~Alex~ Карточек: 1 Гуру
маятник точно не 511. У 511 он типа как из профилей _________________ CZ= токарь+голова+желание |
Timoha-izh Карточек: 1 Профи
Регистрация: 13.09.2008 Сообщения: 294 Темы: 2 Откуда: Томск Мото: CZ 250-513, иж ю-5 в спячке..
evgtty, если уж такая пляска то вилка от старой 250 больше похожа на вилку от пс и по длинне и по виду всё харошь |
evgtty
Регистрация: 20.05.2010 Сообщения: 58 Темы: 0 Откуда: орел Мото: ктм250sx ,forsage450
Timoha-izh писал(а): |
Апсалютна пофиг |
Нафиг пофиг
У автора вилка ЧЗ, внешне издалека схожа с вилкой К 15, но никак не К 16ми метровыми костылями. Разница хорошо видна в креплении опорника к перу. См фото вид справа.
511 были хороши тем, что на некоторых шли люминевые баки, короба фильтров и поролон в них. |
evgtty
yura_brk писал(а): |
Нафиг пофиг
Subarokk
Регистрация: 28.07.2011 Сообщения: 24 Темы: 1 Откуда: Latvija Мото: CZ516, Jawa(type 559)
evgtty писал(а): |
Зад тоже кр ИЖ наваренный (г..но полное не ну по асфальту пойдет)
Какой зад?)
На той фото где ты выкладывал,
У меня маятник такой же!
Просто он кажется у меня толще, из-за усиления сделанного на верху и краски. Могу позже вблизи сфотографировать. |
evgtty
Имелись ввиду стоящие у тебя аммортизаторы, а не маятник. |
Subarokk
evgtty писал(а): |
Я имел ввиду к теме про вилку Амики ясно что дрьмовые.
Вот что под баком:
Сегодня по лесу эндурил, вернее пытался. На малых оборотах не все так страшно, едет как мопед с V-501, даже лучше. Один минус - после такого онанизЪма чиза не приходила в себя некоторое время завести не мог толком. Заводилась, строчила и через 4 метра глохла. Потом прорвало. Наверное свечу забило или что то еще.
На днях снимал резонатор, засунул палец через выхлоп, и пробовал шатать поршень во все стороны. Похоже что все там хорошо! Как и продавец говорил - поршневая новая.
У коленвала люфта нету, либо очень маленький. Пробовал шатать ротор и поршень пальцем держать, все четко выглядит.
Но все же что то шумит возможно вал кик-стартера или чего то еще?...
Звук не похож на коленвал, а в поршневой звучать некому.[/img] |
Миша
Регистрация: 27.11.2010 Сообщения: 388 Темы: 4 Откуда: Николаев, Украина Мото: Минск Эндуро, Чезет 516\125, Урал
чезет сам по себе шарудит. _________________ на минск мото я fanatyk |
Subarokk
Миша писал(а): |
чезет сам по себе шарудит. |
Значит все в порядке)) |
Миша
у меня когда холостой, цокает поршень. _________________ на минск мото я fanatyk |
Как то я тоже парился с проблемой звона (звенел реально как будто колокол ). Хотя поршневая и КВ были в полном порядке. Проблема была в том что прокладка под головку была широковата и поршень доставал до нее . _________________ CZ= токарь+голова+желание |
Subarokk
Двигатель в разобранном состоянии.
Начало кушать масло из коробки. Причем сильно и внезапно.
Случилось это, из-за КРАЙНЕ изношенного подшипника с правой стороны(Сальник растянуло)! В первый раз такой вижу! Люфт вверх-вниз ок 2 мм, естественно и в другие стороны он расшатан. Больше всего удивило яйцо напосадочном месте цапфы в подшипнике. Это ж небось дикий кетай подпольный. Фирма ISK. Возможно такое случилось из-за закрытых обеих сторон.
Мне кстати еще сильно повезло! Из этого подшипника погнало стружку в картер, от туда через нижнюю гаечку вытекло чтото вроде бензина с маслом из коробки, в пропорции 50на50
еще стружка вышла с этим.
Еще пару косяков обнаружил, но вроде все еще везло.
Я думаю сложить все в те картера, потому что нашел причину течки масла. Был кусок отломан и приварен, осталась трещина и еще до кучи чуть чуть повело картер. Течет только после езды.
Между картерами прокладки быть не должно? Для надежности поставить можно? |
29rus
ненадо прокладку,просто герметик |
Яха
Регистрация: 18.09.2010 Сообщения: 134 Темы: 6 Откуда: Белгород Мото: CZ 513, CZ 981
Да ты дружище оптимист! |
