Вопросы по моему мопеду Jawa-555
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Серж95
Мото: Jawa-50 typ 05; РМЗ-2.134Стелла
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2016 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть сальник коленвала со стороны генератора.
dreadmax
Темы: 42
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2016 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверить, не засасывается ли оттуда масло из коробки?
dreadmax
Темы: 42
СообщениеДобавлено: 27 Сен 2016 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопрос, стоит ли перейти на оригинальный Мотор 555, если есть на примете годный, откапиталенный Мотор, или лучше оставить как есть Мотор от Мустанга, который сейчас стоит на мопеде?
dreadmax
Темы: 42
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2017 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема решена!
Итак, долгое время я не мог нормальнп ездит на Яве, т.к. движок заводился нормально, а на передаче практически не тянул. Ну так, неболее 10 км/ч.
Что я только не делал! Менял контакты, конденсатор, катушку, выставлял угол опережения, чистил карб,- все бестолку!
И что интересно, если выкрутить затычку в выхлопной трубе, то ездиля Ява неплохо.
Но шумно, что меня менты тормознули и сказали, глуши движок и кати домой чинить.
И вот в чем была проблема,- забился воздушный фильтр.
Замена фильтра спасла ситуацию, теперь круто валит.
Причем теперь с электронным зажиганием ВАПЕ.
dreadmax
Темы: 42
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2017 19:00    Заголовок сообщения: Как разобрать воздушный фильтр Ява-550/ 555 ? Ответить с цитатой
Прикупил себе детали, в том числе и карбюратор модели 550 или 555 и воздушный фильтр.
Я так понял, детали фильтра впрессованы друг в друга.
Вопрос,- как его разобрать, чтобы прочистить?
NosovMM
Мото: JAWA 360(72') JAWA 353(61') JAWA 555(64') JAWA 551.02 (60')
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2017 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dreadmax, фильтр в масло хорошо нагретое опускал на 10-15 минут. После извлечения один удалось руками в перчатках разобрать, другой- аккуратно и равномерно ножом выдавить
dreadmax
Темы: 42
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2017 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас такая проблема: слетает цепь, уже 2 раза за вчера и сегодня.
В общем я посмотрел, заднее колесо стоит криво и почти трется слева об раму.
В общем я подозреваю, что все проблема в том что штуковина (уловитель), которая стоит слева между задним колесом и рамой, неоригинальная, слишком узкая.
Люди смотрели и говорят, что от МЦта. Видимо поэтому колесо сдвинуто слишком влево и стоит криво.
У кого нибудь есть фото как выглядит эта штука опригинальная явовская??
Спасибо!
dreadmax
Темы: 42
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2017 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.motorrad-schober-shop.de/epages/63151867.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/63151867/Products/JA37
А вот я вроде нашел похожую деталь, но там стоит Ява-05/20/23.
Подойдет ли оно на 555ую??
evgenij595
Темы: 25
Мото: Jawa 555,Jawa 559+Velorex 560,Wanderer 98(SP1) 1938г.
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2017 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С виду похожа,но вроде под ось на Яве 555 чуть под смещением у меня в сторону опорника
Ищу запчасти для Вандерер 98.
dreadmax
Темы: 42
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2017 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!
А можно фотку если нетрудно?
NosovMM
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2017 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу размеры скинуть, установлен оригинал.
dreadmax
Темы: 42
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2017 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинъте, если нетрудно.
Страница 6 из 6
