,- это типа одна пружина на ручке газа и еще одна - на карбюраторе? Или только на ручке? Как она там крепится (пружина)? Буду благодарен за фотку.
А то та, что была, потерялась при езде, и я слабо запомнил, как она там держалась. Грустно мне...
Boris
Мото: Kawasaki kz550 LTD
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2011 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dreadmax,
Возвратная пружина на карбюраторе. В ручке газа есть только фиксатор плавности хода ручки (в виде спирали и регулирующего болта)
Владею: Jawetta 551 Standart, Sport
Ищу - Stadion S-23
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 17 Окт 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
Кое-что проясняется.
Значит та пружинка на ручке - колхоз..Улыбка
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 19 Окт 2011 20:34    Заголовок сообщения: Дохнет и глохнет Ответить с цитатой
В последнее время у движка началась какая-то странная болячка: заводится нормально, сначала ездит нормально, потом наступает "больная" фаза,- начинает плохо тянуть, глохнет раз за разом в конце концов заводится и сразу глохнет. "Здоровая" фаза уменьшается с каждым разом,- сначала движок начинал дохнуть после 2х - 3х километров, а сейчас умирает уже после 200 метров нормальной работы.
Первая мысль,- карбюратор, зажигание...
Boris
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2011 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по симптомам - где то идет подсос воздуха на горячую, смотрите прокладки под цилиндром, под головкой, сальник со стороны генератора.
Ищу - Stadion S-23
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
Мото: Рига-4, ИЖЮ4К, ИЖП5, Ява634-7
СообщениеДобавлено: 20 Окт 2011 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно забит краник.
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 08 Ноя 2011 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвинтил крышку карба,- пружина в порядке, вообщем проблема видимо в рукоятке,- при вращении ручки тросик затягивает внутрь ручки вместе с пластиковым покрытием, в то время как золотник на карбе остается в той же позиции.
Хотелось бы подробнее о фиксаторе и спирали.
Boris
СообщениеДобавлено: 09 Ноя 2011 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dreadmax, Может пора в мануал посмотреть ? Там все ясно по картинкам, что как работает.
Ну и ручку газа снять вместе с креплением, промыть, почистить. Видимо тросик выскочил из крепления боудена в основании ручки.
Ищу - Stadion S-23
Wagner
Мото: Jawa 50/20
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь подачу топлива, и заодно уровень в карбюраторе (возможно богатая смесь). прочисть глушак. посмотри не сосёт ли с левого сальника масло.
JAWA 50 typ 20
JAWA 50 typ 555
классика вне времени...
Wagner
Мото: Jawa 50/20
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2011 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во первых сделай уровень в карбе пониже, во вторых хватит лить столько масла! эти стандарты (1:20) расчитаны на автол!!! если ты заливаешь нормальное масло для двухактников то его нужно буквально "грамульку" или скажем 1 к 60
JAWA 50 typ 20
JAWA 50 typ 555
Garry Eagle
Мото: ЭО-2621
СообщениеДобавлено: 12 Ноя 2011 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1/60 - стремновато. На современной синтетике обычно пишут 1/50. Этой рекомендации и следует придерживаться. И бензин желателен хотя бы АИ-80.
Многие знают больше, чем я. К счастью, это меня не волнует.
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2011 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть действительно все беды с этим бензином связанны, ведь именно после заливки из автомата все и началось! Автомат такой, бросаешь жетон и выдает пол-литра смеси. И переключатель 1/20 и 1/50 - для мопедов и для трабантов соответственноУлыбка Больше никогда там не заправлюсь! А бензин здесь есть минимум 91ый, и то не всегда.
s.gor
Мото: Ява Мустанг
СообщениеДобавлено: 10 Дек 2011 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На снимке нет резинового кольца, которое фиксирует обе половинки корпуса фильтра, истлело от старости.
s.gor
dreadmax
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2012 21:28    Заголовок сообщения: Октановое число Ответить с цитатой
Бензин с каким октановым числом подойдет для движка типа Ява-20 -91 или 95 ?
Страница 3 из 7
