Wind_Fire_Steel
Парни, еще раз, чтобы не косануть, ибо в электрике не особо силен:
Получил наконец в руки комплект вапы.
В комплекте лежала инструкция и схема, в них ни словом не сказано про реле, но само реле продаван выслал.
Насколько я понял, почитав форум и инструкии от разных комплектов вап, катушка НЕ работает когда на синий провод идет масса. Реле позваляет, исполюзуя плюс с правого пульта, убирать массу с синего провода в среднем положении пульта (искра есть), либо замыкать на массу катушку в крайних (искры нет)?
Что будет если аккум сядет в таком случае? Плюса на реле нет, соответственно нет зажигания? |
Wind_Fire_Steel, просто разъединяешь синий провод(фишку) или отсоединяешь реле(фишку) и запускаешь движок... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Pedro de Pakas
99% что при запуске с кика реле сразу же успешно включится. У меня был мопед, где я так же адаптировал неродной коммут к замку другой полярности, аккумулятора там не было предусмотрено, заводилось без проблем с первого кика. |
Pedro de Pakas, если Вапе оригинальное, то не запустишь не то что с кика, даже с толкача... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Wind_Fire_Steel
Wind_Fire_Steel, можно этот провод пустить на реле через 3-позиционный переключатель. Этот переключатель установить где-то под седлом, чтобы до него не могли без ключа добраться злочинцы.
Если переключатель в положении 1, то средний контакт соединен с тем, который отправляется к реле. Всё работает по обычной схеме.
Если 0- то разомкнут, это для того, чтобы запустить без аккумулятора.
И если 2- то подключён прямо на массу. Это "секретка", чтоб не могли запустить никак _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Wind_Fire_Steel
Спчибо за идею. Еще один вопрос перед покупклй клмплектующих: если я пиавильно понял в инструкции и на оф сайте написано что не следует брать свечи и провода с колпачками с внутренним сопротивлением. Какие провода кто пользует или от чего подобрать? |
Jeka89
Wind_Fire_Steel, у меня сейчас стоят обычные многожильные провода и обычные колпачки.
в прошлом сезоне поставил силиконоые провода с не металлической жилой, так с кика запустить мотор практически не возможно стало... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Wind_Fire_Steel
Поставил наконец вапу. Наконец мотор запускается с первого кика. Одно только смущает: пару раз тестер китайский показал 15.6 v зарядки. Такого же не должно быть? |
Wind_Fire_Steel, тестер цифровой, тем более китайский, не показатель
Аналоговый(стрелочный) рулит...
У меня долгое время от 5ки стоял, или как вариант АКБ с индикатором _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Матвей_Кр
Регистрация: 27.07.2022 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Москва Мото: Ява 640
Добрый день,уважаемые форумчане!
Обратиться вынудила необходимость. В руки попала новая ява 640 с геной VAPE c необходимостью отдиагностировать систему зарядки. На холостых(около 1 тыс об.мин) без нагрузки вольтметр показывает 13.2-13.5В.На оборотах свыше 2000 напряжение составляет 14.4-14.7В. При включении головного света на холостых бортовое напряжение падает до 12.8 и продолжает падать, в течении минуты на целый вольт.При достижении 3500 об/мин напряжение с включенным светом стабилизируется на значении 14.4В. Значение переменного напряжения на хх без нагрузки 13.7-14В. При включении нагрузки значение не меняется.На оборотах свыше 2000 без нагрузки напряжение растет до 27-28В.
Кто-нибудь может подсказать, есть ли проблемы с зарядкой или это нормально,что на холостых с включенным светом акб разряжается?
Спасибо |
Добрый, я так не заморачивался, но судя по показаниям китайского вольтметра, у меня всё тоже самое...
Единственное что, я везде светодиоды использую... _________________ Не берите от жизни ВСЁ-не донесёте... |
Logic
Регистрация: 27.12.2008 Сообщения: 128 Темы: 6 Откуда: БАШКОРТОСТАН Мото: ява 634 1982 г.в. ; Урал 1988 г.в.
Намедни произошёл лютый спор с местными явистами ветеранами, они утверждают что вапе, как и аналогичные системы зажигания, с паразитной искрой, полное дерьмо, ибо как показывала практика (не моя) вапе и иже с ними аналогичные cdi- это постоянный перегрев двигла, хлопки в карбюратор , нестабильная работа и вообще не жизнь.И всё это из-за лишней искры в НМТ. Я, как раз недавно приобрёл вапе, предвкушая яркий свет по всём лампам ,запуск с полпинка и прочие радости жизни, малость приуныл, в голове закралась черная мысль бросить нахрен эту вапе и ездить на стоке. Кто пользует развейте смуту. _________________
Jeka89
