Vape: установка, настройка, диагностика неисправностей.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 55, 56, 57  След.
Kirsan
Мото: Jawa 638-1.03 89г.в. Jawa 356 175 59г.в.
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2019 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался, поменял высоковольтные провода. Теперь все работает отлично.
Boomer
Мото: Jawa
СообщениеДобавлено: 10 Апр 2019 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, 3 года назад установил на свою Яву бесконтактную систему зажигания фирмы Vape. Все прекрасно работало, но вот недавно без каких-то видимых причин вышло из строя реле-регулятор напряжения R 67. И по этому собственно два вопроса: может кто-то сталкивался с этим и подскажет причину и второе может есть электрическая схема этого реле чтобы попробовать его восстановить.
Евгений!
Темы: 24
Мото: Ява 350/639.2 Chopper '98
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2019 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем добрый вечер!
мне с мотоциклом досталось уже установленное зажигание Vape, но какого-то старого образца, генератор обычный, на нём скоба с датчиком, катушка как на новом зажигании. Когда снимал мотор, набросал схемку какой куда провод, теперь найти её не могу. Подскажите какой провод куда ставить! в интернете пока ничего не нашёл..
на катушке контакты обозначены 1 и 15.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2019 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык этож Z04, у DimonStavRusа такая же...
под изолентой что за провода, какого цвета?
Если я все правильно понимаю, то...
Зелёный на щетки(DF), белый и желтый местами поменять, желтый идет на реле контрольки заряда(86), белый масса на щетках и на реле конрольки заряда.
Под изолентой коричневый на датчик и на катушку где 1, черный как дублер массы от гены на сердечник катушки, а на 15 катушки голубой провод от стопдвига(правый пульт), а туда от 15 замка С пивом по жизни
Евгений!
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2019 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ух ты!! спасибо!! завтра попробую!!)))
fhk
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2019 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Хотел узнать, на Vape искра одна в цилиндре за один оборот или по две как в китайском от скутера?
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2019 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fhk писал(а):
...или по две...
fhk
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2019 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно. Просто поставил себе от скутера и как-то мне не нравится как оно работает.
СообщениеДобавлено: 30 Авг 2019 22:51    Заголовок сообщения: Напряжения в точках схемы Ответить с цитатой
Вот и я пришёл в эту тему..
Обратился ко мне 1 уважаемый человек, у него красивая Ява-360, 73 г.в., он единственный хозяин (!!!). Он поставил ВАПЕ 12В, но искры нет. За первый день я успел только проверить правильность сборки схемы и прочитать все страницы темы. Я попробовал отсоединить от катушки красный провод, что идёт от генератора, и промерить переменное напряжение на нем. Но т.к двигатель не заводится, то замер возможен только при прокрутке киком. Там получилось ок.20 В. Как я понимаю, обмотка зажигания выдаёт высокое напряжение, номинал ~300 В.
Так вот, вопрос такой: у кого есть какие-то напряжения в разных точках схемы? Сопротивления обмоток катушки в теме видел, но полагаю, что первичную обмотку катушки звонить бесполезно- перед ней же коммутатор.
Вообще, кто подскажет, в какую сторону копать?
( Улыбка замену деталей на заведомо исправные не предлагать- в радиусе 300 км больше ни 1 вапе нет)
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2019 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же байда была, вроде не чудо, все собрал по схеме, кручу киком - искры на свечах нет, вставляю палец в колпак- ничего не чувствую, бросил на другой раз, после поговорил с человеком об этом, он сказал, заводи, все будет Ок. Приехал, все подоткнул, завелась с полпинка, все работает, зарядка все замечательно, заводится и без акума. Человек сказал, что теперь вот так на новых комплектах, раньше искра была видна, сейчас нет. К сожалению ничего не замерял, потому как все завелось сразу, покажи схему по которой собирал?
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2019 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinosan, да собственно ни по какой: как в мануале расписано, 4 провода: два чёрных на РР, красный и белый- питание на катушку, жёлтый- сигнал с датчика на катушку, с РР красный- на акум. Релюшка с НЗ контактами тоже есть в к-те, её он подключил на ключ зажигания, она щелкает, как надо. Но синий провод пока не подключаем, он просто в воздухе висит.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2019 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руслан, че то я забыл кто есть ху... Все так, единственное проверь фишку соединения проводов катушки с альтернатором, не перепутаны ли там в ней провода, по замерам как и писал выше, подсказать ничего не могу, не мерил...
Если в фишке все так, значит какой то элемент зажигания кырдык.
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2019 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так смешно, что деваться некуда "Советские люди знают: где партия, там успех, там победа!"
Короче, взял прибор, начал всё по порядку прозванивать, и нашёл ошибку, аж в самом конце. Во-первых, я не учёл, что свечи здесь работают в послед, и если одна не искрит, то и вторая не будет. Я же, по старой памяти, пытался искать искру одной свечой. Но это не всё. Оказалось, что из 4 имеющихся надсвечников (все с резисторами) исправен только 1. Всё собрали, как надо- искра появилась, хотя действительно жиденькая , как и предупреждали. Зато завелась прямо как по учебнику. Заводили, глушили, работу релюшки проверяли, все лампочки проверили. Всё работает, всем большое пролетарское СПАСИБО за помощь и сочувствие.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2020 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто проверит?
https://www.aliexpress.ru/item/-/4000433070542.html
https://www.aliexpress.ru/item/-/4000469473528.html
DM
Темы: 78
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2020 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катушки точно рабочие. По крайней мере с китайскими ac-cdi работают. Коммутатор внутри.
Страница 49 из 57
