Dimson777
Регистрация: 25.05.2021 Сообщения: 14 Темы: 0 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Ява 360
вообще новый..правда подсажен думаю |
Надо тестером проверить, сколько даёт аккумулятор под нагрузкой при незаведённом моторе. И сколько вольт в сети под нагрузкой при работающем моторе. Мерцание света - это от дохлого аккумулятора. А реле и должно греться. |
Dimson777
Тестер показал: сам аккум около 10 в, завел на подгазовке до 14,5 максимум поднимается, прокатился 12 км, аккум стал 11,3 в...катался только с габаритами |
Тестер показал: сам аккум около 10 в, |
Банка высыпалась? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Dimson777
посажен был видимо...
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
видимо и аккум замыкало, тк реле спалил перепутав полярность вспоминая по весне как было подключено) |
Dimson777
Зарядился до 12,2 В после пробега 40 км с включенным ближним светом, видимо китайское реле на vape работает... На счет лампы заряда есть идеи что можно придумать что бы на китайском 4-х контактном реле то же работало? |
Dimson777 писал(а): |
Насчет лампы заряда есть идеи что можно придумать что бы на китайском 4-х контактном реле то же работало? |
А есть вот такая совсем идея. Были в советское время такие индикаторы на трёх светодиодах, показывали напряжение в борт.сети. Схема простейшая, и работала совершенно безотказно. Зажигание включаешь- на борту <12В, горит желтый светодиод. Заводишь, пошёл заряд, 14.2В- горит средний, зелёный. Если РР пробило и идёт перезаряд- загорается красный. Вот ссыла на схему:
https://pro-radio.ru/auto/9284/
Если умеешь держать паяльник, то такую поставь вместо лампочки, подключить можно после замка зажигания. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Dimson777
короче китайского реле хватило на 300 км пробега..предохранитель поплавился... |
А причём тут предохранитель ? Он стоит в цепи аккумулятор - замок зажигания ? При чём тут реле ? Вот если реле сгорело - то да... |
Dimson777
фара не горит..видимо аккум не заряжался...так а если реле сгорело и давало повышенное напряжение в цепь то предохранитель не сгорит? |
реле даёт напряжение на аккумулятор. Аккумулятор - сглаживает пики. Мёртвый аккумулятор ты заменил на нормальный ?
Фара может не гореть по десяти разным причинам. Это не показатель работоспособности реле зарядки. |
Dimson777
тогда вопрос как это все проверить...завестись удалось только скинув синий провод с реле vape |
Что всё ? Голубой провод - это глушилка. Если у тебя реле глушилки запитано от аккумулятора,
а он мёртвый - то не удивительно, что у тебя ничего не заводится. )))
Без питания - у тебя всё время глушилка замкнута на массу.
ПС. И реле зарядки в процессе искрообразования - вообще не участвует (в системе VAPE и подобных переменного тока системах).
То есть на процесс "заводится-не заводится" состояние реле зарядки вообще не влияет. |
Dimson777
это понятно...так что для начала замыкание поискать почему предохранитель поплавился? |
Ну это вообще никогда не вредно, короткое поискать...))) |
