Вопросы по моему мопеду Jawa-555
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 11 Мар 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я что то езжу и на 92 и на 95 -особой разницы нет, зажигание только поставить пораньше нужно.
dreadmax
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2012 15:29    Заголовок сообщения: Ключ зажигания Ответить с цитатой
Вопрос такой, можно ли заменить пластмассовый выключатель зажигания на замок с ключом, к-рый можно будет вынимать и забирать с собой. Существует ли такой готовый блок или нужно изготавливать своими силами?
dreadmax
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2012 15:38    Заголовок сообщения: Поворотники Ответить с цитатой
Еще такая идея - 555-й оснастить поворотниками. Тут сразу много вопросов: где раздобыть блок-прерыватель на 6 В, какой переключатель и куда именно устанавливать, нужно ли это подпитывать отдельным аккумулятором, или энергии магнето будет достаточно?
Темы: 73
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2012 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dreadmax, все твои темы объединены в эту одну. Будущие вопросы по этому мопеду прошу задавать только в этой теме, чтоб не плодить кучу полумертвых тем однодневок. Или же находить похожие темы других авторов и спрашивать там.
Boris
Мото: Kawasaki kz550 LTD
СообщениеДобавлено: 16 Мар 2012 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dreadmax,
Отвечу сразу на 2 вопроса. Можно, замки с ключом бывают в продаже, правда придется подгонять их по крепежу и под проводку мопеда.
Поворотники тоже ставятся, реле на 6 вольт в продаже не редкость.
Владею: Jawetta 551 Standart, Sport
Ищу - Stadion S-23
ostaps
Темы: 27
Мото: ЯВА+ЯВА 350/360 1962-7г.в ВОСХОД-1 1969
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если понадобятся фотографии 555 более детальные, у меня есть чудный почти не тронутый вариант этой модели 62г.в.
ostaps
dreadmax
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2012 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так решилась проблема с воздухофильтром. Фильтр "Тюнинг" как раз помещается под капотом.
Добавлено спустя 12 минут 10 секунд:
Вопросы по карбюратору серии Ява 20, 21, 23.
1. Из чего делать прокладку для поплавковой камеры? Вырезал из открытки - все равно протекает. Из визитки что ли вырезать?
2. Может ли кнопка на крышке попл. камеры пропускать бензин?
3. Тупой вопрос, но все же,- поплавок ставится подставкой вниз или вверх?
4. Установка новенького карбюратора решит проблему подтекания поплавковой камеры, или это такой общий дефект на всех карбах этой серии?
dreadmax
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2014 23:43    Заголовок сообщения: Глюки с освещением Ответить с цитатой
Проблема такая - вроде бы разобрался с электрикой, подключил лампочку (подсоединил 3 провода), пока фара еще не собрана проверил - все работает, светит, включается. Как только ставлю фару на место - она начинает гаснуть - видимо из-за контакта с корпусом.
Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией??
И ещ - при включенной фаре не работает сигнал. Или так задуманно?
Boris
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2014 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то нет земли. Проверяйте схему.
Сигнал работает при свете и без. Улыбка
Ищу - Stadion S-23
dreadmax
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2014 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще назрела пара вопросов по модели 555 - надеюсь кто-нибудь из спецов сможет разъяснить:
1. Выхлопная труба - если открутить заглушку на ее конце, то внутри можно нащупать какую-то перегородку с отверстием, которая проворачивается, если на нее надавить. Она так и должна там свободно болтаться, или же это дефект?
2. Ободок для фары - сверху на нем установлена какая-то круглая бляшка, это чисто для декорации, или она несет какую-то функцию?
На моей Яве это товерстие замазано силиконом...
3. По шарниру, на к-ром крепится седло на 555-й Яве (старая наболевшая тема) - та часть шарнира, к-рая крепится к "кузову", крепится гайками или приварена. Хотелось бы фото этого шарнира.
Т.к. у меня стоит седло от МЦета с кустарно сделанным шарниром.
Boris
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2014 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dreadmax,
1) Это перепускная перегородка, обычно они стоят в глушителе на контактной сварке, в вашем случае сварка не держит ее и она болтается.
2) Данный винт позволяет регулировать наклон фары, что бы установить угол освещения дорожного полотна фарой.
3) Можно - но позже, т.к. нет пока возможности добраться до этой детали.
PS. RTFM ( читайте внимательно инструкцию по эксплуатации вашего мопеда, сразу куча вопросов отпадет сама по себе).
Ищу - Stadion S-23
dreadmax
Темы: 43
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2015 02:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю за ответы! Я читаю, конечно, инструкцию, дело в том, что многие детали на моем 555 неродные или переделанные, и это сбивает с толку.
Жду фотку или описание крепления шарнира сиденья на 555 модели!
filkor
Мото: Ява 50 тип 05
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2015 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скажите, заводной сектор кикстартера от 555 подойдет к 05 яве?
NosovMM
Мото: JAWA 360(72') JAWA 353(61') JAWA 555(64') JAWA 551.02 (60')
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2015 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шарнир- пластинчатое возвышение рамы для фиксации сидения? фото с размерами могу сделать.
или сама петля, что на основании сидения?
filkor
Мото: Ява 50 тип 05
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2015 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, полумесяц из картера, крепится к заводной лапке.
Страница 4 из 6
