nokka, Вторе фото правильное, только судя по фото мне показалось что зазор между ротором и датчиком маловат. 0.6-0.7 есть там?
Цитата:
сколько вольт в аккуме не знаю
Это на Вапе не важно, оно и без аккума искру даёт нормальную. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
На искру действительно не влияет, а вот на зарядку, как не странно, влияет...
И отключать АКБ нельзя, даже "дохлую"...
По теме, у меня Дукатти установлено, итальянский Вапе, так там "метка" есть, на 3-х мм. до ВМТ... в точности 2-ое фото, зазор между датчиков и меткой 0.4, стробоскопом проверял, все четко...
1 при установке ротора жало датчика полностью не попадает на выступ ротора http://b1.imgsrc.ru/j/jeka89/6/41971596Tlx.jpg
пробовал под стучать молотком через деревяшку, но дальше не идет,да и боязно сломать..(на фото зазор еще не отрегулирован)
в итоге подложил шайбы..или все же надо было ротор на цапфу КВ сильнее сажать?
Jeka89, если вопрос мне, то:
1. Насчет бокового зазора, не обратил внимания... при случае посмотрю. По зазорам вообще, у меня регулировок практически нет, привернуто и все
Если что, можно взять круглый надфиль и "раздраконить" отверстия...
2. Сломать можно всё что угодно... Где то читал, что если второй вывод катушки, во время работы, не подключить, то накроется, но могу ошибаться _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте...
у меня там 0,4 мм и регулировок никаких нет (хорошо хоть что не цепляет одно за другое).
Jeka89 писал(а):
при установке ротора жало датчика полностью не попадает на выступ ротора ( http://b1.imgsrc.ru/j/jeka89/6/41971596Tlx.jpg )
У меня ротор вроде поглубже сидит (сделаю фото), но чрезмерных усилий при монтаже прилагать не рекомендуется. Шпонка убрана/сточена у вас? Может она не дает ротору усесться на цапфу?
есть подозрение что катушка не фурычит .. надо рабочую найти что бы проверить..
подскажите как быть:
по моим измерениям искра в левом цилиндре появляется за 3,30 мм до ВМТ, а в правом за 3,00 мм.
так как зажигание одноканальное разбежку эту удалить не удастся не повредив ротор.
nokka,
Выставь такое опережение которое нормально работает и забудь про все остальное!
Ближе всего перепрессовывали коленвал и не поставили его строго на 180 градуса, а множет б ыть и заводской брачек сборки коленвала. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
может у вас vape не для вашего коленвала и поэтому садится не так как нужно на цапфу?
Маркировка такая же, но только зазор у меня между ротором и планшайбой 8 мм!!!, дальше ротор на цапфу не идет.
Когда один ротор на цапфу насаживаешь, то он чуть закрывает шпонку и расстояние от ротора до края куда упирается планшайба 1, 5 см где-то.
Или все же коленвал у меня какой то не такой?? _________________ Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05 Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
