Vape: установка, настройка, диагностика неисправностей.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 55, 56, 57
Skipper
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2023 08:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, свечи местами менял и другие ставил, ситуация не меняется. На одной и той же свече на разных выводах разная искра.
Полтергейст какой-то…
Темы: 65
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2023 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skipper, А если поменять высоковольтные провода с колпачками местами - что то меняется??
Sanek_77
Карточек: 7
Темы: 32
Мото: Рига-4, ИЖЮ4К, ИЖП5, Ява634-7
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2023 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может разная высота выступов на роторе?
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 26 Июл 2023 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тут вообще непричем, хотя ТС пишет что у него 0.4-0.45, а по
инструкции, емнип, 0.3. Лично у меня так.
А вообще, ТС изначально не уточняет какой из цилиндров барахлит. Один из... FACEPALM
Потом он не пишет после чего появилась проблема.
Поддержу Руслана, в первую очередь свечу поменять. Причём на такую же как исправная...
Потом, если не поможет, "копать глубже".
Skipper
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2023 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, менял провода местами и другие ставил. Результат такой же.
Sanek_77, зазор между выступами и датчиком одинаковый. Щуп на 0,4 мм проходит плотно, на 0,45 мм закусывает.
ЭВМ, изначально проблема возникла на правом цилиндре. Подумал сперва на сальник, но решил проверить свечи. В итоге выяснилось, что именно на выводе катушки, идущего на правый цилиндр, проблема с искрой. Поменял свечи местами, все равно с того же вывода искра заметно хуже. Свечи были Бриск 14. Сейчас поставил NGK, ситуация улучшилась, но не пропала совсем.
Проблема появилась без каких-либо причин, просто в один момент заметил, что при запуске правый цилиндр работает с перебоями, но при нагреве все становилось нормально.
Самое интересное, что проблема блуждающая. Она то есть, то нет. Утром вчера завёл, заработал без перебоев. Вечером запустился с пропуском такта, но после прогрева все стало нормально. Утром сегодня запустился с пропуском, но через минуту заработал как надо. Кстати, после длительной поездки, нагар на свечах ровный, одинакового темно-кирпичного цвета.
На счёт зазора спасибо! Палец вверх Попробую уменьшить до 0,3 мм. Может в этом дело и есть.
На работе коллеги-электромеханики грешат на катушку. Говорят, что где-то шьёт её.
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2023 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы шила, то бы на свече совсем искры не было. Там получается- где первый разряд пройдет, то в другом месте уже не хватает мощности ещё раз пробить. Т.е либо вообще не будет искры, либо с перебоями будет. Но так, чтобы на одной свече хорошая искра, а на второй в это же время жёлтая - так бы не было
Skipper
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2023 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал выкрутить свечи, когда идёт перебой. На одном цилиндре свеча явно залитая, вторая немного закопченая. А так цвет свечей после поездки такой
Заказал новый высоковольтный провод, попробую поменять.
Skipper
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2023 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем манипуляции с заменой проводов, колпачков и свечей ни к чему не привели. Ситуация не поменялась. В итоге было принято решение, в качестве эксперимента, купить новую катушку на алиэкспресс. После замены катушки мотор заработал как надо…стал нормально раскручиваться, без пропусков и вибраций…искра стала одинаковая, синяя. А дальше будем посмотреть как долго проработает.
Сопротивление вторничной обмотки китайской катушки 5,5 кОм
Страница 57 из 57
