smit_box, Молодец! Занёс ссылку на твой пост в топик. Надеюсь фотки не пропадут! _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
butbka1 Карточек: 1 Профи
Всем привет =)
может ктото выложить или сказать по какой схеме можно Vape на 638 12в подключить?
ищу уже 4 дня своими силами не получается найти..
нашел вот такую схему на форуме:
http://forum.jawaold.su/files/vape___________._150_156.gif
будет ок? 8) или сгорит чтото ))
Последний раз редактировалось: butbka1 (21 Июн 2015 16:52), всего редактировалось 1 раз |
Андрей_47 Карточек: 3 Главный спец
Регистрация: 30.06.2008 Сообщения: 677 Темы: 21 Откуда: Лен. обл., Ломоносовский р-н Мото: Jawa 634/01 `76, Jawa 360/00 `66
Осторожнее с лазерами! Свет не должен никому попадать в глаза. Общая мощность ничтожная, а спектральная на порядки больше чем у солнечного света. Берегите сетчатку!
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Может я невнимательно читал, но я не увидел освещения вопроса подключения звукового сигнала. Достаточно ли установить сопротивление? |
butbka1, а что смущает? снять генератор вместе с проводами, выпрямителем, РР-ом и катушки.
установить VAPE по найденной схеме и ВСЁ _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
ЭВМ писал(а): |
установить VAPE по найденной схеме и ВСЁ |
смущает то что может схема неправильная,
схем множество и все разные,
поэтому и спросил верная эта или есть другая?
оригинальной у меня нету в комплекте... |
На этой схеме странным образом используется пятиконтактное реле.
Вместо того , чтобы "обслуживать" замок зажигания, оно используется для глушилки на руле. |
Сергей2006 писал(а): |
вроде 4-х контакта на картинке...
запутался я уже,что куда идёт.. =(
мне обьяснили вот так,
синий от катушки вапе на 87а
на 86 синий от явы на замок 15
85,30 минус
красно зелёный на один из синих который шел на лампочку от старого черного реле от явы .
но что-то я в схеме вижу всё иначе ... =( |
Сергей2006, на 640-ой, помоему, так и собрано...
фишку под баком разъединил, завел и поехал...
правда там и конструкция замка другая... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Ну, имеется в виду, что купить можно и пятиконтактное. Цена одна, а возможностей больше.
Тем более невозможно будет ошибиться при покупке (замкнутого или разомкнутого) реле.
Там важно один раз понять суть процесса : когда между 85 и 86 контактами подаётся сигнал (напряжение) - цепь 30-87 замыкается,
а цепь 30-87б (у пятиконтактного) - размыкается.
Далее возможна масса вариаций соединения и использования.. |
butbka1, вобщем, на этой схеме вместо голубого провода нарисован красный,это тот что на 85 клемму реле, а реле использовано 4-х контактное, т.е. нормальноразомкнутое... 87а(в) это на 5-ти контактном...
Т.е. всего-то надо реле подключить к голубому проводу, который на катушки идёт и остальное по схеме... |
butbka1, в эту схему встраивал реле 4 х контактное я, дорисовывал его подключение в схему тоже я. Схема сама штатная с завода в инструкции к подсоединению ВАПЕ с заволда. Я там в посту где схема указал, что еще на практике не применял ее (схему), только дорисовал подключение. Поэтому попросил того кто попытается раньше меня по ней собрать стоп. двиг. отписаться, работает схема или нет. По логике схема должна работать. Схема предназначена для работы мотоцикла с аккумулятором. Для ее работоспособности без аккумулятора, схему следует изменить.
Тебе же необходимо вначале понять что за реле ты купил, и разобраться в его распиновке перед попыткой его подключить. В моем подключении реле по конкретно этой схеме что неясно? Постарайся поточнее сформулировать свой вопрос. |
ЭВМ писал(а): |
спасибо )
вместо красного просто старый провод от катушек
зелено красный- через лампочку на 15 контакт замка
или же по схеме скиносан через глушилку на руле
спасибо =)
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
skinonsan писал(а): |
класно,реле будет обычное в магазине куплено,я буду в гараже сфоткаю выложу.
по твоей схеме всё понятно теперь =)
просто я е знал рабочая ли она,теперь знаю
я выше ответил ЭВМ, если так сделать просто будет глушится через замок,но ТО без глушилки на руле не пройдешь у нас.
буду пробовать по твоей =) |
butbka1, а что мешает использовать оставшееся не у дел реле контрольной лампы штатное? На 86 клемму голубой от катушек, а на 0 голубой от глушилки рулевой и на массу, на 30/51 голубой от катушки, 87а просто на массу...
Как говорится, и волки сыты и овцы целки...
Т .е. при воткнутом ключе и среднем положении глушилки реле разомкнуто, искра есть...
ключ вынул или глушилку рулевую в крайнее положение подвинул, реле сомкнулось, искры нет...
переделывать практически ничего не надо, искать и покупать тоже, все штатно и аккуратно
Последний раз редактировалось: ЭВМ (22 Июн 2015 21:34), всего редактировалось 1 раз |
тоже вариант хороший =)
супер, буду пробовать,скоро в гараж
а там и отпишу что получилось |
Лампочки же в комплект вапе не входят? Какие надо искать? |
