A2
Регистрация: 03.06.2014 Сообщения: 176 Темы: 6 Откуда: Новосибирск Мото: Jawa 638
А можно просто написать, без лишних цифр и слов:
1. Положение поршня ниже ВМТ - (значение) мм
2. Положение датчика от начала выступа - (значение) мм
п.с. после выше прочитанного ясной и однозначной картины, как выставить опережение, так и не получил. _________________ Ява 638 Новосибирск |
butbka1 Карточек: 1 Профи
Все это в точности как и сколько указано на пред картинке |
A2, ИМХО...
1. 2
2. 1
У меня так на данный момент.
Проверял индикатором, совпадение меток 100% |
A2
butbka1, да везде фигурирует только одна цифра, как правило. В итоге ценность такой информации ноль (для того кто ставит все это в первый раз). Вон ЭВМ написал (спасибо), все ясно и никаких картинок не надо. _________________ Ява 638 Новосибирск |
Гроза виктор
Регистрация: 27.03.2013 Сообщения: 684 Темы: 3 Откуда: Россия сургут хмао Мото: ява 638 ява 638-5
Приветствую! Помогайте как всегда.У меня ява 634 6 вольт с пультами как у 638 и тахометром. Достал из загашника давно купленную у Войты Вапе.Он мне по ошибке прислал на 6 вольт. Сегодня поставил его полностью но с проводкой проблемы пошли..В проводке ноль... В общем на Вапе у меня нет с реле-регулятора зелено- красного провода.Есть только черных два,красный (аккум)и белый масса.Я подсоединил их по инструкции на 1 странице здесь все, но искры нет.В итоге у меня есть провода от старой проводки-
1-провод на катушки зажигания синий.2.Провод с замка на реле регулятор 6 вольтовый штатный синий(динамо)3.Провод на лампу зарядки с штатного реле регулятора красный.Реле 4 контактное с Вапе имеется.Как мне все подключить и искру найти.. Аккумулятор 6 вольт в наличии... |
A2 писал(а): |
butbka1, да везде фигурирует только одна цифра, как правило. В итоге ценность такой информации ноль (для того кто ставит все это в первый раз). Вон ЭВМ написал (спасибо), все ясно и никаких картинок не надо. |
сложность в том что разные люди пишут разные цыфры ))
и человек просто не может понять кому верить
в принципе я бы поставил 2 до вмт,если неедет как надо,решалбы дальше
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Гроза виктор писал(а): |
на станице вапе искать надо вапе твоего типа и искать схему
иного ответа я не нахожу
вот:
http://www.powerdynamo.biz/eng/sitemap.htm
или же писать им на емайл,может вышлют схему.
service@powerdynamo.biz
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
ну если искать нехочется я нашел вроде,без зеленокрасного провода от РР
http://www.powerdynamo.biz/wiredias/72xr6.gif
Гроза виктор, а голубой от катушки где?
Добавлено спустя 50 секунд:
Гроза виктор, а голубоой от катушки где? |
A2
полез я значит по выше предложенным ссылкам, поискать информацию по установке и проверить, все ли я правильно сделал ))
и смотрите, что нашел ))
правильное положение статора.
11 o'clock
only in one position _________________ Ява 638 Новосибирск |
Гроза виктор
butbka1, спасибо за помощь.соединил по этой схеме и все работает. |
IgorE
Парни, не смотрите на статорные обмотки, как они сориентированы, так не так... для зажигания абсолютно пофигу где какие катушки, главное чтоб укладывалось в картер двигателя. А напряжение будет вырабатываться.
Для зажигания главное, это правильность установки цапфы-шпонки относительно ВМТ или МЗ, как пожелаете, т.к. ротор, на котором есть место под шпонку-штифт и снаружи выступы, которые в момент прохождения рядом с датчиком и "высекают" искру. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
супер |
A2
Ну, что - поставил. Все работает, но есть некие сомнения.
1. Искра очень слабая и гуляет по электродам.
2. Искра не щелкает, когда крутишь ротор руками, проводя выступ рядом с датчиком, искра есть только с кик стартера. На БЗС искра была "с рук".
п.с. в начале темы почитал дискуссию насчет правильной установки статора и мощность искры. может все таки действительно положение - only in one position, а не как нам захотелось
Так и должнлюо быть ,рукой крутишь кв нету искры
И она очень слабая,все в порядке =)
по поводу статора,каким образом может влиять его положение на что либо я не знаю,лично я думаю что побоку как он там стоит,аа в ютубе есть видик с завода по установке вапе,ставь как там,раз терзают смутные сомнения )
Последний раз редактировалось: butbka1 (01 Июн 2017 22:23), всего редактировалось 1 раз |
lomastercrash2017 Забанен Бывалый
Регистрация: 19.01.2017 Сообщения: 207 Темы: 16 Откуда: Ирк. обл Мото: Иж
butbka1 писал(а): |
И она очень слабая,все в порядке =) |
а раньше в плюсы БСЗ записывали мощную искру типа лучшее сгорание топлива и дополнительная мощь )
туфта значит можно и на дохлой искре прекрасно ездить |
lomastercrash2017 писал(а): |
butbka1 писал(а): |
ага,я когда сам поставил вапе,я не мог поверить своим глазам когда смотрел на искру ,столь слабую по виду при этом заводится с пол тыка.
такого типа зажигание стоит на всех yamaha итгд
Ну отличие в том что на японцах зажигание в масле,как у всех не знаю говорю о yamaha R1. |
