ННВ
Регистрация: 15.08.2005 Сообщения: 110 Темы: 1 Откуда: ДОНЕЦК Мото: ЯВА634.ЯВА360.
Сергей В Карточек: 1 Мастер
Сергей Яковлев писал(а): |
Прочитал тему внимательно, но не нашёл ответы на мои вопросы.
1. Регулирует ли система опережение автоматически (ФУОЗ)? (Вроде бы нет.)
2. Можно ли использовать отдельные компоненты, относящиеся только к зажиганию, со "стандартной" 12В системой от 638?
Если Да, то -
3. Продаются ли они отдельно?
4. Переделывал ли кто (см.выше п.2) таким образом?
Вопрос снимается т.к. :В этой теме обсуждение и опыт установки и эксплуатации только целиком штатной системы, "из коробки"!" |
1. Нет, но в powerdynamo.biz есть отдельный агрегат для этого.
2. Нельзя, там все другое.
3. Да, компоненты можно отдельно заказать.
4. См. П.2 _________________ VAPE = Богъ |
Андрей1990
Регистрация: 19.09.2012 Сообщения: 24 Темы: 7 Откуда: Таганрог Мото: Ява старушка
какие свечи лучше приобристе на ява старушку с vape 12в ?? и какие броне провода?
Дж. |
yxnt
Регистрация: 01.04.2013 Сообщения: 27 Темы: 2 Откуда: Москва Мото: Jawa 640 Style 350
Уважаемые друзья помогите разобраться с маленькой проблемой. Недавно устроился работать в спас отряд мотоциклистом там 2 мото оба Явы, начальник сказал подготавливать технику к сезону, начал все проверять, замерил напряжение на клеммах аккумулятора на заведенном двигателе и выяснилось что оно постоянно скачет с 10 до 19 вольт. На сколько я понимаю неисправно реле регулятора, взял на складе новое, а где оно стоит на мото так и не нашел. Спросил мануал у шефа, а они все на китайском языке. Подскажите где стоит реле регулятора напряжения на Jawa 640 Style 350 и если не сложно подскажите где можно скачать нормальные мануалы на этот мотоцикл. Простите за такой глупый вопрос, просто никогда не было Явы.
Большое спасибо всем ответившим! |
yxnt
Jarlacks Большое спасибо за ответ! Вот только я так и не увидел где стоит этот регулятор. |
yxnt, на фото по вторй ссылке алюминиевая коробка с оребрением. Вот её ищи. По идее должна быть справа в бардачке _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Ты сначала посмотри на систему зажигания в мотике своем, какого года мотик? Если с VAPE (бесконтактное), то это предыдущий пост -его вторая ссылка, не ней такая прямоугольная серебристая коробка с проводами. Но может быть и зажигание ДУКАТИ у тебя, может быть переходное бесконтактное зажигание на Датчиках Холла, а может быть простое контактное, кулачковое, в зависимости от комплектации мотоцикла для Центроспаса. Узнать это можно, сняв правую крышку мотора и сфотографировав само зажигание, тогда может быть и дельный ответ.
В любом случае электрика может находиться в трех местах, справа под облицовкой, под баком, возле фары, у передней вилки. |
Дукатти ставили в середине 90 г.в. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
yxnt
Уважаемые друзья такая серебристая коробочка с оребрением я знаю где стоит, но я думал что это коммутатор. Мне же дали вот такую релюшку
Добавлено спустя 53 секунды:
Кстати мото 2008 г.в. |
Коробка РР, что тебе дали -это Польский РР для контактного зажигания. Она еще может быть красного или желтого цвета. Все же, как я и просил, открой правую крышку мотора, и сфотографируй генератор, тогда можно будет точно сказать -каково в реалии твое зажигание. В любом случае ищи что то похожее по подсоединению контактов под правым бардачком (облицовкой) |
yxnt
Большое спасибо за ответы, в среду буду на дежурстве обязательно сфотографирую и все выложу но пока я могу сказать точно что стоит там
а выдали мне вот это.
Значит, отдай обратно эту коробку, у тебя стоит зажигание VAPE (бесконтактное) |
