Vape: установка, настройка, диагностика неисправностей.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 55, 56, 57  След.
Dusty
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2016 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В минувшую субботу решил запустить. Предварительно отрегулировал опережение зажигания и зазор между датчиком и выступами ротора. Весь крепеж завернул с анаэробным фиксатором резьбы.
Вы будете смеяться, но с двадцатой попытки после шестилетнего простоя она завелась, правда сначала только на правом цилиндре. После замены свечки в левом я вновь услышал старое, родное и довольно равномерное бульканье. Ради эксперимента даже не менял смесь - лет пять назад вылил остатки от лодочного двухтактика после окончания сезона в мотоцикл. Докризисный доступный Мотюль один к сорока с 92 бензином не такой-уж плохой по дымности вариант. Свет тоже появился, чтобы не моргал на холостых обязательно поставлю аккумулятор небольшой емкости.
Все настроил, все работает, светится и переключается, но получается как в анекдоте про найденные ложки и оставшийся осадок.
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 29 Мар 2016 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи конечно новые надо, и бронепровода и колпачки тоже. Колпачки смотри чтобы без резисторов были, а бронепровода с обычной медной жилкой - тогда будет нормально работать.
40:1 мало, даже "мотюль", лей 30:1, не дешеви, лучше перелить чем недолить. Коленвал потом перебирать дороже выйдет.
А 40:1 смесь что они там на бутылке пишут что типа достаточно - это для короткоходовых моторов, а в Явы, Ижи и прочие низкооборотистые чих-пыхи - лучше побольше масла.
VAPE = Богъ
Гематоген
Темы: 22
Мото: ЯВА250-559, 350-354, Перак, ЧЗ 502, Ява-робот 1937.
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2016 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня поставил на яву вапе. Акб тоже остался. При езде проявилась такая особенность. Когда соскакивает клемма с акб, то мотоцикл глохнет. Это неисправность или так и должно быть? Ява 250, питание 6в.
Уже нашел у Сергея В пояснение по вопросу.
Надо ехать!
Темы: 74
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2016 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты его поставив, точно прикрутил всё? Так смешно, что деваться некуда
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2016 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гематоген, реле у тебя срабатывает. сними голубой провод - всё будет хорошо Улыбка
Гематоген
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2016 05:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и так хорошо. Просто поначалу непонятно было что пооисходит. Глюк в системе или так и должно быть.
Надо ехать!
Viktor634
Мото: jawa 350-634/7
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2016 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет,
Есть вопросы по Vape, мотоцикл Ява 634
1 Когда выставляем зажигание, 2.8 - 3.2 мм от ВМТ возвышенность на роторе должна подходить к датчику Холла (не знаю как он называется) или уже выходить?
2. При монтаже центрирующая шайба не вставала в свои места пришлось их доработать надфилем, сейчас есть звук касания ротора о статор, при вращении никакого сопротивления не чувствуется, это очень критично, или притрется?
3. Здесь писали что зарядка должна быть 13.5 V, у меня на холостых зарядка 12,5 V, при включенном свете 12,2 V, когда подгазовываю при выключенном свете до 14V при включённом 13V это плохо, или нормально?
Viktor634
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2016 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем поискал инфо в интернете насчет касания ротора, так как проблема не у меня одного на прошлой странице о ней писал пользователь Dusty, в итоге задачка решалась просто.
Производитель начал использовать ротор нового типа. Зазор между ротором и статором уменьшен до 0.3 мм и теперь у многих ротор задевает за статор. Поэтому раньше таких проблем не было у других.
Но как пишет производитель не парьтесь ребята, все притрется и будет вам мир, дружба.
Ссылка на комментарий производителя:
http://www.powerdynamo.biz/eng/kb/rotnoise.htm
Гематоген
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 03 Май 2016 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера съездил на открытие сезона и потом в сад прокатился. Всего накатал ок 80 км. Полет отличный! Мотик заводится с полтыка, прет как танк! :-)
Надо ехать!
smit_box
Мото: Ява 360
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2016 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
....Но как пишет производитель не парьтесь ребята, все притрется и будет вам мир, дружба.
http://www.powerdynamo.biz/eng/kb/rotnoise.htm[/quote]
Сдаётся мне, что данный сайт к производству VAPE не имеет никакого отношения, т.к. Vape делают в Чехии. Перекущик с конскими ценами. Просят 240 евро за то, что в Чехии стоит 170 евро. Почувствуйте разницу.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
К стати. Думал как установить ФУОЗ на VAPE.
Может кому будет интересно. Нашёл такое устройство. Тоже чехи делают.
Полность дружит с VAPE SZ13.
https://imfsoft.com/en/category-control-units/ecu-master-lite
Как закончу сборку 364-ки, закажу себе. Если будут желающие, можно скооперироваться, за опт дадут скидку 5%. Ну и 21% НДС с нас не возьмут.
Вся информация в ветке про ФУОЗ.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=4066&postdays=0&postorder=asc&start=975
Всем привет!
butbka1
Темы: 13
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2016 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тут на днях обнаружил кое что
чтобы снять ротор, вапе предлогает купить спец ключ,
так вот ненадо,подходит от простого сьёмника винт.
может кому поможет.
guzzi
Мото: Jawa 350-360, Moto Guzzi Griso
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2016 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, стал обладтелем Явы старушки, не много не доукомплектованной по части зажигания. Почитав форум решил сразу ставить VAPE. Поставил, завелась, но не глохнет. Синий провод корочу на корпус, мотор работает дальше. Не подскажите где я мог ошибиться?
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
вот как сообщение написал, тут и доперло - я заводил без аккумулятора, поэтому то не глох, так ведь?
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2016 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего подобного... Должна глохнуть и без АКБ...
guzzi
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2016 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, что же тогда это может быть, детонация? Заранее извиняюсь, если чушь несу, не особо я механик-электрик.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
уточню: от коммутатора белый провод прикрутил к массе(корпус), красный остался висеть в воздухе.
жук
Карточек: 3
Полизей
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2016 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Место красного провода на плюсовой клемме.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Страница 39 из 57
