Vape: установка, настройка, диагностика неисправностей.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 47, 48, 49 ... 55, 56, 57  След.
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2018 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DenSurgut86 писал(а):
Никто так четко и не написал как перевести зажигание на без АКБ через тумблер.
сформулируй четко свой вопрос. Ты хочешь отключить аккум-р на работающем моторе? Мотор какой? Зажигание какое?
Хобби на всю жизнь
DenSurgut86
Мото: Jawa 350 634
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2018 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
IgorE, зажигание Vape, 6вольт. Интересует как в случае чего перевести зажигание без аккумулятора? Чтобы мотоцикл работал без аккумулятора. Видел делают через кнопку (Тумблер)
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2018 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С вапе у тебя мотоцикл будет работать в любом случае. Если планируешь иногда ездить вообше без аккумулятора, то надо вобход штатного 5контактного реле, голубой провод с катушки через тумблер "запитать" на массу. В выключенном состоянии тумблера мотоцикл будет заводиться и ехать. Включенное положение будет действовать ,как стоп-двигатель.
DenSurgut86
Мото: Jawa 350 634
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2018 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006, это ты про глушилку написал. Я снимаю аккумулятор и завожу мотор, где там глушилка участвует, не пойму? Мне без аккумулятора как завести мотор? Схема для Vape без аккумулятора есть?
Гроза виктор
Мото: ява 638 ява 638-5
СообщениеДобавлено: 23 Авг 2018 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ден. несколько страниц назад про твое вапе мне скидывали с Прибалтики схему подключения без акума!
Phoebus
Темы: 13
Мото: Jawa 350-638,Jawa 350-360
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2018 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересует, как подключить замок зажигания старушки, чтобы при повороте ключа влево(замкнуты контакты 15 и 61), старушка заводилась без аккумулятора. В моем случае при повороте ключа вправо, подается напряжение с аккумулятора на реле, которое отключает синий провод от массы, что дает возможность завести мотор.
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2018 04:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желтый провод от датчика Холла на разрыв через замок зажигания. Реле совсем убрать, и добавить выключатель массы на акб. Синий провод от катушки вообще изолировать. Массу от регулятора - сразу на раму, Плюс акб всегда подключен и к регулятору, и к проводке.
Короче, ключ включает искру, заводишь мотор. Свет будет , но на холостых будет слабоват. Подключаешь отдельным выключателем массу акб к раме и имеешь стабильно 12 вольт.
У меня так сделано, с реле как они там нарисовали, я и не заморачивался.Да можно и акб нафиг выкинуть, и без него вполне терпимо.
Кстати, в Явашопе что-то в наличии нет систем этих последнее время. Слушок ползает что вроде как "сороковку" не то сняли с производства, не то собираются... А Vape существует в принципе именно из-за неё. Опасение есть как бы сия чудесная система совсем не пропала, вместе с двухтактным мотором. А на 4т 350-ке похоже китай голимый "а-ля-хонда" привинчен. FACEPALM
VAPE = Богъ
DenSurgut86
Мото: Jawa 350 634
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2018 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей В, опять же ты кучу манипуляций упомянул. Как делается с нажатием одной кнопки никто не пишет. Схему четкую пожалуйста. Тумблером надо переключать с аккумулятором или без аккумулятора
lomastercrash2017
Забанен
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2018 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор на контактах ходит прекрасно на@ер эти вэйпы
Достал. Уже предупреждал не раз! 10 дней чтения раздела и за выражения в техразделе -карточка. Читайте правила внимательно.
Дж.
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2018 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Господа, по-моему, торг (эээ пардон, спор) здесь неуместно"©
Мальчики большенькие, сами в состоянии решить, что ставить. Хочешь ездить на контактах- иди в тему, где обсуждают контакты. А эта тема для тех, кто хочет ездить на ВАПЕ.
Kirsan
Мото: Jawa 638-1.03 89г.в. Jawa 356 175 59г.в.
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2019 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, мотоцикл ява 640, реле регулятор R67, при включении зажигания лампа зарядки не горит, на заведённом моторе горит постоянно, заряд идёт, в чем может быть проблема ?
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2019 04:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirsan, лампочка обычная или светодиод? Если обычная, то подключена не правильно, если диод, то поменяй местами провода(полярность) на патроне...
DimonStavRus
Мото: Jawa 640 black style
СообщениеДобавлено: 31 Мар 2019 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте, уважаемые форумчане) Подскажите пожалуйста, у меня такая проблема - неисправна катушка зажигания vape z04, есть ли ей аналоги не дорогие? И с какими проблемами могу столкнуться с аналогом? Вопрос может и глупый, но может ли подойти катушка от Оки?
Kirsan
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2019 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зарядки, как оказалось, всё-таки нету, электронный вольтметр постоянно прыгает, стрелочный показывает 12.5. Заметил что два чёрных провода которые идут с зажигания на рр немного подгоревшие. Приборная панель acewell сходит с ума, обороты на холостом постоянно прыгают от 0 до 2000, поворотники на заведённом моторе очень часто моргают. На явашопе заказал новое РР, зарядка появилась, лампочка теперь горит при включённом зажигании, но не гаснет( горит в пол накала ) на заведённом двигателе, приборка по прежнему работает неадекватно. Подскажите, что делать ?
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2019 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirsan, а стрелочный на заведеном что кажет после замены РР?
У меня, выше 1000, без потребителей, 14.5 показывает...
Страница 48 из 57
